1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
CptAdamica
Sziasztok! A célom egy R9 390-es kártya lenne, amit a mostani Chieftec CTG 600-80p nem biztos, hogy kihajtana, ezért szeretném lecserélni egy jobb tápra. Kezdetben egy CoolerMaster G650M tápot szemeltem ki, ez szerintetek megfelelő lenne? Vagy melyik másikat ajánlanátok ilyen ár környékén?
Megyen!
CptAdamica
Sziasztok, kicsit bajban vagyok, az eredetileg kinézett álmaim tápjáról (EVGA SuperNova G1 650) kiderült, hogy ha ezt veszem, akkor nem tudok alulra plusz ventilátort beszerezni a házba, ugyanis 18 centi hosszú, nekem pedig a határ 16 centi. Tudnátok ajánlani másik tápot? Amiket néztem és beférne: [1] [2] [3] [4]
Melyik lenne a legjobb választás? Esetleg van más variáns? Mostani Chieftec-el is megvagyok elégedve teljes mértékbe, viszont félő, hogy egy R9 390-es kártyát már nem bírna el, ami cirka 350W-ot vesz fel teljes terhelés alatt.
Megyen!
CptAdamica
Egy kis élménybeszámoló:
Ma megérkezett az EVGA G1 650W-os tápom. Kibontva és kézbe fogva, valami iszonyat minőségi cucc. Kábelei baromi szépek. Baromi könnyen lehet kábelezni vele. Kicsit hangosabb az előzőnél, de egyáltalán nem vészes, nagyon tetszik eddig.
Megyen!
CptAdamica
Kicsit idegfeszítő dolog történt ma. Mielőtt hazaértem volna, kivágta valami a biztosítékot. Visszakapcsoltuk, majd kapcsolnám be a gépem, semmi sem történt. Néztem, hogy az alaplapi led, se a vga led nem világít, na mondom remek, most cseréltem tápegységet, ami egy EVGA G1 650. Kihúztam kicsit a kábeleket, visszadugtam, nagyon nem csinált semmit sem. Majd pár perc múlva újra életre kelt. Közben kiderült, hogy a modem pedig nem kapcsol be. Visszavittük a UPC-nek, a csaj egyből kérdezte, hogy nem világít? Mondtuk, hogy nem, hozott új hálózati adaptert hozzá, mondta, hogy típushiba, a túlfeszültség kilövi. A tápban van ilyen védelem, lehet azért nem kapcsolt be, mert ilyenkor kicsit megszívja magát és kell neki egy kis idő?
Megyen!
CptAdamica
Sajnos, ma reggel ismét áramszünet és:
Ma reggel láttam, hogy ismét áramszünet volt és azt is, hogy ismét nem világít az alaplapi led sem és a vga led sem. Most is próbáltam kihúzni, várni egy kicsit de már nem segített. Tudni kell, hogy errefelé gyakori az 1mp-es áramszünet, mint ami ma reggel is volt. Szerintetek mi lehet a baj, a táp végleg elromlott?
Megyen!
CptAdamica
Valaki próbálta már az EVGA-t garanciáztatni, magánt az EVGA ügyfélszolgálaton keresztül? Nincs kedvem várni itthon 1 hónapot.
Megyen!
CptAdamica
válasz CptAdamica #92486 üzenetére
Oké, segítsetek kérlek magyarázatot adni erre. Ma reggel csak nem nyugodtam és ismét kipróbáltam magát csak a tápot, a paperclip test-el. Előző este elcsomagoltam a dobozába. Tehát ma reggel simán beindult, azóta is nincs olyan, hogy lekapcsolom, majd fel és ne menne. Most is a gépemről írok... Tegnap este próbáltuk szerte a házba. Próbáltuk más kábellel is, de sehogy se indult be, míg ma reggel pedig egyből. Most így nem tudom hogy merjem e visszaküldeni, mert azt fogják mondani, hogy ez tökéletes. Szerintetek mitől vannak ezek az anomáliák?
