1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Khaosz55
hali,
jelenleg egy FSP Bluestorm2 400W tápom van.Gépem:
I5-750 húzva 3900Mhz-re
GTX275
1 VinyóJelenleg a táp a leghangosabb a gépbe.
Ha halkabbat szeretnék és majd lesz GPU fejlesztés akkor mekkora és melyik tápban gondolkozzak?
A hang lenne talán a legfontosabb.
Khaosz55
Hali Jelenleg egy FSP Bluestorm 2-es 400W-os tápom van. Ha igazán halk tápot akarok miket nézegessek ?
Ez sem hangos de ha van halkabb ...
Khaosz55
válasz Khaosz55 #40412 üzenetére
Nos halk táp gyanánt én a bequiet tápokat nézem.
Ezen bellül a
pure power
straight power
dark powerJelenlegi gépem:
GTX275 (Tervezem 660TI vételét ami kevesebbet fogyaszt)
I5-750 felhíúzva 3,8GHz-re.
1 vinyó
1 ssd
Gépben 3 db 12-es AC venti. Programmal szabályozva a sebessége.Alap helyzetben 800-at pörögnek nincs semmi hangjuk. Lejjebb is tudnék menni.Jelenlegi Tápom: Blue Storm 2 400W (nem tudom milyen hangos db-re)
Nincs baja az FSP-vel csak halkabbat akarok. Kell nekem egyáltalán 400W feletti táp? Mostanában az a tend hogy 500W-os legyen legalább , csak nem tudom, van-e értelme főleg ha 660TI még kevesebbet eszik.
Khaosz55
Bequiet hang db aldatok:
Pure Power L8 430W 20ezer
dB(A) at 20% load
16.2
dB(A) at 50% load
16.8
dB(A) at 100% load
20.1Straight Power 400W 20 ezer 450W -23 Ezer
dB(A) at 20% load
13.7
dB(A) at 50% load
13.8
dB(A) at 100% load
14.6Dark Power 550W Ez már túl drága.
dB(A) at 20% load
11.7
dB(A) at 50% load
11.7
dB(A) at 100% load
12.9Első körben azt mondom Straight Power 450W.
Khaosz55
Ahogy nézem a be quiet straight 400 és 450-es tápokat nagyon sok különbséget nem látok.
Mindegyiknek 3db 12V ága van és 18Amperral terhelhetőek.
Khaosz55
Na megjött a be quiet straight tápom. Beraktam és lényegesen halkabb mit FSP everestem volt. Pedig az sem volt hangos.
Sikerült elérnem, hogy végre elég halk gépem legyen. Most jelenleg éppen hogyan a MSI GTX275 hangját hallom pedig 30% -on megy a venti ami a minimum.
Khaosz55
Hali,
az otthoni gépem bekerül majd a céghez egy I5-750 3,8Ghz + GTX660 TI PE. 1 vinyó és egy SSD van benne. Ebben a gépben egy Be Quiet Straight Power 500 -as táp van.Otthonra veszek egy gépet. Abban egy 4690 Proci és egy VGA lesz. Vagy a GTX660TI vagy esetleg egy GTX960.
Viszont két megoldás van.
1.Az otthoni gépbe veszek egy tápot és Be Quiet Straight Power 500 megy a céghez. Ebben az esetben kell egy jó táp 4690+GTX alá, ami minnél halkabb. a Be Quiet se volt hangos, viszont halottam vannak olyan tápok amik nem kapcsol be a venti rajta alacsony teljesítményen. Ennél halkabb már nem is lehetne. Ebben az esetben többet szánok a tápra.
2.Az Otthoni gépbe marad a Be Quiet Straight Power 500. Az irodai gépbe kell egy táp a I5-750+VGA alá. 10-15K-ig.
A Be Quiet Straight Power 500-al meg vagyok elégedve. 1,5 éves ha hangcsökkenésben nincs nagy előre lépés akkor nem inkább az irodai gépbe venném az olcsóbb tápot.
Az otthoni gépem egy hangszigetelt fractal design R4 házba van.
Khaosz55
akkor úgy kérdem melyik tápot nézegessem 500-550W körül ami tudja zero rpm fan módot? Mármint alacsony terhelésen nem kapcsol be.
Khaosz55
FSP HEXA 500 -14K
vagy
Corsair VS450 - 12Ka jobb választás? Irodai gép, I5-750 + GTX750.
Khaosz55
Viszont elgondolkoztam. Ha nem változtatok, akkor az otthoni gépbe marad a 1,5 éves BE QUIET! Straight Power 500W. Az irodai gépbe meg a FSP Hexa 500W.
Igaz szerintem az irodaiba az I5+GTX750 mellé még a 400W os is elégséges lenne.
