1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
kmisi99
Még akkor is ha csak egy 100w os fogyasztású konfig alá megy egy 400w os rosszminőségű táp akkor is nagyon nem ajánlott?
kmisi99
Kösz a válaszokat akkor chicony lesz
kmisi99
Mi a véleményetek erről?
FSP 400W FSP400-60APN
Nagyon jó árban van egy 3 magos amd-s gépet meg egy 6770 et raknák alá. Szerintetek?
Csak a ventilátora ne legyen hangos -
kmisi99
Super-Flower Atlas 400P-12P 400W -
kmisi99
egy 450w os cooler master táp bírna egy q6600 as intelt egy 4870 el? (gondolom simán csak megerősítésre van szükségem).
kmisi99
Akkor a 4870 et se bírná el egymagába?
kmisi99
Üdv írnátok pár hozzászólást hogy arról hogy mi a véleményetek a codgen tápról? Oszt társamnak van és kell egy kis meggyőzés hogy cserélje
kmisi99
Erről mi a véleményetek?
Mode Com FSP 300W ez fsp táp lenne? Itt van róla a kép [link]
Egy 478 as p4 es gép alá lenne az alá elég? Illetve később talán egy amd athlon x2 lesz alá téve alaplapi vga val bár ez még nem biztos -
kmisi99
Heló! Egy fsp 400w pnf táp elég lesz egy 5770 hez meg egy phenom x4 955 höz? Előre is köszönöm a választ.
kmisi99
Heló! Erről mit gondoltok?
Cooler Master Elite Power 500W
Ha nem ajánljátok akkor milyen tápot vegyek kb 10 000Ft ig ami elvisz egy i5 2300 at meg egy AMD 7850 vga-t? -
kmisi99
Értem. És a 400w nem lesz kicsit szűk? Mert az se jó ha a táp állandóan majd megszakad ha ráküldök vagy 300-350w ot
Chieftec Smart 450W GPS-450A
vagy valami hipro 450w
vagy mindenképp azt amit ajánlottál? A pcx ből lenne véve.
Még egy Chieftec Smart 500W CTG is belefér ha az jobb.[ Szerkesztve ]
kmisi99
Lenne egy olyan kérdésem hogy i5 2300 nál elég csak 4pin a cpu nak? Mert az fsp 400w hexa tápon nincs 8 pines.
kmisi99
Lenne egy tápos kérdésem. Kb 5-10 perc erejéig egy fsp350pnf tápra rá köthetek egy GTX660 as vga-t? 1x6pin kell neki. Egy 2 magos amd athlon II vel lenne együtt. A vga-t tesztelném mert a másik gépemben nem ad képet.
kmisi99
Megvolt a teszt. Tényleg probléma mentes volt a dolog bár csak a biosig mentem, hogy lássam ad e képet.
kmisi99
A 350 es PNF tartós használatnál is bírná a gtx660 at? Csak mert elromlott a másik gépem és addig a 350PNF tápú gépben használnám pár hétig.
kmisi99
Melyik táp lenne ideális az új gépemhez.
(mind használt a hardverapróról néztem őket)
FSP 350PNF 3000ft
FSP Bluestorm II 350W 5000ft
Be Quiet Pure Power L7 350W 6000Ha lehet nem költenék rá sokat a 350pnf mefelelne az igényeimnek?
Ehhez a konfighoz kell táp
i3 2100
AMD 7770
3db HDDAzt hiszem más nem is lényeges. Az a lényeg, hogy ezt a gépet lazán elvigye különösebb erőlködés nélkül és viszonylag csendesen jó hatásfokkal.
kmisi99
Szerintem a 350pnf mellett döntenék, csak vajon egy egyébként is használt tápot nem viselné meg az, hogy nap mint nap ~7-8 órán át megy?
Esetleg FSP350-60HLN adda ventilátorral? Ez már megfelelő lenne mind hatásfokilag mind pedig hangerő tekintetében?[ Szerkesztve ]
kmisi99
Egy core 2 quad cpu-t és egy HD5850 elbírna egy 380w os chicony hipro táp vagy inkább maradjak a mérsékeltebb fogyasztású HD7770 nél?
kmisi99
Korábban írták nekem, hogy HD6850+core 2 quad már egy chichony hipro 380w nak már sok lenne.
