1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Morty1987
Helló!
Lehet hogy felmerült már kérdésben.... de választ nem nagyon találtam....
Alsó csúcs illetve felső középkategóriás tápot keresek... bár még nem találtam meg az ideálist.... de addig is felmerült bennem egy kérdés :
Corsair tápoknál "A" "H" "T" és stb stb megjelölései között mi a különbség?
Üdv MoRty
Olyan nincs hogy valami nem sörnyitó
Morty1987
A jelenlegi gépem időnként néha lekapcsol, újra indul.... tervezés alatt áll egy új tápegység beszerzése, Corsair-en belül ti melyiket ajánljátok?Nem igazán tudok dönteni AX, HX, TX között...
Esetleg tudna ajánlani valaki egy megbízható tápot ami a lentebb leírt követelményeknek megfelelhet moduláris esetleg fél-moduláris kivitelben 50k plafonnal rendelkező árban?Ami érdekes, hogy ugyan ez a táp hajtott egy ennél picit nagyobb étvágyú gépet és ott semmi gond nem volt (régi gép : asus P6X58D-E / i7 950 / 12gb corsair dominator 1600MHz CL8 / giga 5850 OC / 4 vinyó) (mostani : giga x58-ud5 / i7 960 / 8gb corsair vengeance 1600MHz CL8 / asus 6850 / 3 vinyó) Mérési eredményeket sajnos nem tudok mondani, az hogy az előző gép nagyobb étvágyú volt azt csak a tesztekből vontam le.
A mostani tápom : Chieftec GPS 500A
Úgy kell számolni a táppal, hogy vga váltás várható - 6950 / 6970 / 6990 - valamint több vinyó lesz belepakolva (ha már 10 sata foglalat van a lapon miért ne használjam ki mind a 10-et??? )- ha végre mérséklődnek az árak és erősödne a forint...
Morty1987
válasz 04ahgy #21920 üzenetére
Inkább újraindul.... hogy pontosabban fogalmazzak
De ez is teljesen random hogy mikor.... van amikor csak szimpla netezés közben, van amikor játék közben.... de a legbosszantóbb mikor meló közben indul újra....
Az is elképzelhető hogy kompatibilitás problémám van - memória vs alaplap bár prime95 ment 2 napig és nem bukott meg....
Azt aláírom, hogy mikor megkapta a rendszer az új deszkát, lapot, ramot, lusta voltam mindent újból telepíteni.... így visszaállítottam egy korábbi időpontra a rendszert - telepítés utánira - és úgy ment fel rá vissza minden egyéb... de a hétvégén nekiesek az új rendszer telepítésének... mert ezt csak egy alternatív megoldás volt...
Morty1987
válasz MRJOOOOOO #22026 üzenetére
Lehet hogy én vagyok a hülye vagy lehet hogy csak én vagyok a vak, vagy csak lehet hogy nekem nincs időérzékem... de egyszerű sima mezei paraszt felhasználó, Marcsi néni a takarító ki beírja az excelbe, hogy a raktárból kivett 1 hypo-t és maradt még 4, vagy Julika a titkárnő mikor emailt ír Gipsz Jakabnak hogy az általa rendelt extra-hirdo-balhere-jobbpitva-középsőszőrszál vakarója elkészült, rajtuk kívül ki veszi észre hogy a memória nem 11-11-11-36-on hanem 12-12-12-38-on "közlekedik"
Ha csak sima játékra használod a gépedet... komolyan meg tudod mondani hogy 11-11-11-36-on megy? Ez látszik valami FPS mutatóból? Hogy a pasziánszba vagy Duke Nukem 3D-ben nem 3 csillárd FPS-em van hanem csak 2.99999 csillárd?
De most őszintén.... komolyan mondja már meg nekem valaki....
Én járattam a mostani ramjaimat - de még a régi ramokat is - elég sok féle variációban.... a teszteken kívül mást nem igazán tudtam felmutatni amiben különbség lenne... nem vettem észre semmi különbséget.... tényleg komolyan kérdezem, off-ban vagy pm-ben valaki árulja már el nekem hogy a fent említett személyeken kívül ki veszi észre....
Előre is köszönöm
Megj: elnézést a kissé támadó hangvételnek.... nyilván az éjszakás műszak fáradalmai miatt....
Morty1987
Tudom hogy nem ez a legmegfelelőbb topik erre.... de mivel szorosan köze van a tápegységnek az általam feltett kérdésre... így jobbnak láttam ide feltenni...
Légyszi válaszoljatok.... ötleteljetek.... és segítsetek - ha tudtok
Adott egy számítógépház melyben 2 számítógép fog elhelyezkedni. Vízzel szeretnék meghajtani mindent. Bal oldalt a nagy gépem a jobb oldalt a kis letöltő gép foglal majd helyet... - tápegység hiány miatt még nem került átszerelésre a kis gép a házba.
Mivel mindent vízzel akarok hűteni, ebből következik hogy a 2 gépben lévő processzorokat is víz fogja hűteni. Megoldást keresek - több ötlet is felmerült, de mivel nem értek hozzá így rá vagyok hagyatkozva a szakikra - arra a problémára hogyan lehet üzemeltetni biztonságosan 2 tápegységről a szivattyút, úgy hogy ha a nagy gép megy akkor is menjen, ha a kis gép megy akkor is menjen a szivattyú, ha mind a két gép megy, akkor is menjen a szivattyú.
Első körben egy Y kábelre gondoltam, de aztán hirtelen elvetettem az ötletet, mivel logikusan átgondolva, ha megy mind a két tápegység, akkor valószínű hogy nem 5V-ot kapna a kábelen keresztül a szivattyú, mely rövid úton átküldené valószínű a túlvilágra....
Tehát a probléma adott.... 2 tápegység, 1 szivattyú, ha a gép megy, a szivattyúnak is mennie kell....a problémát, csak gépházon belül szeretném megoldani, külső erőforrás igénybevétele nélkül - 230V-trafó-szivattyú
A két tápegység amiről szó van :
Chieftec GPS 500A
Corsair AX 750 esetleg AX850 - ez a tápegység még nincs meg....Válaszokat, ötleteket előre is köszönöm
Üdv MoRty
- Van itt pár kép a Sony Xperia 1 VI-ról is
- Gumi és felni topik
- Lightyear - befektetési app
- Hobby elektronika
- Hamarosan megjön a Samsung 360 Hz-es QD-OLED monitora
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Ford topik
- BestBuy topik
