1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
error0615
Hello
Szerintetek elvinné ez a táp :[link]
Ideiglenesen(kb 1 hónap) ezt a konfigurációt?
Alaplap:Asrock z68 Extreme 4 Gen 3
Proceszor: i5 2500k alap órajelen
Ram:8gb
Vga:Sapphire HD5770 1gb (egy ilyet akarok venni most igp-t használok)
HDD: 2db raid0 ban + 1db adattárolásra(ezt ha szükséges kitudom iktatni
Ház: Aerocool Extreme Engine 3T 1db 14cm ledes és 1db 25 sima venti + ventiszabájzó
ODD nincs
Válaszokat előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
error0615
Köszönöm a gyors válaszokat akkor egyenlőre megmarad ez a táp később tervezek CF et + egy kis tuningot a procinak esetleg akkor majd beruházok egy újra
error0615
válasz vzsryl #27885 üzenetére
vzsryl: Köszönöm a gyors választ.
Sajnos én sem tudom melyik ág a 16 amperes.Az a gond hogy a 5830 on 2db 6pin-es csatlakozó van a tápon pedig csak 1 így a másikat maximum molex-->6pin átalakítóval tudnám biztosítani ami nem biztos hogy túl stabil lenne. Most HD5770 et használok minden gond nélkül vele, de lehetőségem nyílt egy 5830 megvételére csak nem biztos hogy a táp bírni fogja. -
error0615
Hello!
Van egy Delta DSP-350AB-4A tápom ehhez a konfighoz:
Alaplap:Asrock Extreme 4 Gen3
Processzor: i5 2500k alap órajelen
Ram:8GB
Ventillátor: 1db 25cm(4W), 1db 14cm Ledes
HDD: 3db Seagate Barracuda
és ehhez lenne egy Gigabyte HD6870 SOC
ha nyögve nyelősen is de szerintetek elvinné?
És ha valaki ismeri ezt az alaplapot akkor megtudná mondani hogy a rajta lévő molex csatlakozó amit elméletileg SLI/CFX tápolására van azt használjam e mert a tápon csak 1db 6pin es tápcsati van vagy inkább közvetlen a tápra molex-->6pin átalakítóval?
Válaszokat előre is köszönöm -
error0615
Helló
Szerintetek mennyire bírná el egy elég régi Delta 350AB - 4A [link]
Ezt a konfigot:
i5 2500K
8GB ram
2 vinyó
MSI R9 270X Hawk 2GBJó kis táp ez a Delta még a mai napig de nem tudom mennyire terhelné meg a 270X illetve bírná e gyűrődést, eddig HD7770 el használtam azt gond nélkül hangtalanul megoldotta
error0615
Helló
Ehhez a konfighoz:
i5 2500k 4,2 Ghz
2 vinyó
3 ventillátor(12cm , 14cm, 25-28cm)
MSI R9 270X HAWK 1150mhz alap de lehet kap majd egy kis tuningot (később lehet kap egy testvért is de csak jóval később)
Szerintetek ez a két táp közül melyiket lenne érdemes vennem , vagy tudnátok ajánlani helyette.
Azt tudom ,hogy bőven elég mind 2 hozzá erőben de fontos lenne ,hogy full load alatt (szerintem 300W körül lesz max) is hangtalanul végezze a dolgát.
FSP Raider 550W 80+Silver (gyári garancia, új , 14k)
SEASONIC S12 II 520W( gyári garancia, használt, 14k) -
error0615
Van egy XFX Pro 550W- os tápom ami terhelés alatt halk sercegő hangot ad ki.
Konfig:
i5 2500K 4,2Ghz
Gigabyte R9 280x OC alapon
2 vinyó
3 venti
meg a többi sallang...Eddig R9 270x videokártyával használtam annál nem jelentkezett ez a dolog, ma viszont játék alatt amikor kipróbáltam a 280X-et halk sercegő hangot adott ki.
A táp viszonylag új 2-3 hónapos eddig nem volt igazán terhelve (2500k eddig alapon ment + 270x)
Kellene aggódnom ?
Köszönöm a választ előre is
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
