1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
NYPD
Sziasztok. Tervezek megvenni egy Chieftec GPS-550AB A (550W) tápot. A következő konfigot kellene meghajtsa, szeretnék érdeklődni, hogy elég lesz e hozzá?
Lap: ASUS M3N78
CPU: AMD Phenom II 955 BE
VGA: Gainward GTX285 2GB
RAM: 2x2GB Kingston DDR2-800
1db 12cm házhűtő, 1db 750GB és 1db 1TB HDDKöszönöm a választ előre is.
NYPD
Cooler Master 600W Elite Power Black - RS600-ACABM-WB Jó/minőségi vétel ennyiért?
NYPD
Cooler Master 600W Elite Power Black - RS600-ACABM-WB 10.110 Ft
Ezt a tápot nem látom a tápajánlóban, ezért gondoltam megkérdezem, hogy mi a véleményetek róla? Megéri? Ennyi pénzért elég jól hangzik.
NYPD
Vennék egy FSP700 80GLN 700W tápot, szeretném kikérni a véleményeteket róla. 12.000-ért kínálja a kolléga. Megéri ennyiért, valamint hatásfok/minőség szempontjából mit lehet tudni a tápról?
Köszönöm előre is.
NYPD
Esetleg erről valakinek valami ötlete?
NYPD
válasz Potzee #37624 üzenetére
Értem. Valószínüleg egyébként nem kell a 700W, csak ezt a tápot találtam most ár/és gondoltam én hogy érték/teljesítmény arányban a legjobbnak.
A következő rendszerhez szeretnék egy minőségi tápot, max 12.000-et tudok rászánni:
ASUS M3N78
AMD Phenom II X4 965BE
Gainward GTX285 2GB
2x2GB DDR2-800Mit ajánlanátok?
NYPD
Úgy néz ki, végre megtaláltam ami valószínüleg jó lesz a feljebb is említett konfigurációhoz.
Mégpedig: Chieftec 500W OEM *(CTG-500-80P)
Már csak egy kis megerősítést szeretnék kérni, és akkor holnap be is szerzem. Tápok terén nem vagyok nagyon otthon sajnos.
NYPD
Elnézést, hogy ide írom a kérdésem, de ez a legforgalmasabb topic, és elég sürgős lenne hogy megoldjam a problémát. Van egy Chieftec CTG-500-80P tápom. Valószínüleg a VGA tápkábelével van gond, mivel nem hajtja meg a VGA-t. A videokártya másik gépben működik. A kábelen 2 db 6pines csatlakozó van. Hogyan mérjem meg multiméterrel, hogy jó-e az ág? Mit, hova kell dugni, illetve mit kell leválasztanom, vagy rajtahagynom a tápon méréskor?
NYPD
válasz Graphics #54796 üzenetére
konfig:
ASUS M3N78
GTX 285 2GB 512bit
2x1GB Geil DDR2-800
X-Fi Xtremegamer fatality proEnnek a tápnak elégnek kell lennie ehhez a rendszerhez úgy gondolom. Eddig rendesen működött majd egy évig. Azt hogy milyen gépben lett tesztelve, azt nem tudom, mert nem én csináltam.
NYPD
Ebben tudna valaki segíteni? Jól mértem? Chieftec CTG-500-80P vga ágról van szó.
NYPD
Üdv Urak! Van egy jóféle Chieftec CTG-500-80P tápom, és rendeltem egy LC-Power Gaming 975B házat, ami alsó tápos. A Chieftec 24pin-es ATX kábele 40cm hosszú, érdeklődnék, hogy elég-e egy alultáplált ( ) házba a kábelhossz?
NYPD
Platfromot váltottam AMD FX-ről, és a következő konfigot tettem össze:
ASRock Z87 Pro 4 alaplap
Intel i7-4790K cpu + Thermalright TrueSpirit 120mm hűtő
Gainward GTX 1060 Phoenix 6GB vga
Kingston HyperX XMP Grey 2x4 GB DDR3 1600 ram
Seagate Barracuda 7200 2TB HDD
Samsung 750 GB HDD
Creative SB X-Fi XtremeGamer Fatality Pro 7.1 hangJelenleg egy Chieftec CTG-500-80P tápom van. Elég lesz-e a továbbiakban is a fenti rendszerhez, vagy el kell gondolkoznom a frissítésen? Eddig ASUS M5A97 R2.0 lap, AMD FX-3850 + a fentieket elvitte szó nélkül.
