1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Askformore
Van egy BE QUIET! SYSTEM POWER 7 400W tápom, Ahtlon II X3 450 processzorom és egy Asus HD7790 1GB kártyám. Szeretnék processzort cserélni, egy FX-6300 a kiszemelt. A kérdésem, hogy elég neki ez a táp? Ha nem elég, akkor nem veszem meg a procit.
A tápom:
Askformore
válasz 04ahgy #79528 üzenetére
Köszönöm! Ha húzva van, akkor is elbírja? Csak mert olvastam olyat, hogy akár 200 Wattot is megehet olyankor (nem tudom pontosan mennyire húzták). Elnézést, ha fárasztó dolgokat kérdezek, de ami fotón szerepel fent táblázat az előző hozzászólásomban, nekem tökéletesen kínai.
Askformore
válasz Balathruin #79534 üzenetére
Köszi, tényleg egy legutolsó kérdés így a célegyenesben:
Ez így 318Watt. Rábólintotok? Megvehetem a procit?
Askformore
Asus M5A97 R2.0
FX6300 4Ghz
R9 270X 2GB
1 WD Green 1TBErre elég egy Be Quiet System Power 7 400W táp?
Askformore
-FX6300 4Ghz-en
-MSI R9 270X OC 2GB
-4db 12 centis házventi
-1db HDD 7200rpmErre elég egy Be Quiet System Power 7 400W táp?
Askformore
i3-as géphez kellene táp, 400 W elég, melyiket vegyem, ami árban nem horror de mégis okés?
Köszönöm!
Askformore
válasz Askformore #93312 üzenetére
Ez elfogadható minőségű? Csak egy letöltős gép lenne, valószínű csak az integrált VGA lenne használva, a lényeg, hogy megbízható táp legyen. Köszi!
Askformore
ezek közül melyik jó minőség?
FSP Hexa HE-500
Be Quiet BQT ES-450W
Zalman 400W ZM400-LXKöszi!
Askformore
válasz Askformore #95098 üzenetére
Illetve ezek a Chieftec iArena tápok mennyire gázosak? Melyik verzió ami elfogadható belőle? 400W elég lenne.
Askformore
Sziasztok, csak egy gyors kérdés:
FX8350 proci és R9 290X mellé elég egy Be Quiet! System Power 7 400W táp?
Askformore
van egy Be Quiet 400W System Power 7 tápom.
Hasonló minőségű 500-550W tápegységet tudnátok ajánlani? 15 környékén jó lenne találni.
Askformore
válasz Askformore #99588 üzenetére
Valaki erre?
Leírnám a tervezett konfigot is hozzá, hátha segít:
i5-6400
GTX1060 vagy RX480 esetleg R9 Fury
8gb RAM
1 WD GREEN HDD
1 SSD
4 házventiA jelenlegi táp (Be Quiet! System Power 7 400W) minőségét és csendességét jó lenne megtartani. 500-550W körül elég lenne ha pluszban rádugok még egy HTC Vive-ot? Keret: 15 körül használt garis, esetleg új, ha van ennyiért.
Askformore
erről a tápról mi a véleményetek?
Askformore
válasz Grave_444 #99986 üzenetére
15 körül keresnék 500-as, vagy 550-es jó minőségű tápot,ha létezik ilyen, sajnos a jelenlegi 400W-os nem elég a gépnek úgy néz ki. Meg amúgy is bővíteni akartam, procit és VGA-t is cserélnék..le leszek hurrogva, de egy FX8350 - GTX1060 6GB kombót tudnék legolcsóbban kihozni, így emellé nézném, nem a jelenlegi gép mellé. (nem szeretnék egyelőre intelre váltani, majd egyszer).
Askformore
Askformore
Ezek a Thermaltake London, illetve Berlin mennyire megbízható tápok?
Askformore
Sziasztok, jól értem az összefoglalóból, hogy egy 80+ bronze 400W táp igazából 500W-ot képes felvenni, de csak 400-at ad le?
Askformore
550W-ból milyen tápot érdemes most venni? 15-17ezer lenne a keret. Köszönöm!
Askformore
válasz Askformore #103411 üzenetére
Valaki erre?
500-550W-os jó táp kellene, a keret kitolódott 20.000-re.
Askformore
SOS kellene segítség. Az alábbi tápokat néztem ki, 500w, vagy afelett, 18ezer körül. Alsótápos házba megy, nincs semmi extra igényem, csak legyen aránylag csendes és jó minőségű. RX480 lenne a vga, fx8350 pedig a proci.
