1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
XP NINJA
Sziasztok milyen tápot vegyek?
Általában Full HD-ben használnám, (Battlefield 3) de sokszor lenne 2x 1680x 1050
Asrock H61DE/SI
Intel core i3-2100
8giga ram 1600mhz
Sapphire HD 5830 Xtreme
Noctua NH-U12F
4x Xilence ledes ventilátor
Samsung HD 401lj 7200rpm
Samsung HD 105si 5400rpm
dvd író (sata)
(billentyű, ledes egér, ledes usb elosztó, kártyaolvasó, bluetooth,)
2 revoltec katódcső + inverter
ventiszabályzó
lcd az elején
távirányítós egység
első kártyaolvasó.KB ennyi megköszönném a segítséget, sürgős lenne
XP NINJA
az lenne a kérdésem, hogyha veszek egy garanciás (ipon) tápegységet, és modjuk a táp miatt tönkremegy a pc, akkor az egészet fizetik? vagy csak a tápot?
egy komolyabb nnem megterhel alsótápos házban lévő tápnak kb mennyi az élettartama?
XP NINJA
üdv. kéne egy dual core gamer gépnek egy kicsi táp. minimum 400W, garancia, nem lényeg, használt lehet, doboz nem kell. csak OLCSÓ legyen. 4000-5000FT körül.
XP NINJA
erre mit ajánlotok? amivel meg vagyok elégedve az a CTG széria.
Asrock 970 Extreme 3
AMD 8150 X8
CM Hyper 212 EVO
Corsair Vengeance 2x4GB
Corsair 128GB Petrol
Samsung HD 105SI 1TB
Sapphire HD 7850 2GB -
XP NINJA
hd 5830 xtreme + msi hd 5830 crossfireban i-2100 mellett elemgy egy ctg-500 al?
az van, és lkehet lesz megint kártya ha nem sül le
XP NINJA
válasz Silentfrog #29309 üzenetére
procituning. ezzele?
XP NINJA
Mini itx-hez kellene táp. mekkora kell neki?
esetleg lehet passziv is?
Intel Core i3 2105
Kingmax 1333mhz 8GB
wifi kártya
MSI H61I-E35 -
XP NINJA
ITX házakban mijaza paneltáp?
XP NINJA
i5-3570K
Z77 Extreme4
HD 7850 2GBennek mifélét?
XP NINJA
Üdv.
3570K 4,6GHZ + R9 270X cuccosnak kellene egy táp
Most van egy CTG-500-80P, de ezt jó áron tudom eladni szóval cserélnék, lehetőleg akkor már 600W modulárisra
Valami ajánlat Max 18K-ért?
XP NINJA
Asus P8Z77-V LE Plus | Intel Core i7-3770k 3.5GHz | HR-02 Macho Rev.A (BW) | ASUS R9 270X | 8GB Kingston HyperX 1333MHz | WD 2TB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3
Ez a gép van most egy hypro tápon (500W) valami kéne sürgősen a helyére 15-18K ért
XP NINJA
I5-3570k
asrock z77
8gb kingston
r9 270x 2gb gigabyteröviden ennyi, nem melegedik semmi túl, de komolyabb játékoknál mindig más időpontban fps lag nélkül kikapcsol, mintha el menne az áram, és újraindul. CTG-500-80P van benne, kb 3 éves. Far Cry 4-et nem birja, de egy left4dead-et akármeddig...
Valószinű a tápegység hiba? És mit ajánlotok akkor?
XP NINJA
Jelenleg van egy Seasonic G-650 650W Gold (SSR-650RM) tápom, de kevés lesz a 4 pcie csatlakozó. Emagon elég jó áron van szerintem a Seasonic Focus Plus 850 és 10 év garanciás. A kettő nagyjából egy minőséget képvisel, vagy rossz az ötlet?
XP NINJA
Jelenlegi konfigom egy 2600X + 1060 3gb-ból áll, SF-450P14HE táppal. Ki lett cserélve a vga egy RX 590 Nitro+ -ra, és játék közben 2x is újraindult a gép. A második után realizáltam hogy szerintem kevés a táp , jól gondolom?
Illetve nem marad az 590, mert érkezik a 2060 Super, ehhez a rendszerhez keresnék tápot. Az említett EVGA SuperNova 550 G3 elég lenne a célra? Későbbi egyszerűbb tuning esetén is?
Előre is köszönöm
- Telekom mobilszolgáltatások
- Energiaital topic
- Autós kamerák
- Renault, Dacia topik
- sziku69: Szólánc.
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Háztartási gépek