Egy hd6850+Intel E3300 (65w tdp) majd később intel i3 2100 (65w tdp) kombinációt már hosszú távon el tudna vinni? Vagy még ez is nagy megerőltetés lenne a tápnak?
kmisi99
Egy 400w os fsp-400apn megfelelő választás egy c2q 8400@95w és egy gtx460@150w konfig alá? Most egy chicony hipro 380w van a gépbe de még csak c2duo és hd 4670 van a gépben, gondolom érdemes lecserélni.
kmisi99
chieftec GPA-450 vagy fsp 400apn lenne ajánlottabb 95w illetve 150w tdp-s cpu-gpu pároshoz? Korábban azt írták az fsp éppen csak elég kíváncsi vagyok a chieftec mennyivel lenne jobb.
kmisi99
Egy régi 775 ös core 2 duo-s gépen ha 24 helyett 20 pines tápot tugok rá akkor menne a gép? Mert sokszor láttam új alaplapokon, hogy a 20 pin szabad a +4 pin pedig le van ragasztva matricával, hogy az opcionális. Mert most a gépben egy noname táp van és sikerült szerezni olcsón egy régi 350w os fsp-t, de az csak 20 pines és nincs extra csatlakozó.
kmisi99
válasz Balathruin #77192 üzenetére
Értem kösz, ez egy elég régi 775 ös még celeron D volt benne, nem is támogatja a quadokat remélem jó lesz. Később egy 1156 os konfig menne alá ha veszek 20 to 24 pin átalakítót akkor jó lehet?
kmisi99
Egy i5 3340 nek és egy amd 7970 nek ugye egy márkás jó 500w os táp bőven elég? Pl Corsair CX500 v2 néztem ki.
kmisi99
Korábban írtam, hogy i5 3440+asus HD 7970 top ii re elég e a corsair cx500 v2, akkor ugye rábólintottak, hogy elég. Ahogy láttam a teljes rendszer fogyasztása tesztek alapján 350w körül is lehet a corsair 400w ot tud kb 12V on. Az nem lesz a tápnak gond, hogy ennyire kongatja alulról a határait? Csak biztosra akarok menni azért kérdezek rá.
kmisi99
Kéne egy táp ajánlás ehhez a géphez
i5 3340
Asus 7970 referencia kártya
2hddEgy corsair cx500 v2 lett véve az apróról de hibás a táp. A vga csíkozott vele már azonnal a játékokban plusz kékhalál stb, visszakerült a régi HD7770 vga az is csíkozott azonnal a játékokban. Visszakerült a régi 350w os fsp és a 7770 vga ismét hibátlan.
Szóval most kellene egy új táp most már újonnan. Semmi megkötés nincs a legolcsóbban a legjobb. Szóval valami átlagos jó minőségű táp kéne ami ezt a konfigot vinné.
kmisi99
Ez biztosan a jó TT hamburg? Mert gondolom bármilyen képet berakhattak a webshop feltöltői, a kódja meg nem egyezik a kis képecskével amit itt mindig belinkelnek, hogy melyik a jó. [link]
Ahogy láttam ez alsó tápos házba való? Felső tápos házba is megfelelő?
kmisi99
Heló! Ideiglenesen egy Chieftec A-80 Series 500W 50080PB CTG-500-80P 7970 és i5 3340 nek jó lenne? Ismerőstől kapnám kölcsön, mert tesztelném, hogy tényleg hibás e a corsair táp.
kmisi99
Sziasztok, a legolcsóbb minőségi tápot keresem, egy 100w fogyasztású kis szerverhez kell ami 0-24 ben üzemelne egy szerver szobában, semmi igény nincs, zúghat búghat, a hatásfok persze ne legyen annyira rossz.
- Megjelenési dátumot kapott végre a Men of War II (PC)
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Xbox Series X|S
- Filmvilág
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
- Autós kamerák
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
- AKCIÓ! 1300W EVGA SuperNOVA Platinum tápegység garanciával hibátlan működéssel
- EVGA B5 650W full modular
- EVGA SuperNOVA GM 650W Gold Moduláris SFX / ITX Tápegység