A BE QUIET! Straight Power 500W nem rossz táp viszont törekszem a halk gépre így mi lenne ha az irodaiba menne a BE QUIET! Straight Power 500W és otthonra vennék új tápot.
Ebben az esetben viszont olyan táp kellene otthonra ami alacsony teljesítményen be sem kapcsol a ventilátor benne.
Tudtok nekem ilyet ajánlani ?
Khaosz55
Mi a különbség a hexa és hexa+ között? Gondolom az egyik az újabb.
Khaosz55
Hali,
FSP HEXA+ 400W is leég az irodai gépembe?
I5-750 + GTX750. Lehet majd évek múlva nagyobb VGA kerül bele.
Hozzáteszem én évekig mentem a FSP Blue storm 400W táppal I5-750 + GTX275. Ráadásul a GTX275 zabált rendesen. Szóval elégnek kell lennie.
Khaosz55
Hali
jelenleg a egy BE QUIET! Straight Power 500W tápom van. Nincs semmi gond vele elég halk, Viszont úgy hallom jelenleg ez a leghangosabb a gépemben.Fractal R4-es ház. 2db 14-es venti 5 voltra leszabályozva.
Proci : 4590 + Bequiet Shadow rock 2 borda. IDE-ben nem is megy a venti rajta így 40 fok.
Viedókártya: MSI GTX660TI - ez sem hangos, legközelebbi VGA olyan lesz ami IDE-ben nem indul el a venti rajta.Tudtok olyan tápot ajánlani ami kb 500W-os és alacsony terhelésnél nem indul el rajta a ventilátor? Jók az ilyen tápok ?
Khaosz55
Hali,
halk gépet építek (amennyire tudok) ezért szeretnék zero fan-os tápot.Corsair RM550-et vagy 650-et néztem ki. 40%-ig nem indul el a táp ventilátora.
Jelenlegi config:
4590
2 vinyó
1 ssd
bequiet shadow rock 2 borda (ez passzívba megy)
2 db 14cm-es ház venti 400-as fordulaton
GTX660TI PE.
Fractal desing r4 házA halkság IDE-ben érdekel. Mennyit fogyaszthat ez a config IDE-ben és maxon?
Azt szeretném, hogy ne érjem el a 40% határt ha csak netezek.
RM 550 - 40% = 220 W
RM 650 - 40% = 260W -
Khaosz55
Khaosz55
Akkor jó esetben 10 évet elmegy.
Ahogy nézem a jövő fejlesztései arról szólnak, hogy minden kevesebbet fogyaszt. Arra gondollok hogy a régi GTX275-öt és tuningolt I5-750-et egy 350-es vagy 400-as táppal lazán hajtottam évekig akkor az 520W egy videokártyás rendszert el kell hogy vigyen még 5-6 évig. A GTX275 kb 2x annyit evett mint a mostani 660TI.
Khaosz55
Beépítettem az 520-as seasonic platinum fanless. Körítés-csomagolás pazar, viszont a Fractal design R4-es házban a kábelek éppen hogy elég hosszúak voltak. MB kábel pont hogy elért hátulról bújtatva. A DVD-hez a csatlakozó felülre épphogy elégséges. Szóval lehetett volna még pár centit rakni a kábelokra.
Khaosz55
Egyik ismerősöm fiának veszek most használt GTX460-as kártyát.
Idáig egy 8800 Gt volt benne. megkérdeztem milyen tápja van írja valami 350W M-Tech csoda...
Gondolom cseréljem a tápot is... Mekkora és milyen kellene bele nincs sok lé rá max 10K
A proci Core duo 2,8Ghz + 1 vinyó
Khaosz55
a FSP 400-60APN 80+ (400W) tápegységet megvehetem használtan ?
A köbövétkező géphez:
Core duo 2,8Ghz
GTX 460
1 vinyo
2 venti -
Khaosz55
Hali tegnap eldurrant a 3 éves 520-as Seasonic platinum fanless tápom. Levágta a biztosítékot a villanyóránál. Ez 7 év garis táp tehát küldöm vissza. Nem volt olcsó, remélhetőleg cserélik vagy javítják. Szerencsére a gép túlélte.
Fractal Design a házam a 2db 14-es ventilátor állandóan ment.
- szoba hőmérsékletem max 24-25 fok volt
Gépem:
- 1 db SSD
- 1 db HDD
- CPU I5 4590
-VGA GTX 1060Semmi sincs húzva. Nem tudom, hogy kifogtam, vagy sem, azért írom mert azt akarom kérdezni, hogy ez a config nem volt sok ennek a tápnak igaz ?
Khaosz55
Khaosz55
Augusztus végén küldtem vissza a tápegységemet gariztatni egy 7 év garis Seasonic Platinum Fanless táp volt.