Köszi.
NYPD
Az alábbi géphez keresek moduláris/félmoduláris tápot, aprón vásárolnék, minél kedvezőbben (10-15k). 550W-nál többre nincs szükségem szerintem.
- Alaplap: ASRock Z87 Pro 4
- CPU: Intel i7-4790K @stock
- VGA: Gainward RTX 2060 Super Ghost 8GB
- RAM: HyperX 16GB Savage DDR3 1866MHz CL9 KIT
- HDD1: Seagate Barracuda 7200 2TB
- HDD2: Samsung HD753LJ 7200 750 GB
- Hang: Creative SB X-Fi XtremeGamer Fatality Pro 7.1 hang
- Táp jelenleg: Chieftec CTG-500-80P
- Ház: LC-Power Gaming 975B Air WingSegítségeteket öszönöm!
NYPD
NYPD
Megérett a cserére a jelenlegi tápom, mivel a gép alkalmanként magától újraindul. Szeretném az ajánlatotokat kérni, mit érdemes manapság beszerezni.
A konfig:
- CPU: Intel i7-4790K @stock (tervezett utód: i5-10500F)
- VGA: Gainward RTX 2060 Super Ghost 8GB (tervezett utód: RTX 3070 vagy 3060Ti)
- SSD: Crucial MX500 500 GB
- Táp: Chieftec CTG-500-80P
- Ház: LC-Power 975 Air Wing (alsó tápos)Apróról szeretnék elsősorban vársárolni, 15-20 000 Ft között, lehetőleg moduláris tápot. A jövőbeni konfig is megelégedne véleményem szerint egy jó hatásfokú 500-600 W-os erőforrással, ennél nagyobbat nem szeretnék.
NYPD
Sziasztok. A következő alá keresnék megbízható tápot:
- CPU: Intel i7-4790K @stock (majd: i5-10400F)
- VGA: Gainward RTX 2060 Super Ghost 8GB (majd: RTX 3070 vagy 3060Ti)
- Táp: Chieftec CTG-500-80P15-20k körül.
Köszi
NYPD
Sziasztok! Nem kifejezetten táp ajánlatot kérnék, inkább segítséget, az alábbival.
A PC a nappaliban van elhelyezve, ami HDMI-n megy egy TV-re. Amikor be van kapcsolva a gép, és felkapcsolom a nappaliban a villanyt, vagy pl kikapcsol a hűtőgép (amerikai konyhás), vagy bedugom a laptopot egy másik konnektorba, egy pillanatra elmegy a kép. Van, amikor teljesen, és kiírja h nincs jel. Többször előfordul az is, hogy ha bekapcsolom a gépet, az alaplap logó bejön minden esetben, viszont a Windows indítóképernyő már nem, elmegy a jel. Van sokszor olyan is, hogy hibátlanul indul és kép is van, teljesen random a jelenség. Néha ez megoldható úgy, hogy kihúzom a TV-ből a HDMI kábelt és visszadugom, akkor visszajön a kép. A táp egy Chieftec GTC-500-80P, kb 6-7 éves. Az utóbbi időben a gép random újra is indult párszor, ez tipikusan táp gyanús.
Lehet ez a jel eldobálása táp hiba?
A TV biztos, hogy jó, sima adásnál meg se rezzen bárhogy kapcsolgatom a villanyt, illetve másik TV-vel is volt próbálva, szintén. HDMI kábelt szintén kizárnám, ez a második amivel ezt csinálja. Videokártya v táp, szerintem. Rosszabb esetben az elektromos hálózat a lakásban valahol, bár akkor ezt már szerintem mióta itt lakunk kellett volna tapasztalni, viszont ez csak kb egy éve jött elő.
Tápnak jobban örülnék, bár még garis a VGA, de amúgy is szeretném cserélni a tápot lassan, remélem akkor megszűnne ez a probléma is...
