1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Zsohi
Új tápegységet keresek a gépembe, 500-600 wattnál nem erősebbet és a newegg.ca kínálatában nézegetek maximum 100$ értékig. A kiszemelt darab a [link]SeaSonic M12II 520. Nem vagyok nagy szakértője a témának, így kérem valaki bólintson rá, vagy mondjon jobbat nála.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Zsohi
válasz adamssss #54048 üzenetére
Szerintem kerüld el a GX550-et. Nekem rossz tapasztaltaim vannak a nagyobbik testvérrel, a GX 650 bronze-al. A 12V-os ág magas terhelése esetén nálam 13V-ig is felszökött a feszültség azon az ágon. Másik dolog, pedig előfordulhat, hogy karcsú lesz az a táp... Az R9 280X=HD7970 amiből nem is olyan extrem tuninggal 300Watt-ot is ki lehet csikarni és az a proci se egy takarékos darab, szóval én mindenképpen 600W fölé lőnék.
Zsohi
válasz Graphics #54080 üzenetére
RS-650-ACAA-D3
Elképzelhető, de az is, hogy csak egyszerűen egy selejtes darabot kaptam le a polcról. Viszont ahogy említettem, csak abba az esetben produkálta a hibát, ha durván terhelve volt a 12V-os ág, és ezt a 2db HD4870 x2 meg is tette... Persze mondhatni, hogy én voltam a hülye annak idején, mert igen a határon voltam vele abban a bő 1 hétben, de egy Seasonic táp 110%-on is beton stabil. Amúgy a táp a mai napig üzemel egy sokkal kisebb igényű rendszerben, tökéletesen.
Zsohi
válasz Zsolty001 #54581 üzenetére
Én azt mondom mindenkinek, hogy a gyártóhoz kell fordulni garanciális ügyintézéskor minden esetben. Mert, nem fog átfutni "millió" kézen és a legtöbb gyártó nem pöcsöl, cserélik, vagy javítják a hibás terméket a dobozra írt időtartam alatt.
Zsohi
A gépet, ha hosszú távon is szeretnéd használni sürgősen cseréljed le ezt a tápot. Ennyire olcsón még soha nem láttam ilyen teljesítményű darabot és az is árulkodó, hogy szinte csak az e-bay-en kapható.
szerk: Látom el akarod adni, így meg pláne cserélném. Nem szép dolog a szemétért pénzt kérni.
Zsohi
válasz Beast007 #54925 üzenetére
Ha valóban szükséged van egy ennyire eszelősen erős tápra, akkor én ezt a kettőt tudnám ajánlani neked:
COOLERMASTER V1000 [link]
EVGA SuperNOVA G2 [link]Én az EVGA mellett tenném le a voksom a 10 év garancia miatt és ha van jobb gyártó a Seasonic-nál az talán a Super Flower
Zsohi
válasz martdavid #55470 üzenetére
Ódákat lehetne zengeni arról a tápról, nagyon jól megtervezett egység és jelenleg talán a legjobb a piacon
Viszont, ha tudtam volna azt amit most a megvételekor akkor jelenleg egy másik egység szorgoskodna a gépemben. A videokártya rettenetesen befűti a gépház(corsair d550, egy jól szellőző házban lehet nem lenne probléma) alsó szegmensét, e miatt be kellett építenem egy ventilátort a tápba...
Szóval én inkább ezt tudnám ajánlani neked: Seasonic SS-660XP2
Zsohi
A Seasonic-on több SATA(11v9) és molex(8v4) van, viszont kevesebb PCI-E csati(6v8). Ezen kívül én mást nem tudok felhozni, mert a ventilátor és a belső egyformán kiváló(Seasonic gyártmány a V1000 is). A garancia is 5-5év, szóval véleményem szerint azt vedd ami neked szimpatikusabb.
