1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
os!
Ennek a tápnak milyen a belseje? Túlfeszvédelem, egyéb szükséges védelem sztetek benne van, frankó táp? Vagy amolyan "jó márka" alatt eladott hulladék?
Szóval tetszenek az amper értékek a 12Vos ágaknál, és az ára is jó, de gyanakvó vagyok mert túl jó az ára..........
Szerintetek?
hál'istennek pogány vagyok
os!
válasz vzsryl #27632 üzenetére
Köszönöm szépen a váalszokat vzsryl, Hgyu, urdug!
Útközben sikerült rájönni, hogy nem is "rossz" a tápom...
Backsztori:
Vettem pár hete egy tápot vaterán 410w síftek... hazahoztam, rányomok egy cdt, h moccanjon, és a feszeket frankón leadja, de elviselhetetlenül sípolt...
Jó, szétkapom, belenézek... semmi xtrát nem látok, de elkezdtem kiszedegetni a kondikat és ellenőrizni, találtam is a bemeneten két 400V/1uF kondikat amik csak pF nagyságban kapacitáltak .. szal kicseréltem őket, belőttem.. ugyanaz -.-
Ezt nem szeretem... najó, akkor most a kimeneti kondikat nézzük...semmi hiba.
Elegem lett, úgyhogy gondoltam megterhelem, hátha változik (tudom, tudom, miért nem ezzel kezdtem...csak gondoltam sípol, akkor nem kéne megnyomni...)
Terhelés alatt 5sec alatt eltűnt a sípolás... hát klafa, akkor ezt így belekalkulálják a gyártók, hogy a ferritmagja a trafónak épp 1 picit melegedjen, és akkor lesz jó?! bah...De legalább működik, szal most happy van
os!
Valami nem értek... az újabb tápoknál... újabb nekem a 450-500+W, a 12Vos ágak külön vannak feltüntetve, +12V1, +12V2, stb. namost...a nyákon ez hogy van megvalósítva? Gyün ki ~10sárga cable, és akkor most abból 5 az egyik félvezetőről ered, a másik 5 meg egy másik feszosztóról?!
A lényegi kérdésem az, hogy hogyan használjam ki a külön síneket? Vagy TÖKMINDEGY, hogy melyik sárga hova megy, ő mindenképp szétosztja az összes sárgára eredő feszt V1, V2, stb -kétfelé/háromfelé függően hogy hány 12Vos sín van?...mert ha nem autó, akkor figyelnem kellene h melyik sárga hova megy...?
os!
Hi,
FSP 400-60GLN jó beles? Nincs szériahibás kondi benne? Védelem frankó benne és időtálló?
Köszi
Szerk.: Na jó ez a "jó beles " dolog kicsit hülyén hangzik
os!
A másik kérdésem az, hogy szerintetek egy 250Wos FSP elvinne-e egy ilyen konfigot?
E6400 2.1Ghz @2.5Ghz
2x2 DDR3 1333
1 sata hdd
1 sata odd
nvidia 9600 GT 512mbVajon mennyit ehet ez a rendszer? Szóval 250W fsp?
os!
Bocsi, hogy ismét felteszem, de lemaradt valahol sztem, és ezúttal tényleg fontos lenne
250W -os fsp elvinne egy ilyen konfigot?
E6400 2.1Ghz kis tuning 2.5re
nvidia 9600GT 512
2x2 ddr3 1333
1 hdd, 1odd, semmi extra.. sima 1xü ich7es lapban.( FSP250-60GEN )
...mert ha elbírja, akkor nem veszem meg holnap az ugyan ilyen típusú 350-es fspt.
os!
válasz Apollo17hu #27753 üzenetére
A legroszabb ami történhet, hogy amire rákötöd a tápot, az rövidzáras. Nekem volt itthon egy chieftec táp, asszem 400as volt, és tesztként rövidrezártam a 12es és 5ös ágait is a saját földjéhez, és semmi baja nem lett. Szóval a tápnak baja nem lehet. max "tovább" romlik a konfig amire rákötöd
os!
Egy kis visszacsatolás:
250W fspvel hajtva a következőt:
E6400[2.13ghz]@ 1.15V 8x333=2666Mhz prime.max -> Tjmax=40, (~50C°).
(9600 GT 512, 2x2 ddr3 1.5V@1333, 1 ide hdd, hyper tx2 hűtő)
prime.max+vinyócopy+furmark.max == 175W !! (külső fogyasztásmérővel, csak a pcről).
Szal igazatok volt...elég a 250W-os táp... de akkor MIÉRT vesznek az emberek manapság 500W os tápot egy C2D-nak, vagy akár egy quadnak...
