1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Mustármag
Kicsit off topic lesz!
Nagyából 4-5-éve nyúzok egy Chieftec GPS-400AA 101 A típusú tápot.És az lenne a kérdésem hogy mennyi lehet a várható élettartama? (Napi rendszerességgel használom 10-12 órát, játékra is.) -
Mustármag
Értem
Azért köszi a választ! -
Mustármag
Mi a véleményetek erről a tápegységről?
Mennyire biztonságos?
Egy Q9550, és egy Ati HD 6870 fogok többek között rákötni, elég lesz?
Hosszú távra tervezek.[ Szerkesztve ]
Mustármag
Az alábbi tápegységhez: Gaming Series™ GS600-at szeretném meg vásárolni azonnali átvétellel, van olyan bolt ahol forgalmazzák és szombaton is nyitva van?? -
Mustármag
Codegen Model:300x
Bemerjem szereli?
Ideiglenes hajtana egy DVD-olvasót
Egy vinyót,E8400 proci és egy GTX8800 molex átalakítóval.
Beszereljem vagy nem ér annyit? -
Mustármag
válasz jookomak #24816 üzenetére
Nem venném, nagyszüleim gépében ez volt csak amikor megtudtam oda adtam nekik az 500w-os chieftech tápomat, amit nem használtam, csak a gépem folyamatosan leáll amint játszani akarok v. egyszerűen csak internetezek uh most elhoznám és kipróbálnám hogy a kártya vagy a táp megy gariba vagy valami más.És csak ezt tudnám beszerelni hogy működjön a gép, mert munka gépről van szó.
És ha a táp a hibás akkor ezt hagynám benne míg javítják az enyémet!(#24818) jookomak :Azt is szeretném de működő képesen kell itt hagynom a gépet.
De akkor hagyom a fenébe és majd megoldom ha nem lesz szükség a gépre.(nem ér annyit)
Köszönöm a választ![ Szerkesztve ]
Mustármag
Köszi mindenkinek, akkor hagyom a fenébe, le is adom majd nem tartogatom!
(egyébként lehet mázli volt de legalább 2 évig működött gond nélkül.Lehet kifogam egy éppen működő darabot??) -
Mustármag
válasz balpis #24832 üzenetére
Értem akkor ez olyan mint a lurti.Az a 10 amper tényleg 10 amper mert az rengeteg(nekem laikusnak)
Meg kérdem itt is, feljebb már írtam hogy a gépem magától le áll és újra indul.
Pár nap alatt eljutott oda, hogy ha kártyának kellett a kraft egyből lekapcsolt!(még egy filmnél is) eltudtam hozni a chieftech tápot és be is szereltem 4 óra használat alatt ebből 3 játék és semmi. Ez már 100% hogy tápegység hiba?Corsair GS600
Mustármag
válasz andrade #24841 üzenetére
Nem. Internetezés,film játék mind1 a procedúra ugyan az. Váratlanul leáll a tápegység és újra indul magától.
Külső behatás nélkül.
(úgy kapcsol le mintha kinyomnám működés közben a táp főkapcsolóját. Olyan mintha egy reset lenne csak előtte leáll teljesen a tápegység egy 2-3 másodpercre)De ez számomra teljesen random és összefüggéstelen esetekben, legalábbis én még nem találtam meg az összefüggést.
Mustármag
Mustármag
Szervizbe van az saját tápegységem és kaptam egy GPS-450 AA-101 A tápegységet
Elég lesz nekem ideiglenesen pár hétre?
C2Q Q9550
Gigabyte HD6870 SO videokártya
2X2Gb Kingmax ram
3 HDD
1 ODD
Nem akarom hogy meghaljon a táp mert túlhajtom.
Tudnék szerezni egy 500w-os chieftec tápot, csak ha elég ez a 450-es táp akkor nem akarok külön utakat meg + szerelgetést!Előre is köszönet a válaszokért!
Bocs hogy megint offtopicolok. -
Mustármag
Mustármag
Van egy Corsair GS600as tápom, ami legalább 8 éves és gépet szeretnék fejleszteni. Kérdésem az lenne hogy érdemes cserélnem?Ha igen, 1. 25000Ft
2. Asrock B550M Pro4, Ryzen5600, RX6600, 2 db ssd, 2db hdd, hangkártya, 4 csatornás ventilátor vezérlő 4 ventilátorral
A házam egy Cooler master 690II
Extra igény, legyen fekete, megbízható és tartós.Köszönöm előre is a segítséget.
Mustármag
válasz eihwaz #144992 üzenetére
Szia
Ezek 230v 10A-es kábelek általában, neked van egy 650W-os tápod. 650/210=~3,1A
Ami azt jelenti hogy több 3*-os túlbiztosításod van. Vedd azt amelyiket a legkönnyebb beszerezni.
Nekem a gyári Corsair kábel szakadt bele a hosszabbítóba mikor kihúztam 2-3 éves lehetett.[ Szerkesztve ]
