1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
ricshard444
Kérdésem az,hogy a Gigabyte ODIN 720W-s tápom elbírja e majd tuningolva az alábbi konfigot:
Phenom 1055T@ 3500MHZ
6GB DDR2
HD 5970 ---> 925Mhz/5Ghz
3 WinyóA tápon 4dv 12V-s ág van , mind 18A
És összesen 566.4W-t tud leadni rajtaVan 2 molex -----> 8 pin átalakítóm is
Most ugyanezt viszi egy szénnéhúzott GTX295el gond nélkül.
Tápcsere csak a legvégsőbb esetben, választ kérnék[ Szerkesztve ]
Vannak dolgok...
ricshard444
Melyik lenne jobb srácok?
Corsair TX850W vagy XFX PRO 850W
Vannak dolgok...
ricshard444
Barátomnak kellene egy táp használtan 15K-ig a GTX480 alá. Egy Gigabyte SuperB 460W-sat kinyírt(Gondolható volt,hogy nemlesz elég) 14ért találtam aprón egy Corsair HX520-t. Az elbírná a kövi konfigot?:
Q9400 --- 3500MHz
GTX480
4GB ram
2HDD
3 ventiVagy esetleg milyen tápot ajánlotok 15ig bezárólag innen apróról?
Vannak dolgok...
ricshard444
Vannak dolgok...
ricshard444
Van elektronikai ismeretetek az kettsegtelen
Vannak dolgok...
ricshard444
Srácok ugye a táp elbírná a 2 7970-t ha esetleg a mostani mellé tennék még1t?
i7 860 4GHz
8GB ram
1 winyó + ssd
HD7970 tuningolva + még1
Táp: XFX Pro 850WVannak dolgok...
ricshard444
Egy fontos kérdésem lenne:
Hogyan tudom monitorozni az XFX 850 Pro tápom ventijének a sebességét? Melyik kábelt kell hova kötni... Most kiírja,hogy 1300rpm vagy 1500(tök random) de az szerintem nem reális
Vannak dolgok...
ricshard444
A kérdésem nem pont a topik nevéhez kötődik,de ez a tápos topik pörög a legjobban, szóval:
XFX 850W-s tápom van,ugye anno az volt a gond, hogy hangos volt 1 vga-val így kivettem a gépházból azóta halk volt,most betettem még 1 vga-t és kb 2x hangosabb terhelés alatt a táp,mint a vga 3000-s fordulaton,ilyen hangos tápot még életemben nem éltem0,mintha egy hurrikán lenne a szobában, mi lehet a megoldás? Próbáltam már úgy,hogy ventikkel segítettem neki,de azzal csak 1-2 percet késleltettem a végén ugyanúgy felpörgött, ez már az a hang szint amit nem tolerálok,leszedni a burkolatát meg nem lehetséges megoldás,mert akkor ugrik a gari,valaki ötlet?
Vannak dolgok...
ricshard444
Kicsit Off, de jobban pörög ez a topik:
Láttatok már olyat, hogy a CPU és/vagy a 24 Pines csati kicsit kilazult és terhelésre lekapcsolta a táp a gépet?
Ilyen 1mm-ről beszélek, folyton lekapcsolt a gépem, nem értettem miért, benyomkodtam kicsit a csatikat és most jó, remélem valóban az. (kopp-kopp)Ez normális jelenség lehet vagy haldokolhat a táp? (nem volt széthajtva sosem)
Vannak dolgok...
ricshard444
Elegem lett az XFX850-s haldoklásából, így vennék egy új tápot.
Milyet ajánlanátok apróról 20 alatt?
FSP Aurum Pro 1200W - ez jó lenne?
Vannak dolgok...
ricshard444
válasz ricshard444 #75601 üzenetére
Mást is ajánlhattok nyugodtan, mert ugye az ár nagyon szép és jó, kitudja, hogy mi lesz belőle.
Vannak dolgok...
ricshard444
Felmerült egy kérdés bennem:
Mekkora élettartama van egy tápegységnek általánosságban, míg el nem kezd csökkenni a leadható teljesítménye?
Corsair TX750M Gold -ről van szó, a jelenlegi gépem max 350 - 400 W -t eszik max terhelésen és egyszer lekapcsolt a gép, amit azóta sem tudtam megismételni és egy évvel ezelött még 2x annyit fogyasztó VGA -val is csak langyos levegőt árasztott magából.
A táp talán 8 év körüli, de abból 4-5 -t alig volt használva, ezért teszem most fel a nagy kérdést.
Illetve másik kérdés:
Úgy emlékszem régebben volt olyan táp széria, ami szoftveresen mutatott egy fogyasztási értéket, melyik széria lehetett? Illetve ez nagyon messze áll a valós fogyasztástól?
Vannak dolgok...
ricshard444
Köszönöm a válaszokat!
Vannak dolgok...
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Super Flower Leadex 650W Gold Argb RGB LED Moduláris Tápegység
- Asus Rog Thor 850W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