Minden esetre köszönöm a táp-tippet.respect
ui.: szal most 175W ot mérve kintről, akkor a táp 250Wjából mennyit is használok ki? 175*0.8=140? Szóval akkor 250ből alig többet mint a felét eszi meg a dolog maxon? Röhelyesen kevés...miért gyártanak ekkora tápokat? jo-jo tudom 4db high end vga + i7 megeszi...de akkoris
os!
Miért vesznek az emberek 1kW+ tápot akár egy i7es gépnek, ha csak egy vga-t tesznek bele? Most csak én vagyok hülye, vagy tényleg mindenki túl nagy tápot vesz folyamatosan?
os!
válasz nandinho1334 #28009 üzenetére
Ez a konfig nem fog 200Wnál többet megenni, ha alapon használod, tehát ha nem tuningolod szét. Szóval 250-300Wos márkásabb tápok simán jók már (lásd első hsz).
os!
Elpukkant a tápom működés közben, azóta nem indult csak másik táppal a gép.
Ever-power 400W elvileg, bár 230Wtól 400Wig vannak beXelhető négyzetek és mindegyik üres,szóval lehet nem is 400as
amd phenom II x4 3.4Ghz
ati hd6750
2x2 1600 ddr3
1hdd, 1odd, semmi tuning.Megfuttattam orthos+prime+furmark egyszerre, had izzadjon, külső fogyimérővel 283W.
A táp 12es ágain 14A/17A, szum ~23At bír el,szal az kb 280W, pont amennyit eszik így most az új táppal a gép, izzadás közben. Erre jön fel a 3.3V és 5V, ami szum ~120W, így jön ki a 400...márha ez télleg az a "rubrikás" táp...Mi a fene? hogy halhat meg egy 400as táp ilyen körülmények között? Elvileg bírnia kellett volna nem?
Most ugyanezt meghajtottam egy chieftec passzív pfc 400w táppal (12es ágakon összesen 288W (15A/18A)), és kajak jól megy már lassan 1 órája, míg az elődje 15perc alatt berosált.Hozzáfűznivaló?
Ever power -> nem veszek többet Ever....az tuti power.hál'istennek pogány vagyok
os!
Csumi!
Ha a külső fogyimérő 285W-ot mutat (400W chieftec) amikor széjjelterhelem az összes terhelhető alkatrészt, akkor egy 300Wos fsp/chieftec táppal UGYANEZT megtéve kibírná a táp akár napokig a terhelést? vagy kell neki a 350/400W legalább???
os!
Hozzám került egy táp, és érdeklődnék, hogy ez minőségben mennyire jó táp? Pl egy fsp vagy csifihez képest mennyire minőségi táp, illetve kb mennyit ér?
Seasonic SS-430HB. aktív pfc, 430w, 14A/15A a 12es ágakon, 12Vos szumma: 348W.szerk.: link a részletekért
os!
Csoki!
Egy FSP Bluestorm II 400W elbírja ezt?
Athlon II X4 (4x~3.7Ghz) [húzva]
2x2 ddr3
HD5750 [alapon]
sata hdd,odd.hál'istennek pogány vagyok
os!
Egy hozzáértő kerestetik, korábbi kérdésemhez
Hála előre isSzerk.: Egyáltalán ez a táp minőségi?
os!
Nincs valami összefoglaló arról, hogy mi a különbség bizonyos Chifi vagy FSP tápok között? Pl EGY FSP 400-60HLN, 400-GHN 60, 400-60GLN, stbstb...
Szerintetek érdemes még egy összehordott 4magos relatíve új PChez egy 400as régebbi FSPt tenni? Nincs elég keret 10+k-ért venni tápot, csak 5 max 6ért.
Érdemesebb egy új, de minőségtelen f0st venni 5kért, vagy inkább egy sokéves FSP-t?Amúgy a fórum elején felsorolt tápok amik felül vannak mind megbízható, terhelhető tápok? Az összes fsp, vagy delta fejlesztések, stb?
os!
Háj!
Ez a táp minőségi táp? Megbízható és tényleg azt tudja ami rá van írva?
A fórum elején az van írva róla, hogy fsp fejlesztés. Ez pontosan mit takar?hál'istennek pogány vagyok
os!
Jaigen...most látom, hogy eme tápban 8cm-es venti van csak. Ez nem gáz? Kisebb a hűtési hatékonysága mint a 12cm-esnek, nem?
os!
Csőváz.
Raknék össze egy 3d modellező arcnak egy combos gépet.
