1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Olympos
Kérem segítségeteket egy eldöntendő vitában.
Tápegység: Chieftec CTG-500-P80
Link 2Régi konfig: i5-2320 + P67 alaplap + R9 280X + 8GB DDR3 + 1db SSD + 1db HDD + 1db DVD
Új konfig: i7-4790K + Z97 alaplap + R9 280X + 8GBDD3 + 1db SSD + 2db HDD + 1db DVDKérdésem:
- Jó a táp az új konfighoz?
- Ha igen, akkor ugyanolyan stabil marad e a tápom az új konfiggal, mint amilyen a régivel volt?Előzmény:
- A vita onnan indult, hogy az új konfiggal bajom volt, fagyott a gép. Azóta kiderítettem, hogy a proci 90°C+ feletti hőmérséklete okozta a problémát.
- C6/C7 állapotot gondolom nem tudja a táp, azt tegnap letiltottam.[ Szerkesztve ]
Olympos
"Dee érted összerak a csávó egy ~200k-s gépet és az öreg csifire rábízza a dolgot merthogy "jóaz falura" a régibe is jóvolt."
Már bocsánat, ez nem érv!
1. Mindenki azzal a sztereotípiával jön, hogy új konfig = új táp.
Sőt, ha intel i7, akkor min. 550-600W-nál kezdődnek a javaslatok, és az nem baj, hogy alig fogyaszt szerencsétlen processzor és csak 1db VGA van mellette.2. Többször leírtam, mégse érdekel senkit, hogy a régi i5 procim többet evett, mint az új i7, más érdemi változás pedig nem volt a két gép között.
3. Az sem hallja már meg senki, hogy nem a táp, hanem a proci miatt fagytam le, mert 90 fok fölé ment a hőmérséklet, így is a táp maradt célkeresztben. (Már 4200Mhz-ig leszabályoztam,tettem rá még több MX4-es pasztát, azóta a 80°C felé is alig megy stresszteszten.)
De nah sose értettem az ilyeneket akiknek van pénzzük pöpec drága gépre
4. A határ a csillagos ég.
Mindig lehet jobbat és jobbat venni. Ennyi erővel vehetek 2x akkora monitort, 20K-ért egeret, de ha már ott tartok, akkor még ezt, meg azt is vegyél, ha már van pénzed. Sőt, akkor meg kezd elölről, akkor már vegyél i7-5xxX procit, akkor meg újra az egészet. Sőt, akkor meg már 2xVGA+vízhűtés, stb.....érted.
Azon az elven vagyok, hogy addig nem cserélném le, amíg működik vagy addig, amíg nincs bebizonyítva, hogy pl. esetünkben ez a táp már alul méretezett és veszélyes a konfigomra.5. Azt is írtam, hogy ez a táp egy hétig - amig el nem adtam a régi kártyát - CFX-be vitt 7950+R9 280X kártyát i5 procival és képzeld, kihajtotta (mert ez a másik nagy vitatéma, hogy "mi" tud "mit" kihajtani) és 3DMark ill. a többi stresszteszten sose fagyott meg, BF4-el Ultra (4xMSAA-val) 1 hétig játszottam.
Szerinted bírta volna, ha annyira "noname"?... (elvégre a két kártya együtt már erősebb volt, mint az R9 290X, csak sokkal többet evett.)Másik:
- Az öreg (3 éves) "csifi" évente szét van szedve és ki van takarítva. Emellett szellős helyen van, hangját sem hallani.Nagyon hálás lennék, ha valaki alap elektrotechnikai érvekkel alátámasztaná, hogy miért kell nekem (vagy bárki másnak, akinek 1db pl. intel i7-es nem széthajtott processzora és 1db szintén nem a megfővés határán lévő R9-es VGA-ja van) 500W-nál nagyobb táp.
De kezdem már én is unni ezt az egészet (amit már a másik topicon kezdtünk el), hidd el.
Köszönöm, hogy segíteni akartok (főleg Grózinak, mert kitartó, mint én), de ha valaki tényleg a számok alapján érvel, azzal nem lehet vitatkozni.
Abból mindenki tanulhat és nem csak elhiszi, hanem meg is érti, hogy miért vett olyan drága tápot, amilyet. -
Olympos
Grózi!
- Tudnál ajánlani egy linket, ahol az újabb ajánlott tápok fel vannak sorolva?
- Ez mennyire megbízható? (Laikus becsléseim szerint egész jól belövi a táp értékét.) Kellene egy link, hogyha a táp mérete meg is van, akkor melyiket érdemes.... -
Olympos
Édesanyám otthoni gépben kezd meghalni a Kolink CHS-450 táp ventije, kerreg.
Szeretném kicserélni...(én ilyen kicserélős, megjavítós vagyok )Mekkora venti kell szerintetek ebbe a hulladék tápba?
(Gondolom szabványos, de nem ismerem a méreteket. 80/120?) -
Olympos
@Dospalek:
nem először csinálom, tudom, hogy mihez érhetek hozzá, mihez nem.
ha lenne másik tápom, akkor már teszteltem volna.
de köszönöm, hogy segíteni próbálsz.@syberia:
igen, az is megvolt, csak azt a beírásom után csináltam éjfél után: ugyanaz a helyzet. (sikeres...de mégse tökéletes.)
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Fűnyíró topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Projektor topic
- Fotók, videók mobillal