Zsohi
válasz |nsane #56650 üzenetére
A Seasonic lesz itt a nyerő részemről, ha a kábelek viszont nem tetszenek, le lehet cserélni szálanként harisnyázottra. itt
Az EVGA garanciális ügyintézése teljesen kritikán aluli, minden egyes téren, így olyan mindegy az a 10év... A Cooler Master-rel viszont ilyen gondok nem lenének, a saját tapasztalataim alapján nagyon korrektek és segítőkészek(A Corsair-rel egyetemben), de valóban nem minden téren tökéletes darab(szerintem). Az XFX-el kapcsolatban, pedig nincsenek tapasztalataim. Az AX1200i-ről meg túlságosan is vegyes vélemények olvashatóak a neten, így ezt én kerülném.
Zsohi
válasz hollozoli #57165 üzenetére
Az a videokártya egy nagyon nem jó választás. Az árát a 2GB-nyi VRAM nagyon megdobja, ráadásul a GDDR3-as chipek vissza is fogják. Ha rám hallgatsz akkor ezt vedd meg, legalább 50%-al erősebb és a tápod is elég lesz hozzá.
Zsohi
Korábban olvastam itt a topikban, hogy a Seasonic oldaláról lehet rendelni tápkábeleket a moduláris egységekhez, viszont én nem találom. Szóval, ha valaki belinekelné, hogy még is merre van azt megköszönném.
Zsohi
3 év bolti és 5 év gyártói garancia van a V700-ra, ez annyit jelent, hogy a 3 év leteltével már közvetlenül a CM-el kell felvenned a kapcsolatot.
Zsohi
válasz Graphics #58889 üzenetére
Ezzel azért én ma már vitatkoznék, hiszen a mai hardverek működésében fontos szerepet játszik a viszonylag pontos feszültség és áramerősség mérés: Turbo/boost órajelek meghatározásában. (Persze nem helyettesíti a műszert, de nagyon jól működik ma már)
Zsohi
válasz Silentfrog #59240 üzenetére
Szedd le a burkolatot és akkor kiderül, hogy érdemes-e használni.
Zsohi
válasz Vikthor #59520 üzenetére
Teljesen jó lesz hozzá, nálam is egy olyan üzemel. Viszont arra felhívnám a figyelmedet, hogy csak is olyan házba szereld be amiben a kéményhatás jól működik, szóval hülyére lyukaszgatott gamer kuckóba nem ajánlott abban az esetben, ha nincsen teletömve ventilátorokkal. Abba az esetbe, ha neked olyan gamer házad van ami nem fele meg a célnak, akkor a 660 wattos darabot tudom ajánlani, szintén a platinum szériából ami árban ugyan annyiba kerül.
Zsohi
válasz Vikthor #59534 üzenetére
Ebbe ne rakjad bele. Seasonic SS-660XP2 azonos ár, ugyan az a bitang jó teljesítmény és fél passzív. Ha ennyi pénzt nem szeretnél elkölteni, akkor ott van még az XFX 550 Pro is.
Zsohi
válasz szmissz #59637 üzenetére
Nagyon jó táp, de nem otthoni felhasználásra lett szánva. Szóval elég hangos és a nem egybehagyott 12 voltos ág nem igazán jó tuning mellé, ehhez még hozzá jön a rövid alaplapi tápkábel is. Végül is, ha neked így megfelel keresve se találhatnál jobb ár-érték arányú tápot.
Zsohi
válasz Zsmester89 #60637 üzenetére
Sanyo Denki venti van benne ami nyugodtan nevezhető a legjobbnak talán a táp is. Viszont ahogy nézem durván túl van árazva a magyar boltokban, szóval ez alapján hozzad meg a döntésed. Félre nyúlni nem fogsz vele, főleg ha sikerülne beszerezni valahol máshonnan, mert USD-ben véleményem szerint versenyképes áron kerül forgalomba.
Reaperbala: XFX 550 tökéletes választás oda(650, ha egyszer lesz CF).