1 Hónapja írták, hogy egy hét és küldik vissza. Azóta sincs semmi...
Khaosz55
Ipon írt 2 hónap után, hogy a garanciális Seasonic Platinum Series 520 tápot amit garanciában küldtem vissza nem tudják megjavítani és kicserélni sem. Levásárolhatom a táp árát vagy visszaadják az árát.
Itt nekem 1-2 dolog nem világos.
1. mért nem tudják kicserélni hiszem még kapható ez a táp. Fenn van az oldalon.
2. Ha levásárolhatom akkor milyen értéken a mostani értékén ami 61K vagy amin vettem kb 45K gondolom az utóbbi.Ha levásárolom és megint ilyen tápot veszek akkor ki kell fizetnem a különbözetet a mostani és az ár között amikor én vettem? Hogy van ez ?
Akkor hol van kicseszett 7 év garancia 2 év után elpusztult és cseszhetem. Engem nem érdekel, hogy most mennyi az ára, és mért nem cserélik ki ha lehet még kapni ?
Khaosz55
válasz Hunork #111530 üzenetére
Hát nem tudom mit csináljak.
Azóta vettem tápot mert kellett. Valami 15K-s zöld ventis csodát. Valahogy ezután tök mindegy mit veszek lehet akármilyen csúcs táp. Vagy egy dark power veszek, vagy vissza kérem az árat. Cégre lett vásárolva így ha vissza kérem az árát az bevételnek számít. Megkérdezem a könyvelőt.10K-s tápjaim sosem mentek tönkre erre a csúcs táp meg behal 2 év múlva...
Vitába nem fogok keveredni, nincs rá időm meg türelmem, csak ennyit ér a gari ez egy csalódás, jogosan elvárhatom, hogy kicseréljék ha még mindig forgalomba van erre ez van.
Azért megkérdem mi a szarért nem cserél ki...
Khaosz55
válasz Amazonas #111556 üzenetére
Azt hiszem nem küzdök veszek egy be quiet dark power11 pro-t.
Tehát a 7 év garancia értelmében ha cserélni kell a tápot akkor jelenleg +16 K-t kell fizetnem még.
Ezt a választ kaptam az ipontól:
"Tisztelt Ügyfelünk!Hozzávetőlegesen 4-5 tucat beszállítóval dolgozunk együtt. Gyártókkal közvetlen nem állunk kapcsolatban.
Amikor egy termék garanciális ügyintézésre kerül, azt annak kell visszajuttatni - értelem szerűen - akitől vásároltuk.
Ha nekik nem áll rendelkezésükre a leadott termék, úgy visszaadják az árát (jóváírják), amit mi is jóváírunk a vásárlónak.
Amennyiben Önnek a leadott termékre van továbbra is szüksége, és a honlapunkon elérhető státuszban van, úgy meg tudja rendelni, az alábbi módon:
Rendelését ugyanúgy adja fel, mint egy normál rendelést, de az EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK menüpont alatt jelezze azt, hogy "VAN GARANCIÁLIS LEVÁSÁRLÁSOM" és az ott megjelenő ablakban jegyezze föl az ügyintézés számát (RMA)!
A visszaigazoló levél csak a rendelés visszaigazolására szolgál, ami automatikusan generálódik a rendszerünkben.
A valós, jóváírással csökkentett összeg a számláján fog szerepelni.Ha személyesen veszi át akkor a kollégák állítják ki a különbözeti számlát az átvételi lap ellenében.
Ha kiszállítással kéri akkor a csomagban találja majd a számlát.
Az esetleges pozitív árdifferenciát kompenzálni nem áll módunkban.
Kiszállítás csak házhoz történhet Pick Pack Pontra nem!"[ Szerkesztve ]
Khaosz55
válasz Hunork #111561 üzenetére
Ha nem cserélik ki akkor 45K közelében kell maradnom így a következő két tápot néztem ki:
EVGA P2 650W
BE QUIET! Dark Power Pro 11 550WGyakorlatilag kb a felét használnám ki.
1 ssd
1 hdd
I5-4590
GTX-1060
3 VentillátorMax még lesz egy vinyó.
Ez kb 250-280 W maxon. Tuning nincs nem lesz. Leírás szerint a Be Quiet a leghalkabb.
Khaosz55
Sziasztok, szerintetek a be quiet dark rock pro11-es tápom van. A ház ventilátorokat a tápegységre vagy alaprakra kössem rá? Tehát az alaplap vagy a táp vezérelje a ház ventiket?
Khaosz55
a fiam gépébe egy Hexa 400-as tápegység van.
Elégséges ez a következő confighoz?
I5-4590
GTX1060 6Giga
-16 Giga ram
- 1db HDD
-1db SSD
- 3db ház veni + proci ventiA VGA saját programjával húzva van, a proci nincs húzva.