NYPD
válasz Cs1csó #136616 üzenetére
Köszi, ebben bízom én is. Sajnos nem tudok szerezni sehonnan, kivéve ha megveszem Seasonic Core GM 650W 80+ illetve Corsair RM550x Gold között vacillálok. Bővíteném majd a gépet, i5-10400F + RTX3070 a terv, lehet a 650 jobb választás lenne, csak hogy legyen elég tartalék, bár ahogy nézegettem a kalkulátort, még az 550 is belefér, a bequiet kalkulátora 422W-ot írt.
NYPD
válasz z123456z #136666 üzenetére
Az igaz, én sem láttam, hogy ajánlanák mostanság, lehet, hogy egy ideje nem olyanok már talán mint a régiek. 20 körül már valóban van jobb, plusz pár ezer és van Corsair, Superflower, Seasonic, amik még most is jó nevek.
SilentiumPC-ről esetleg hozzáértőknek véleménye?
NYPD
Hali. Seasonic focus 650Fx van aprón eladó, jó áron, ajánlott táp?
NYPD
Sziasztok. Corsair RM650 mennyire ajánlott táp?
NYPD
Mindegy, egy év garit ad rá az eladó, nem tétel. Viszont, vennék boltban egy Seasonic FOCUS PLUS 650W tápot. Egyedül az emagnál lehet kapni, és itt is a garancia 12 hónap.. Sehol máshol nem kapható, megszűnt esetleg?
NYPD
Értem. És ez az 560-as Fractal, elég lesz-e nekem majd a jövőben egy 10400 vagy 10600 procihoz, és egy 3070-es kártyához? Mert akkor a 10 év hazai gari miatt nem lenne rossz, ha hozza a 650es SS szintjét.
NYPD
válasz Paxker315 #137329 üzenetére
Köszi, nézegettem azt is, de a full modu 650 jobb lett volna, csak mire rákattintottam volna az előbb, hogy megrendelem az emagról 36.9xx ért, hirtelen elfogyott készletről, legalábbis ennyiért, mert 55ezerért még elérhető... a ge** k**v* anyját az emganak..
Szóval, bequiet kalkulátora szerint a gépem 562W-ot klérhet plafon. Kérdés, hogy a fentebb ajánlott Fractal Ion kiszolgál-e, vagy várjak míg lesz 650-es full modu SS megint..
NYPD
válasz Paxker315 #137333 üzenetére
Bepötyögtem a bequiet PSU kalkulátorba a komponenseket (amik tervben vannak, ezért kell most olyan tápog vennem, amivel azok biztosan kihajthatók lesznek) és ezt dobta ki. (i5-10600, 3070 (vagy 3060Ti), 1ssd, 2 hdd, 5 venti, 2 ram). Semmi alul/felül feszelés tuning stb. nem lesz. Valószínűleg azért van ráhagyva arra az 562W-ra is, de biztosra szeretnék menni, legyen tartalék azért a tápban.
Jelenlegi konfigomat egy minőségi 500as is elviszi, de nem erre alapozok most.
Rávárok pár napot, hátha lesz valahol Focus+ 650, ha nagyon nem akar jönni sehova akkor majd körülnézek mik az opciók.
NYPD
Köszi mindenkinek, kicsit nézelődök még aztán vmit most már határozok
NYPD
Aquában a Corsair RM650 most jó áron van, 5 év garancia, be is rendeltem egyet.
NYPD
Sziasztok. Gondolokodom, hogy elég lesz-e a tápom az alábbi beszerzés alatt álló kombóhoz, vagy kellene esetleg venni nagyobbat?
Alaplap: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS
CPU: Intel Core i5-12600KF
Hűtő: ARCTIC Liquid Freezer II 240
RAM: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MHz CL38 Beast Black
VGA: jelenleg egy RTX 2060 SUPER van, ez majd csere az új 4000 SUPER sorozat valamely (valószínűleg 4070) tagjára.
HDD: 2db 7200
SSD: 1 db 2.5" (+1 m.2 majd)
6 db PWM ventiA táp: Corsair RM650 moduláris.
Elviszi videokártya cserét követően is vajon, vagy kellene inkább egy 750-850-es?
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- LEGO klub
- OLED TV topic
- iPad topik
- Eleglide C1 - a középérték
- Lightyear - befektetési app
