1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
trigorin
Teljesen kutyaütő kérdés. Rászántam a pénzmagot, felújítottam a gépet. A videókártya cseréjén is gondolkodom. A kiszemelt áldozat egy MSI RTX 2070 VENTUS, semmi OC. A proci jelenleg egy Intel i9-9900, nem K-s, szóval megint csak nincs OC. Emellett 32 GB DDR4.
Jelenleg egy sok éves 500W táp hajtja a gépet kifogástalanul, a videókártya amúgy egy GTX 1060 6GB, ezt vacillálok cserélni az RTX 2070-re.
Egymásnak teljesen ellentmondó infókat látok a neten, ezért teszem fel a kérdésem itt: ha nincs semmi OC, akkor ebben a konfigban bevállalhatom ezt a videókártyát a táp cseréje nélkül?
trigorin
válasz Cs1csó #131792 üzenetére
csicso82
Ez egy régi Chieftec EVGA GPS-500AB-A táp. Lehet talán már tíz éves. A 12V szekció (16A és 18A) összesen max. 360W lehet, de nem értem már, hogy ebből a drive-ok is kapnak vagy csak az alaplap, proci, videókártya.
Ha váltani kéne, egyelőre egy FSP Hydro PRO 700W tűnik szimpatikusnak, ha az megbízható. De nem vennék tápot, ha nem muszáj.
trigorin
válasz syberia #131799 üzenetére
Ha az FSP is teljesen jó, csak a modularitás hiánya esetleg, ami miatt alul marad, nekem az nem számít. Majd elgyűröm a kábeleket, most is így van Az sem zavar, ha nincs 0db üzemmódja, csak ne legyen hangos (a jelenlegi elég halk még ma is).
Ugye, a jelenlegi helyére tuti be tudom szreleni ezeket a tápokat is, méretben, csavarok elhelyezésében kompatíbilisek? És nem kell hozzá szétszednem a gépet, ugye (felül van a táp, álló ház)?[ Szerkesztve ]
trigorin
trigorin
válasz Graphics #131804 üzenetére
Értem. Viszont nem akarok 650-es tápot venni madjnem dupla áron, ha a 700-as is megfelelő minőségben Erre vonatkozik a kérdésem, hogy az FSP 700-as táp 25-ért gyanús, hogy nem jó, és emiatt kell-e a drágább, de kisebb teljesítményű, mint pl. a Corsair vagy Seasonic (utóbbiból egy Platinum PLUS 650 esetleg).
trigorin
válasz Piftuka #131820 üzenetére
Köszönöm, ez így világos. Mivel ajánlották a Corsair RM650-et meg Seasonic-et is, végül a Seasonic Platinum Plus 650 lehet a nyertes. Drágább, mint terveztem, de legalább akkor már tényleg a lehető ledgjobb hatásfokú, elvileg nagyon jó minőségű, és ráadásul azonos méretű a jelenlegivel
trigorin
válasz syberia #132101 üzenetére
Annyi kérdésem még lenne, hogy hétköznapi használat mellett (leginkább Chrome van nyitva) mennyire szabad melegednie ennek a tápnak (Corsair RM650)? A ventije nem kapcsol be, de érzem, hogy azért meleg a táp. A régi tápom ilyen szintű használat mellett egyáltalán nem melegedett
- The First Descendant - Karakter előzetesek a megjelenésig
- Metal topik
- Shell script topik
- Gumi és felni topik
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Motoros topic
- BYD Atto 3 menetpróba
