1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Jim-Y
Sziasztok, tápegységet szeretnék venni, keretem 12000 Huf, Mit kéne meghajtania? egy X4 955BE procit gyári órajelen, illetve X ideig egy HD5750-t, majd később max egy GTX460-t.
Szeretném ha csendes és megbízható lenne..persze az anyagi keret mértékében
Erről mi a vélemény?
CHIEFTEC CTG-450-80P 450W BOX -
Jim-Y
Sziasztok, az normális ha a CTG-450-80P-nél ha az alaplapi 24pinesnél az egyik műanyag foglalatba nem megy kábel? mmint a 24-ből csak 23-ba megy kábel ...
ill. miben különbözik a GPS a CTG-től?!
Jim-Y
Sziasztok, nem tudjátok véletlenül, hogy a Chieftec CTG-450-80P tápom kábelei elég hosszúak lesznek egy CM Elite-430, vagy egy CM 912+ számára?! köszi, üdv
Jim-Y
Sziasztok, 13K forintból a Chieftec (GPS-500A,CTG-500-80P) termékeinél nincs jobb vétel? Mert találkoztam ma valakivel aki szerint mostanában a chieftecek rossz béllel készülnek és, hogy nem éri meg az árát...nem hittem neki, de azért a bogár ott van a fülemben, szóval inkább megkérdezem, hogy ennyi pénzből mi a jó vétel? üdv
Jim-Y
Köszi, így azért menyogudtam picit még egy olyanra lennék kíváncsi, hogy van egy friss CTG-450-80P -m, szeretnék a napokban cserélni egy alsótápos házra (CM Elite 430 v. 912+) tudom, hogy a 450-nek rövidebbek a kábelei mint az 500-nak, de vajon elég hosszúak a házakhoz?! :S
Jim-Y
Sziasztok, az új Corsair szériáról van vmi új hír?! CX430 iponon most -ha lehet hinni a webshopnak- 5év garis , ez létezik?!
Jim-Y
Jim-Y
Sziasztok, érdeklődés szintjén melyik a legkisebb moduláris táp ami jó minőség?! Enermax Liberty Eco 400W-t néztem az 16.000, más ebben a kategóriában? üdv
Jim-Y
Szia, a CTG és a GPS között asszem a bél különbözik, illetve, hogy a CTG újabb illetve gyártói oldal szerint egy picit halkabb is (de elhanyagolhatóan). Van rajta elég csati
400-80P: (40cm-es kábelhossz)
24PIN,3xSATA,3xMolex,Floppy,4PIN 12V,6PIN PCIeGPS-400A: (50cm-es)
24PIN,6xSATA,4xMOLEX,1xFLOPPY,6PIN PCIe,8PIN EPS(4+4)Ha nem lesz 3-4 winyód,és nem alsótápos a házad, akkor CTG, amúgy lehet a GPS is
GPS
CTG[ Szerkesztve ]
Jim-Y
válasz adam0129 #3156 üzenetére
Szia, ennek a konfignak elég egy 400Wattos minőségi tápegység, sajnos a codegen az nem ilyen, és ajánlott gyorsan kicserélni, mert több bajt okozhat mint amennyit egy új tápra való befektetés okozna. Szóval szerintem minél előbb cseréld le egy minőségi tápra. pl:
FSP Saga II 400W,Chieftec CTG-400-80P,Chieftec GPS-400A,vagy akár egy Chicony Hipro 430W OEM -
Jim-Y
Sajnos a CM 430 nem a cable-managementjéről híres így nehézségeket fog okozni az elrendezés, de 500-ok közül: CTG-500-80P,Chieftec GPS-500A(Figyelj arra, hogy egy darab "A" legyen a végén), SagaII 500W ezeknek a kábelhosszai 50cm körül vannak.
Vagy kicsit drágábban:
Seasonic S12II-430W,Corsair VX450W esetleg az új CX szériás Corsairek
esetleg modulárisat a GTX460 768-hoz: Enermax Liberty Eco 400WDe remélem majd a többiek megerősítenek, hogy ezek közül bármelyiket veheted, ha marad ez a vga akkor 400 v. 450 wattos Csifit vegyél, ha lesz benne később HD6850v.70 (mint ahogy említetted) akkor 500W. üdv
Jim-Y
Az felső tápos és oda akár a rövidebb kábelhosszúságú Táp is elég, bár ebben az esetben egyébként mindegy, nekem a CM 430-ban a CTG 450 (45cm) 4pines CPU csatim bőven elér a helyére bár nekem Giga alaplapom van ahol a CPU csati a lapon a processzortól DNY-ra van, de van olyan alaplap ahol a CPU-tól ÉK-re van oda jó ha hosszabb a kábel, mert akkor el lehet vezetni az alaplap alatt...