A céges gépembe van egy be quiet Straight power 500-as táp azt ki tudom bányászni ha azt mondjátok a hexa 400-as kevés.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Sziasztok, ide is beírom hátha tudtok segíteni:
A régi gépemből építettem egy másodlagos gépet itthonra. I5-4590+ 16 giga ram +SSd +vinyo 1050 VGA. Szóval semmi extra. Ritkán van bekapcsolva, de most bekapcsolom és kb 4-5 perc után kikapcsol és újra indul, mintha elmenne az áram. Vár pár másodpercet és újra elindul a gép magátol de kb 2-3-4-5 másodperc múlva kikapcsol és kezdi előröl amíg nem nyomom le táp kapcsolót.
Valamikor attól is újra indul ha rákoppintok a gépház tetejére vagy kihúzok egy USB-t (pl egér, billentyű stb)
Amikor sikerült beléptem a bisoba akkor 12V-nál 12,4V-ot láttam.
Ilyet produkálhat egy fos tápegység? Azért kérdem mert volt itthon elfekvőbe egy KEEP OUT FX700 tápegység amivel össze raktam. Tudom ez egy gyenge minőség, de nem volt más amit hirtelen be tudtam volna rakni. Gondoltam másodlagos gépnek elég lesz.
Khaosz55
a következő konfighoz néztem tápot.
VGA : MSI RADEON RX 5600 XT MECH OC
Alaplap :Gigabyte H410M H vagy GIGABYTE B450M DS3H
Memória:2x8giga Aegis DDR4 3000Mhz
CPU: I5 10400F
SSD: PNY CS900 + 3TB vinyóEzeket a tápokat néztem:
COOLERMASTER Elite V3 500W
FSP Hyper PRO 450W
CHIEFTEC GPS-600A8 600W
COOLERMASTER Elite V3 600WTehát 15-18K árkategóriát.
Khaosz55
Egy kérdés.
A gépembe Be quiet Dark Power 11 550W-os tápegység van.
Készülök proci cserére aminek nagyobb a fogyasztása. Elbírja még a táp?
Config:
AMD 5800x3D
RTX2080 Super
16 Gb memóri
2 SSD
2 Vinyó
gigabyte x570 aorus elite alaplap
4 VentiTúlhajtás nincs.
Khaosz55
válasz DravenMoral #145940 üzenetére
3700x procival már évek óta megy. Most rájön +45W. Megnézem. Azért olyan alkalmazás nem megy amiben a CPU és GPU maxon menne.
Kiderül, tápot venni csak VGA csere után akartam. -
Khaosz55
válasz DravenMoral #145942 üzenetére
Be quiet Dark Power 11 minőségi darab. KB semmi hangja.
Nagyrészt Warzonnal gamelek, és néha Davinchi resolve-ban renderelek.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Sziasztok, jelenleg a BQ dark power 550W-os tápegységem van évek óta ami jól teszi a dolgát.
Idén elméletileg lesz VGA fejlesztés 4080 vagy gyengébb, nem szükségszerű még. Olvasom, hogy új szabványos tápegységek lesznek ATX 3.0 PCIe 5.0 csatlakozóval.
Nyilván ha VGA-t veszek, akkor tápegységet is kell vennem.
Ha hosszú távra akarok minőségi csendes tápot, akkor gondolom már az lenne érdemes venni, ki tudja mit hoz a jövő.
Első sorban egy 850W teljesítményűre gondoltam. Gondolom az egy darabig elég lesz. -
Khaosz55
Vga vásárlás miatt tápegységet kell cserélnem. Jelenleg e gy BQ Dark power 550-es tápom van.
Ehhez a confighoz kéne: 5800X3D, 5db venti, 2db vinyó, 2db SSD, RTX 4080
Korábban már volt már BQ Straight power tápom nagyon halknak tartom, a Dark power meg totál csend.A BQ Straight power 11 850W tápot néztem ki 70K. Vagy esetleg a Dark Power 13 850W-ot. Ami már elég húzós árban 100K, de ha jövőben majd valamikor VGA-t cserélek akkor nem igazán akarok emiatt ismét drága tápot venni.
Tehát tanácsot szeretnék kérni milyen tápot vegyek. Legyen már ATX 3.0 szabványos? Nem tudom, hogy érdemes-e az ATX 3.0, nem szoktam cserélgetni tápot, megy amíg bírja, idáig nem volt gondom a BQ tápokkal.
Persze nyitott vagyok bármilyen más gyártó termékére, csak ne legyen hangos főleg terhelés nélkül. -
Khaosz55
Még egy kérdés a 2. verzióra. Egy RX 6700 XT vagy 6750 XT + Ryzen 3700X-el elbír egy BQ straight power 500W-os táp?
Nálam a RTX 2080S + 5800x3d -t elviszi a BQ Dark Power Pro 10 550W problémantesen.
Tuning nincs.
- E-roller topik
- ASUS ROG Ally
- Milyen autót vegyek?
- SkyShowtime