Be Quiet S8 500W
Corsair VS550 550W
Thermaltake Smart SE 530W
EVGA PS 500W
Be Quiet System Power B8 500W OEMMindre 3 év a garancia. Ha van ilyen áron más, ami jó, és megfelelne, szívesem venném a tippeket.
Köszönöm!
Askformore
válasz lionskull #103453 üzenetére
Hát ezt szomorúan hallom, reméltem, hogy a Corsair jó lesz, 15-ért már lehet venni. Esetleg ez az FSP Hyper 500w
vagy az
FSP Hexa+ 500w?Esetleg Cooler Masterből valami?
Antecről még nem hallottam. Az a gond, hogy a 20 rugó picit sok, különben a Seasonicot venném.. bár lehet így is az lesz.[ Szerkesztve ]
Askformore
válasz lionskull #103456 üzenetére
Jelenleg egy jó 400W-os van, nem sok értelme lenne 450w-osra cserélni. A jelenlegi gép kb úgy fogyaszt terhelés alatt, hogy CPU 140W, VGA 180W, 30W egyéb, azaz 350W.. elvileg az RX480, amit venni szeretnék most, "csak" 150W-ot kér, de ebben nem vagyok annyira biztos.. ha tényleg így van, akkor tápot sem kellene cserélnem, mert a fogyasztásom is javulna..
Askformore
válasz MasterDeeJay #103487 üzenetére
Nekem ment így a gépem egy órát, igaz csak teszt erejéig, de nem volt semmi probléma.
Askformore
Segítsetek meghozni a végső döntést:
Askformore
válasz _MartyMan_ #103510 üzenetére
megvehette volna az első linken lévőt is
Askformore
Megjött Iponból a Seasonic S12 II 520W tápom. Nagyon minőségi cuccnak tűnik, fekete, harisnyázott az összes kábele, Seasonicos tépőzáras kábelkötegelők, extra 2x6 pines toldalék kábel van hozzá, érzésre is nagyon minőségi. Még nem próbáltam ki,majd karácsonykor az új vga-val együtt. Csak azt nem értem, miért adott rá három évet az ipon, amikor a hivatalos oldal szerint öt év gari van rá. Vagy ez 3+2 és be kell regisztrálni az oldalra?
Askformore
Vettem a hét közepén egy Seasonic tápot, és mivel karácsonyra érkezett egy új vga is, úgy voltam vele, hogy majd karácsonykor beszerelem a kettőt együtt.. na ma neki is álltam a tápot berakni, és egyszerűen akármit csináltam, nem ért el a proci tápkábele a foglalathoz, 5 cm hiányzott.. marha ideges lettem, hogy az ünnepekben nem tudom összerakni egy 300 ft-os kis toldalék csatlakozó hiánya miatt.. egy minőségi táp, és egyszerűen rövid az egyik legfontosabb kábele.. körbekérdeztem jópár ismerőst, természetesen senkinek sem volt.. na mondom ennyi, majd holnapután keresek egy számtechboltot, addig pihen a gép és az új vga is.. mire rájöttem, hogy fejjel lefelé raktam be a tápot
Boldog karácsonyt mindenkinek!
Askformore
válasz mesteruram #103683 üzenetére
Köszi, de megfordítottam a tápot és így már elér a csatlakozóig fordítva sikerült betenni először..
Askformore
beújítottam egy új gépre:
6700XT
RYZEN 5 5600
2x8GB DDR4 3200Mhz
ASUS B550M-EA tápom, ami egy minőségi, de régebbi táp, egyelőre nem cseréltem le: Seasonic S12 II 520W [link]
Igazából semmi gond nincs vele, szépen hajtja a gépet, csakhát már 7 éves. Mindenki azt szajkózza, hogy új gépnél tápot is cseréljen az ember. Az lenne a kérdés, hogy valóban érdemes cserélni, akkor is, ha egy minőségi tápról beszélünk, vagy maradhat még 1-2 évet biztonsággal? Ha csere, akkor milyet ajánlanátok 650W környékén? Elsősorban maradnék Seasonic-nál, de ha van best buy, akkor hallgatom. Ha nem cserés, akkor meg spóroltam egy kis pénzt és SSD-re fordítom Táppal kapcsolatban semmi igényem nincs, max, hogy csendes legyen és minőségi.
Köszönöm
- nVidia tulajok OFF topikja
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Mesterséges Intelligencia topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