Megyen!
CptAdamica
Érdekesség, hogy kedden vitte el a garancia futár a EVGA G1 650-em és ma kaptam az aquától egy kis infót, hogy egész nap tesztelték a tápot, rendben volt és a nap végén jelentkezett csak az általam leírt hiba, hogy nem kapcsol be. Tehát nem értem ez mitől lehet, egyszer bekapcsol, utána pedig nem. Már csak a beszállítót kell megvárni, amíg javítják...
Megyen!
CptAdamica
Sziasztok, kaptam egy kölcsön Giga 400W-os tápegységet, videó kártya nélkül elviszi a gépemet szerencsére. Mikor ki van kapcsolva a gép, akkor van egy magasabb frekvenciás hangja, viszont terhelés alatt eltűnik. Azt tudom, hogy 3 kondi lett benne cserélve. Kell e aggódnom?
Megyen!
CptAdamica
Ezt a hozzászólást kérlek magyarázzátok el nekem...
Megyen!
CptAdamica
válasz MasterMark #92941 üzenetére
Oké, akkor ezt most vezessük le egy példával. Ezen tápegység lesz a példa. itt azt írja, hogy 12V-os ágakon tud leadni 732W-ot és 80 plus bronz. Tehát akkor a 12V-os ágakon ténylegesen lead 732 W-ot, vagy ezt még el kell osztani a Hatásfokkal?
Megyen!
CptAdamica
válasz SchumiBácsi #92947 üzenetére
Teljesen érthetően levezetted, köszönöm neked is.
Megyen!
CptAdamica
Oké, már körül-belül ilyen állapotban vagyok a garanciáztatás miatt. Gondoltam kéne egy tartalék táp. Egy ilyen chieftec elviszi az alábbi konfigot?
CPU: i5-4570
VGA: Asus R9 390
HDD: 1 darab
SSD: 1 darab
Két ventilátor
Egy Asus Xonar DX/XD hangkártyaMegyen!
CptAdamica
CptAdamica
Amúgy árt valamit a tápnak/gépnek, ha használat után mindig lekapcsoljuk?
Megyen!
CptAdamica
válasz tornas #93197 üzenetére
Köszi. Valószínű ezt fogom tenni, ha visszajön az EVGA G-m, hogy hosszabbítón áramtalanítok, ha hosszabb ideig nem használom. Mostani kölcsön tápot csak azért szoktam lekapcsolni, mert terhelés nélkül van egy magasabb frekvenciás hangja, ami zavaró kicsit.
Megyen!
CptAdamica
Bizony, csak nem mindegy, hogy milyen a boltnak a hozzáállása. Mennyire nézik hülyének az embert és ha megnézed a véleményeket a boltokról az ipon garanciáztatását rengetegen szidják. Nekem is volt vele tapasztalatom. Ellenben most az aquától vásárolok, két garanciáztatásom volt eddig, egy monitor és most a tápom,ami elvileg a héten lezárul. Csak azt tudom mondani, hogy ég és föld a két bolt hozzáállása a vásárlókhoz, aquánál tényleg azt érzem, hogy foglalkoznak a vevőkkel. De mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy honnan rendel, én csak egy jó tanácsot adtam.
Megyen!
CptAdamica
I7-11700K-hoz és majd később egy RTX 3xxx kártyához keresek tápot. Ha jól olvastam, akkor minimum 750W-os tápot ajánlanak, tudnátok ajánlani pár típust?
Jelenleg egy Evga SuperNOVA 650-es tápom van, amivel elégedett vagyok és tetszik még, hogy a kábeleken van harisnya.
Megyen!
CptAdamica
válasz CptAdamica #140040 üzenetére
Szóval, közben nézegettem tápokat, erről a Seasonic-ról mik a vélemények:
Seasonic FOCUS GX-750W?Megyen!