Magyarul: a konfigodnak elég a 400as táp, de ha szeretnéd, hogy a házban a kébelek el legyenek dugva akkor CM 430-t véve alapul jobban jársz egy 500as CTG-vel, vagy GPS-el ,mert ezeknek 50cm-ek a kábelei, így a 4pines CPU csatihoz is kényelmesen el lehet érni pl. az alaplap alatt. Nekem úgy, hogy nem rejtettem el a kábeleket bőven elér a 430-ban a 4pines a helyére, és 400as táppal is elérnék oda, így gondolom te is üdv
Jim-Y
válasz d.véderjoe #3271 üzenetére
Ez jó választás nekem is majdnem ilyen van és elég halk
Jim-Y
válasz petrovicslas #3402 üzenetére
Szia, akár a 350Wattos is elég neki, ha megelégedtek a kevés csatlakozóval mint ahogy lsc is írta kicsit lejjebb. Amúgy ezt a Chieftecet semmiképp ne vedd meg, régi nem ajánlott már, arra kell figyelni, hogy egy "A" legyen a végén, és a 400-as bőven elég..vagy az említett 350es FSP.
Jim-Y
Sziasztok, egy ilyen gépet raktam össze netezésre:
LAP ASROCK 880GMH/USB3
CPU AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz
RAM KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz
HDD SAMSUNG 500Gb 5400rpm 8Mb SATA2 Notebook HM501II
ODD SAMSUNG SN-S083F/BEBE Slim
Ház COOLERMASTER RC-100-KKP2 Elite 100Ebben a házban a gyártó honlapja szerint egy 150W-os FLEX ATX tápegység van, kérdezném, hogy az elég-e, jó-e, és ha nem akkor mivel lehetne kicserélni?! üdv
Jim-Y
Egy Enermax Modu87+ 600 Watt ki tud hajtani egy ilyen gépet?:
LAP GIGABYTE GA-P55A-UD3 1 db 33.082 Ft
CPU INTEL Core i7-870 2.93Ghz 1156 BOX 1 db 68.887 Ft
VGA GIGABYTE GV-N580D5-15I-B HD GTX580 1536MB GDDR5 PCIE 1 db 136.621 Ft -
Jim-Y
Sziasztok:
Egy ilyen géphez:
LAP ASROCK P67 Pro3 B3 28.999 Ft
CPU INTEL Core i7-2600K 3.40GHz 1155 BOX 73.472 Ft
VGA GTX560 Tijó választás egy:
TÁP FSP Aurum Gold 600W 22.787 Ftvagy van olcsóbb és jobb? Az egész gépre a keret 280K, a többi alkatrészt itt lehet megtekinteni. köszi, "vita" miatt kérdezem, üdv
Jim-Y
Sziasztok, arról érdeklődnék (ne kövezzetek meg, de most nincs időm visszaolvasni:S), hogy az új Chieftec iARENA sorozata milyenre sikeredett, ajánlott nem ajánlott? Azt tudom, hogy az S-végződésűek 80+-ok, az ezt nélkülözők pedig nem. Valamint a hamarosan depütáló FSP HEXA-ról van valami spoiler?^^ Gondolom ha jó béllel adják ki akkor nagyon ajánlott lesz?! üdv és köszi.
Jim-Y
Üdv, egy 450-es CTG-t érdemes lenne lecserélni egy 500-as FSP HEXA-ra, ha a kábelhossz nem számít? üdv
Dyno: köszi, ha úgy lenne ahogy megálmodtam akkor 500 ft lenne^^ üdv
Jim-Y
Sziasztok, elpasszoltam a Chieftec CTG-450-80P-met, jól gondolom, hogy 12K-el bezárólag az FSP HEXA lenne a legjobb vétel helyette?
Mit kell táplálnia?
PhenomII X4 955BE
Sapphire HD5750A kábelhossz annyira nem lényeg, mert most egy PC-A05NB-be megy bele, és ha más házam lesz az akkor is mATX-es lesz.
üdv, és köszi
- Okos Otthon / Smart Home
- Xbox Series X|S
- Villanyszerelés
- Poco X6 Pro - ötös alá
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
