1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
zolisx4
Mondjatok 1 tápegységet ami ezt a gépet elviszi .ASRock P55 Extreme,CPU QuadCore Intel Core i5 750, Patriot 2x2 gb memória 1600 Mhz SEAGATE 7200.12 ,AMD Radeon HD 5830
zolisx4
válasz vzsryl #12437 üzenetére
Erről mi a véleményetek??
A pár hozzászólással előbb leirt géphez? -
zolisx4
Ismeri valaki a Thermaltake Litepower 600 LP-600AL2NH tápegységet??
Meg lehet venni ezt a típust,viszonylag olcsó,csak úgy van rajta 2 PCI-E csatlakozó hogy 1 csatlakozó jön ki a tápból és lent a csatiról van átkötve ez jó így?? -
zolisx4
Tudna valaki erre valamit mondani
zolisx4
Vettem egy Chieftec ctg-550-80p a számok nem sokat mondanak csak annyit hogy 550W de ez jó fajta ?? -
zolisx4
Sziasztok .
Készül egy gép régi P4 es netezni , van egy tápom ami működik a táp teszter szerint hibátlan .
Csak az a gond hogy gőzöm sincs hogy milyen táp .és hogy használható -e
Ami rá van írva ,Piros JL felirat és sorszám S/N:62743297 ,,
A modellhez ennyi MODEL NOL -ATX450W .
Találkozott valaki ezzel a típussal???[ Szerkesztve ]
zolisx4
Igazából ehhez a géphez kellett volna .
Proci P4 Intel 2400 Mhz
Memória 768 Mb
Vinyó samsung 500 Gb
Alaplap ECS P4S8AG 1.3
ATI R7000 64 pci kártya
Van egy mercuri tápom de az felejtős ,úgy tervezem hogy 24 ból 24 órát menne ,
ez sem az igazi
Ráadásul van egy Thermaltake Litepower is beszereztem minden használhatatlan tápot
Igaz nem pénzért .
Kérnék egy típust ami jó lenne -
zolisx4
Milyen igazad van
INTEL D410PT típusú alaplap Integrált Intel ATOM D410 processzorral, Intel NM10 chipsettel, Alaplapi integrált videókártyával, 2db DDR2 memóriafoglalattal (max 4GB). LAN: 10/100Mbps. 8db USB port.
Kb ennyi a lap és 13 ezer forint ,
Meg is rendeltem ,
És hozzá egy CHICONY Hipro 350W Bulk szerintem jó lessz el fogja birni gondolom -
zolisx4
Sziasztok !!
Gigabyte Z390 Aorus Ultra,Intel Core i5-9400, 3900 MHz alaplap és procim van .
Nitro+ RX 580 vga
Ezt a tápegységet néztem ki mert igy a processzort el tudom látni rendesen árammal,a csatlakozók az alaplapon.
CTG-500-80P Chieftec beadta a kulcsot,régi volt már .
SilentiumPC SPC268 Vero M3 Bronze 600W ATX tápegység.
Csak ugye nem találtam semmi infót róla,meg merjem venni??? -
zolisx4
Erre valaki esetleg ???
133967 -
zolisx4
Sziasztok megint !!!!
Már teljesen össze zavarodtam ezekkel a tápegységekkel.Kérnék egy kis segítséget.
Gigabyte Z390 Aorus Ultra alaplapon ezek a csatlakozók vannak,
Tehát most milyen tápegységet vegyek hozzá a régi tápegységemen volt Chieftec CTG-550W,volt csatlakozó a 8 pin és a 4 is be volt dugva.
De nem találok olyan tápegységet amin van ez a csatlakozó kombináció,vagy kell ez egyáltalán ??
Most egy új proci kerül bele Intel Core i9-9900,mondjatok már valami tápegységet ami jó lehet .Én ezt találtam úgy látom ezen van ez a csatlakozó kombináció, Seasonic FOCUS GX-750
Előre is köszönöm a segítséget!!!![ Szerkesztve ]
zolisx4
válasz KAMELOT #134009 üzenetére
Hát valami nem jó nálam mert ha csak az 1db 8 csatlakozót dugom bele akkor nem indul el az alaplap,ha bedugom a amit szoktunk használni a 4 pineset sima lapoknál,viszont az is érdekes hogy ha csak a 4 pines van bedugva akkor megint nem indul,vagy el van állítva valami vagy nem is tudom.
zolisx4
válasz Aljasvip #134023 üzenetére
Az a helyzet hogy most néztem a régi tápegységem majd 10 éves több gépet kiszolgált [kép] ugyan ez van nekem is,ez nem mai darab,kondi baja van lehet érdemes megcsinálni,de szerintem már kiszolgálta magát,még a ventilátor is gyári benne.
Viszont nekem nem volt még moduláris tápegységem,mindig küzdeni kell a vezetékekkel,ki akartam próbálni milyen is ez igazából,fórum társak azt mondták ez egy jó tápegység ezt rendeltem,de ez is 43 ezer forint szállítással [kép] remélem egy pár évig ez is kiszolgál majd[ Szerkesztve ]
zolisx4
Ja tényleg pont írtad hogy az nem jó mert lekapcsolja a vga kártyát,.
Igazából aki nem ért annyira hozzá az simán meg is veszi mert nem szerepel rajta hogy GX széria,..
Ja amúgy meg igazad ,nem baj ha segítenek csak tudja mit mond mert ennek nyoma van és lehet valaki beszívja vele az meg nem túl jó,mert jön hogy itt lett írva ha törölve lenne az lenne a legjobb.
Mindegy én a másikat rendeltem,.
Köszi a megerősítést -
zolisx4
válasz schawo #134060 üzenetére
Sziasztok megint !!
Megrendeltem ezt a tápegységet Seasonic FOCUS GX-750 látom hogy ebben aktív PFC van,de nekem minden eszközöm szünetmentesről megy vagyis 2 db ról,ez a szünetmentesem van FSP EP 1500VA azt írják hogy ez Szimulált színuszhullám Line interactive jó lesz ez így????Gyakorlatilag itt a PH teszteb meg nem ezt írják [link] akkor mi az igazság ?? Mert ez elég gáz ha nem tudják hogy mit tesztelnek vagy a boltokban nem jól van le írva.
zolisx4
Sziasztok !!
Egy gyors kérdésem lenne,azt sem tudom hol kérdezzem meg megvettem és be is építettem a megbeszélt tápegységet,Seasonic FOCUS GX-750W Gold működik nagyon csendes pedig állandóan megy a ventilátor bekapcsoltam,csak 1 furcsa benne,minden ki -és be kapcsolásnál olyan hangot ad ki mintha egy relé kattanna vagy valami hasonló ez természetes ?? -
zolisx4
válasz Sundesz #134327 üzenetére
Nekem is ilyen tápegységem 750 W de az enyémnek sincs semmi hangja,és működik a gombja is vagyis lekapcsol a venti,azt mondjuk nem tudom ha kikapcsolva hagyom akkor mi történik,én bekapcsolva hagytam.
Az is igaz a lassan 10 éves CHIEFTEC 550W CTG-550-80P tápegységemben jobban bízom még most is mint ebben,.
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- SilverStone 1200W Strider Platinum 80 PLUS PLATINUM
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
- Asus Rog Thor 850W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- EVGA SuperNOVA GM 650W Gold Moduláris SFX / ITX Tápegység
