1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
looser
Lányok, fiúk, találkoztatok már olyan tápkábellel, amelynek egyenes a konnektor felőli és 90 fokos (könyök) a készülék felőli csatlakozója? Akár webshop, akár hazai bolt... Köszi & üdv!
Mindent tudok a rákászszakmáról...
looser
(#97912) Duliee, (#97913) Dzsozi56: köszi srácok! Első nem jó (egyenes dugalj kell), a második macera, inkább nem Jenőznék :-)
Szóval ez egy kávéfőző és keskeny a pult, amin van, a könyökdugóval spórolnék pár centit, a hálózati dugó pedig vízszintes T-be megy, amin előrefelé nagyon kiáll, hátrafelé meg feszül. De ez itt offtop, csak sima tápkábel kell hozzá, ezért gondoltam, hogy itt felvetem :-)Mindent tudok a rákászszakmáról...
looser
Brand gépekbe szerelhető egyéb - nem gyári - tápegység? Egy ismerősömnek raknék össze gépet és egyszerűen a régebbi márkás gépek verhetetlenek árban, viszont a psu elég kicsi bennük (max. 365W, amivel találkoztam). Ez azért kellene, mert egy közép vga-t (1060) is beszerelnék.
Köszi & üdv
looser
Sokat segítettél, köszönöm! Dell T1700 ws MT 365-ös táppal van.
Akkor azok alapján, amit elmondtál, azzal sem mennék sokra, ha egy megfelelő felszereltségű desktop gépet szerelnék át másik házba, másik táppal. Mivel nincs megfelelő csatlakozó az alaplapon. Ez mondjuk érthető, valószínűleg marad a T1700-as, bár nem sürgős.Mindent tudok a rákászszakmáról...
looser
A '90-es években találkoztam először brand pc-vel, Compaq 386-486 vonalon, és ha az abban látott megoldások (külön panelon a cpu szerencsére már nincs, gondolom), egyedi csatlakozók továbbra is megvannak, akkor inkább bele sem kezdek. Gondolom a csavarhelyek is máshol lesznek, akkor meg fúrhatok rá új lyukakat :-) Azt hiszem, nem szórakozok ilyesmivel, komplett gép egy plusz vga-val elég lesz. Egyenként nincs türelmem összeszedni :-(
looser
válasz Paxker315 #130846 üzenetére
Látom te is és mások is ajánlják a Corsair TX-et. Utoljára 13 éve vettem tápot, egy VX450-et, most újonnan összerakott géphez kellene. Ezt és az FSP Hydro GD 550W Gold-ot néztem. E kettő közül is inkább a Corsair lenne a megfelelőbb választás? A 7 év gari mindenesetre elképesztően jól hangzik.
(H370 + 9400F, 2x8GB DDR4, 1xM2 + 1xHDD, RX 580)Üdv
looser
válasz Chaser #130848 üzenetére
3000 Ft a difi a két táp között, akkor inkább az 550-esek közül valamelyik, hátha kerül be még egy vga :-)
Alzáról és Emagról nem vásárolok, de egyébként a táp tetszik. Most, hogy elkezdtem olvasgatni a topicot, feltűnt ez a "csoportos feszültségszabályozás". Gondolom nem a kormánypropagandáról van szó, így szívesen olvasnék erről bővebben :-)Mindent tudok a rákászszakmáról...
looser
válasz Piftuka #130879 üzenetére
Köszönöm a részletes és kimerítő választ! A gép igazából még nincs még meg, de ezt a konfigurációt tervezem a gyereknek. Most megy ősszel gimibe, ez lesz a sulikezdős ajándék :-)
Abszolút egyetértek a garanciával kapcsolatos megjegyzéseddel, ez mindenképpen sokat jelent, még ha egy minőségi eszköz esetén jó eséllyel nem lesz szükség a beavatkozásra. Emlékeim szerint, amikor gépet cseréltem és szükség lett az új tápra (VX450), az is eléggé felül lett lőve, mivel csak egy közép vga, 2 hdd és egy alap cpu (C2D E2xxx?) volt a gépben. De nem bántam meg, egyáltalán, most is gond nélkül működik egy relatíve sokat eszegető vga-val (P35, E5450, RX580, 1PCI hangkari, 1 SSD, 1 HDD). Remélem szépen fog meghalni majd sokára és nem visz magával semmit :-)
Szóval a Corsair TX-M 550W Gold kerül majd az új gépbe.Mindent tudok a rákászszakmáról...
looser
A PH játékban résztvevő tápot milyennek tartjátok?
looser
Halihó!
Az SSR-450FM és SSR-450SGX között mi a különbség? Megéri a plusz 10e Ft-ot? Pár hónapja kérdezgettem, most lenne aktuális a gépvásárlás, de őszintén szólva még kicsit el vagyok veszve :-) A 25 már nagyon plafon, eredetileg 20e Ft-ot szántam a tápegységre. Tényleg, az kiderül valamiből, hogy csoportos vagy független feszülségszabályozású egy táp? Vagyis mire kell figyelni a leírásban, esetleg az ismertebb tápok típusszámában?
Köszi & üdv
looser
Paxker315, syberia: köszönöm a válaszaitokat! Azt esetleg tudjátok, miért lehet egyik helyen hét (pl. PC Land), míg a másik helyen csak öt év (PCX) a garancia?
looser
A Seasonic GC/GM/GX között csak a kábelezés a különbség? Egy Corsair VX450-ről váltanék; 15 éves a kicsike és rendületlenül, csendben tette a dolgát eddig, de egy erősebb vga kerül a gépbe és nyugdíjazom. Tudom, előbb kellett volna, de egy X99 + 2640V4, 32GB ram, RX580, 2 ssd, 1 hdd, 3 házventi, 1 optikai mellett több órás játékmaratonok mellett is remekül helyt állt. Szóval egy GC650/750 (3e Ft a difi) megfelelő lenne egy 6700XT alá? Valamint a gyári oldal 7 év garit említ, nálunk csak 5 évvel látom, ez nem gond?
Üdv
looser
válasz Rowon #148761 üzenetére
Szép belül, nem púposak a kondik; évente egyszer takarítom a gépet, ebben a ventiket külön fülpucával (beleértve a tápét), eddig nem volt gond, de az új vga igénye 650W-os PSU, ezért gondoltam, hogy fő a biztonság :-) Mondjuk ha nem cserélnék tápot és ezzel letérdelne a rendszer, akkor egyébként sem úsznám meg. Azt gondolom, kiszolgált rendesen, jó lenne, ha az új darab is hasonlóan tartós lenne. A VX450-re még 10 év gari volt annakidején.
looser
A brand konfigokba szerelt tápok jellemzően milyen minőségűek? Az ebben a hirdetésben lévő gép nekem teljesen megfelelne, csak kapna még egy kis ramot, gpu-t, ssd-t, de nem tudom, mennyire megbízható; magam arrafelé hajlok, hogy ez a ws még elketyegne pár évig, de igazából a táp minősége érdekelne. Mit gondoltok?
HP Z440 specsKöszi
looser
Köszönöm mindenkinek a válaszokat! Közben nézelődtem és igazából ha upgrade-elnék, akkor kompletten el kellene adnom, mert ebbe egy standard alaplap nem menne bele a későbbiekben.
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Corsair RM650x Gold Moduláris Tápegység 650W
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- Tacens Radix VII AG 800W Silver Moduláris Tápegység
- Corsair RM1000e Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Corsair HX1000i (ATX 3.0 & PCIe 5.0) bontatlan, teljesen új
