1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
CsikiRoli
Szép napot mindenkinek.
Ezt az FSP460-60HCN tápegységet néztem ki. Ehez a konfighoz megfelelő lenne?:
Fx-8320, HD 7950, 2 DB HDD,Pár ventillátor.
Eléggé megbízható lenne ez?
Köszönöm!Üdv: Roland
CsikiRoli
válasz Grave_444 #69199 üzenetére
Látom, hogy az XFX az egy ágas, és így a kb 400w-ot szebben, jobvban tudom elosztani, mint az FSP-vel.
De.
FSP: 408W-ot tud leadni 12V-on.
1-1 ág 204 W
CPU 125W<--rengeteg többlet marad
GPU: 200W Ami belefér a 204W-os keretbeSzóval. MEgbízható eléggé az előbb linkelt tápegység, hogy megvegyem?
Üdv: Roland
CsikiRoli
válasz vittorio7 #69207 üzenetére
Hát, nem biztos, hogy nagyon hallanám a tápot a gép többi alkatrésze mellett.
Hyper 212 evo 800-1000Rpm-en megy
2DB Artic 12Cm-es rendszerhűtő is van benne., ami szintén 800-1000 RPM-et forog.
Szóval ezek már így nem oylan csendesek, nem hinném, hogy pont a tápmiatt még sokkal hangosabb lenne.Üdv: Roland
CsikiRoli
Szép napot midnenkinek. A konfig amihez a táp kellene:
Gigabyte GA970a-DS3P
Fx-8320 4.1 Ghz-en
R9 290 4GB
2DB 3,5" HDD + 1 SSD
Gépház: DeepCool Tesseract (alsótápos)Amiket néztem:
Chieftec ctg-600
XFX TS 550WMelyik lenne jobb választás? Mindkettő elégnek kell legyen ha jól gondolom.
Üdv: Roland
CsikiRoli
Szép napot mindenkinek!
Utánnajártam kicsit és a Ctg 550 25A t tud egy ágon. (mindkettőn ennyit tud de ez mindegy)
Ammi azt jelenti, hogy 300W ot tud leadni egy ágon?
Kérdés még hogy a VGA és a CPU-n kívül mi megy a 12V os ágakra?
Ennek fényében melyiket ajánlanátok Fx 8320 4.1 Ghz-n(minimális volt a feszültség emelés) és hd 7970Ghz mellé, az XFX ts 450W vagy ctg 550?[ Szerkesztve ]
Üdv: Roland
CsikiRoli
válasz Balathruin #76818 üzenetére
Igen ezek nagyából hasonló árban vannak. Akkor az Antec NeoECO 520C biztosan elég a konfigom alá?
Leírom az egészet a biztonság kedvéért: FX-8320, AMD Radeon HD 7970 GHz MSI Lightning, 2DB HDD, 1Db SSD, 5DB 12cm-es VentillátorMit értesz az alatt, hogy nem zászlós?
Tetszetős egy tápegység jó lenne ha elég lenne.
Üdv: Roland
CsikiRoli
CsikiRoli
válasz Balathruin #77005 üzenetére
Bocsi, de kérdező kolléga nem írta, hogy milyen gépháza van. Felsőtáposokhoz nagyon jó. Ha egy két kábel rövid is, lehet hosszabbítót kapni hozzá, és kicsit olcsóbban kijön, mint az Antec-el. Semmi gond nincs ez utóbbival csak lehet hogy nem akar feleslegesen több pénzt kifizetni.
Ctg 400 letud adni 12v os ágon 300w ot. ( mindkét ágon 216w ot tud leadni, kombinálva tud csak 300 at.)
Ergo a CPU is és a GPU is bőven belefér, eme "gyenge" tápegységbe.Üdv: Roland
CsikiRoli
válasz feldeci #77055 üzenetére
Valószínűsítem azért hangos nagyon, mert 80+ silver minősítésű ez a tápegység. (Elég sok erőt kisajtolsz belőle 2db 7970 el és ez ugye a tápban is hőt generál.)
Minimum valami 80+ gold tápegység kellene neked.
Amúgy a Raider 750 elég OC mellé is, szóval nem nagyon kell 750W fölé menni.
Így tudom ajánlani az XFX TS/PRO 750W-ot.Az általad írt tápegység is nagyon jó, a célra megfelelő.
Üdv: Roland
CsikiRoli
válasz Geresics #77057 üzenetére
Nem hinném hogy tönkremenésre kellene számítani, mert ez a táp nagyszerű táp még most is. (nemhogy annak idején). Azért biztonsági pénzt félrerakhatsz, de ez a táp nem hinném hogy tönkre fog menni, hacsaknem nagyon extrém körülmények között használtad. (PL. 40-45 fokos szoba).
Szokták mondani, hogy: "A jó táp örök."Üdv: Roland
CsikiRoli
válasz feldeci #77063 üzenetére
Igen ez így igaz. De mint tudjuk ez csak egy grafikon. Várjuk meg hátha valaki tapasztalat alapján is tud mondani valamit erről a tápról ilyen fogyasztás mellett.
A 850W os XFX a PRO/TS szériábl csak Bronz minősítésű.#77062 Balathruin
Erről nem tudtam, de ez talán nem változtat a mondandóm lényegén.[ Szerkesztve ]
Üdv: Roland
CsikiRoli
válasz Geresics #77065 üzenetére
Igen elég marad a tápegység. 450W os létéhez képest le tud adni 396W ot, ami rengeteg egy ilyen konfignak (R9 270x) Így még a CPU tuning is belefér a tápba.
GTX 760 is csak 170w os, így elméleti alapon még 226W marad CPUra, meg tuningra. Az szerintem több mint elegendő ennek az i5 nek[ Szerkesztve ]
Üdv: Roland
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Micro Four Thirds
- bitpork: 2024 phautós tali ?
- Építő/felújító topik
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platina minősités) Beszámitok! Esetleg csere is érdekel
- Tacens Radix VII AG 800W Silver Moduláris Tápegység
- ASUS ROG STRIX 1000W GOLD Moduláris Tápegység
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Tápegység - SeaSonic Syncro Connect 850W (SYNCRO-DGC-850)