Mekkora táp az, ami már tutira jól elviszi, ami nem (fölöslegesen) nagy, de már tuti jó? Márkákat ismerem, csak valós teljesítményben nem vágok egy ilyen durva konfigot, a fogyasztásmérőmön nem volt még ilyen
i7-4770k
z87 lap
16gb ddr3
2xhd7870
ssd,hdd,odd
semmi egyéb extra...Köszi!
os!
válasz Morris #55966 üzenetére
Az a jó, ha egyben van. Akkor az adott forrást úgy osztod a kábelek szerint ahogy akarod. De ha mondjuk 3 csatorna van (12v1,12v2,12v3), tehát mondjuk az adott amperérték ezen 3 ágra osztódik el, pl 10A-10A-10A, és neked megkell hajtanod egy alkatrészt ami eszik 15Ampert, akkor okosan kell csinálni és úgy kombinálni a 12V ágakat, hogy elérhető legyen legalább kettő a "külön" csatornák közül, hogy 20A felvétellehetősége legyen. Hiába teszel rá mondjuk 2molexet ha az pont ugyanazon a 10A-es csatornán van, akkor a felvétel max 10A. De ha a 2 molex külön csatornáról jön, akkor 20A a max felvétel (vagy amit a kábelek bírnak). A lényeg ez.
os!
Én ezt nem értem....elektrós kollégák, magyarázzatok kérlek
sifi 450w... gps-450aa-101a .. 2db 12-es rail, 14 és 15ámper.... kihúzva mindent, multizva a sárga kábelek mind rövidben vannak. Akkor most a 2 sín az most...?? Nem néztem bele, de akkor gondolom ennél is egy tömbbe vannak forrasztva a sárgák. Akkor meg a 2 sínt miért szedik külön? Gondolom megkülönböztetem, mert teszek egy 4870X2-t ebbe az alapgépbe tesztelni, az meg megeszik vagy 200-300W-ot, és az nem vicces ha csak az egyik (14A) sínre megy rá (14x12=~170W)
Jelölve sincs a kábeleken, se a molex/6pin fejen az h melyik rail...
Szóval akkor most vagy egyben van a 14+15A=29A és tökm1 melyikről húzom le (jó persze 1 sárga kábel nem húzna ki 29A-t, értem én), de akkor most minek a 2 sín? Vagy tényleg van két sín, és multival tényleg egybemérődik de mégse ugyanarról az osztóról jön le, és nincs jelölve a kábelen?
Segíítsééég
os!
Hi.
GPS-450AA-101A.
12V1 12V2
14A 15AMinden sárga kábel egyazon potenciálon van (gondolom ugyanabba az óntócsába van forrasztva).
Ha egy 20A-es vidkarit akarok meghajtani, akkor most a kábeleket hogy intézzem, hogy kihasználjam tutira mind a két 12V-os sín-t? (Nincs jelölve semmi a kábeleken/csatikon).
Egyáltalán minek van 2 sín, ha ugyanaz a potenciál minden sárga kábel?
os!
válasz Dzsabba #58364 üzenetére
Persze. Egyértelműen.
Ha nem tuningolod szana-széjjel, csak mondjuk egy minimális/egészséges mértékben, még az is bőven belefér. Feltételezve, hogy nincs a gépben 200db merevlemez
A gépet ha ráteszed egy fogyasztásmérőre, alap órajelekkel defaulton, de procit és vidkarit is kihajtva teszter progival maxon, nagyjából 200-300W között kell fogyasszon a gép, alap configot feltételezve (1-2 vinyó, semmi atomextra cucc). Ami 80%os teljesítménnyel (20%veszteség) számolva durván 150-250W-ot jelent, ami a 350Wban kényelmesen, sőt ideálisan belefér... ha nem FSP lenne hanem valami trash-táp, akkor már nem mondanám ennyire biztosra.hál'istennek pogány vagyok
os!
Ahoi!
x58 giga lap
i7-920@3.5ghz
hd6850
3x2 ddr3
3hdd, 1ssd, 1odd,Ha mindent csutkára húzok (prime,furmark,stb) egyszerre, akkor is elbírja őket egy sifi gps 550w ab-a?
Max respect.
os!
Hi.
GPS-450AA-101A.
12V1 12V2
os!
Köszönöm!
FPSnél világos.
Jövőhéten szétszedem és megézem akkor. Már 5éve műxik, ideje egy kis nagytakarításnak a nyákon, meg kondicserének.hál'istennek pogány vagyok
os!
Ajánlott táplistán látok a lenti P6-hoz nagyon hasonlót, ezt: EVGA SuperNOVA 650 G6.
Kérdésem hogy ha ezt tervezem venni: EVGA SuperNOVA 650 P6, ez milyen kategória a táplistán szereplő G6-hoz képest?A megfelelő védelmek, feszstabilitás és alkatrészek minősége érdekene, tuning nem de szeretném nagyon sokáig használni.
os[ Szerkesztve ]
- GoodSpeed: A Windows 11 23H2 telepítő esete az Intel Ethernet Controllerrel-I225-V 2,5 Gbps
- Suzuki topik
- E-book olvasók
- Videó stream letöltése
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Escape from Tarkov
- Tápegység - SeaSonic Syncro Connect 850W (SYNCRO-DGC-850)
- Fractal Newton R3 platinum tap hibatlan 1000watt
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- EVGA B5 650W full modular
