1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
atee
Van egy Corsair tx650 tápegysègem ami bizony már elèggè benne van a korban.
Tökèletesen teszi a dolgát. Viszont 7-8 èves...
Bele is nèzhetek akár, de hajlok a cserère is biztos ami biztos az mègis csak egy új lenne.
Mi az amire èrdemes ma lecserèlni olyan 30 ezer Ft. Környèkèn. Kissebb teljesítmènyű ne legyen!
Ha moduláris lenne ès nincs ellenèrv ellene akkor az könnyebbè tennè a kábelek kezelhetősègèt, de ez nem szempont. Bőven elfèr egy nagy gubanc kábel a házban
Konfigom a profilomban ami nagyobb energiaigènyűre nem fog változni. Sose lesz pl. CF vagy SLI.
Tartòs ès minèl halkabb kellene, hogy legyen.Köszönöm!
D-day 2002-01-04 01:54
atee
Köszönöm!
Biztosan elèg, de nem baj ha túl van mèretezve. Max a pènztárcámnak
Tuning nem jellemző vagy minimális most 4k val használom a procit ezen se le se föl nem nagyon akarok változtatni. Ha kevès lesz egyszer akkor csere.
EVGA 650W SuperNOVA GS akkor ez jò választás?[ Szerkesztve ]
atee
Egy hete kérdeztem és kaptam is választ arra, hogy milyen tápegységet vásároljak.
650 est kerestem és EVGA GS lett ajánlva. Illetve a G2 amit már égen földön nem lehet kapni pedig elvileg halkabb ha másban nem is jobb talán.Most találtam egy EVGA 750W NOVA 750 G2 tápot. Igaz ez nagyobb de árban nem vészes a különbség.
Ez is ajánlott mint a 650 es kisebb testvére?szerk. Köszönöm közben megtaláltam, hogy ez is az ajánlott listában van
Köszönöm!
atee
válasz IMIIKE1998 #94974 üzenetére
Elmondták már páran, hogy az a táp egy ipari hulladèk. A szakadèk szèlèn táncolsz ha rábízod a gèped!
Nyilván nem megoldás sem a szellőztetès sem a várakozás. Minden perccel nagyobb kockázatot vállalsz.
Kèrdezd még abban a nagytudású boltban ahol rádsòzták, hogy ha eldurrantja az alaplapod pl. Akkor megfizetik e a károkat?[ Szerkesztve ]
atee
Ahogy vissza olvasgatok a Corsair RM ***i tápok ajánlottak.
Nyugodtan vehetem belőle bármelyik teljesítményűt?
A TX Corsair tápomat kène váltsa...már egy éve halogatom a cserèjèt. Ès nincs is vele probléma, de nem szeretném,hogy legyen.
Megtaláltam a számláját ès már 9 èves jò befektetés volt annò.
Vagy várjam meg jubileumi 10 èvet?Köszönöm
atee
Köszönöm a sok ajánló hozzászólást!
Bár külön nem nagyon kértem, de hetek óta figyelem a topikot és abból ollózva végül a
be quiet straight power 10, 600W verzióra esett a választásom. Sokáig Corsair RMi vagy x is képben volt, de végül az i árát olyan soknak találtam, hogy bosszúból az x et is elvetettemNagyon csendes kis táp! Remélem hasonlóan sokáig észrevétlenül teszi a dolgát mint az elődje 8 évig
CorsairTX 650amit egyébként hibátlan állapotban adtam el![ Szerkesztve ]
atee
● Szeretnék 40k alatt maradni!
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
● Pl "Lásd az adatlapomon."
●Minimum fél vagy moduláris csatlakozók, min. gold minősítés, halk, megbízható stabil sok garancia. Extra tuning nem érdekel, de a max cpu boost az kellene.
600+WA jelenlegi 4 éves tápom is teljesen rendben van, de lassan kifut az 5 év garancia. Illetve kellene még egy 4 pines csati a mostani alaplapomon van egy plusz power és üresen van
Mi az ami most akár bestbuy?
Köszönöm!D-day 2002-01-04 01:54
atee
Csak véletlen, vagy ugrottak egyet a táp árak is felfele?
Ma vettem az ajánlott listából egy EVGA GQ 650 et és bárhogy kerestem. 30-35k kategóriában. Ahol jelölve van.
Inkább 40k hoz közelebb van az ára! Vagy nettó árat kell nézni?D-day 2002-01-04 01:54
