1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
RAMBÓ
Következő lenne a kérdésem:
Mi a különbség a CHIEFTEC GPS-400A és CHIEFTEC-GPS400AA-101A között?!
Valahol azt mondják az egyik a jobb, valahol meg azt, hogy a másik?!Ja, következő konfigot viszi:
MSI B75-G43, I3-2120, 2*4Gb 1333 GEIL, Gigabyte 5850OC, Kingston SSDnowV+200 120GB, 320Gb Seagate 7200Rpm, 1TB Samsung green 5400Rpm, Creative Audigy2ZS, leadtek winfast tv2000 xp, 2*120mm ház venti, USB kütyük.[ Szerkesztve ]
RAMBÓ
vélemény eme 2 tápról:
Cooler Master GX750
Chieftec CFT-650 14cs -
RAMBÓ
Letettem erről a CM GX750-ről.
Viszont akkor segítsèget kérnék a köv konfighoz mekkora táp ami biztosan ki tudja szolgálni akár 100%-os terhelésen is?
I7-2600
MSI-b75-g43
2*4gb geil
3HDD
1SSD
5850&5870 CROSSFIRE
SB AUDIGY 2 ZS
LEADTEK TV TUNER
2-3 12cm-es venti. -
RAMBÓ
RAMBÓ
válasz KAMELOT #58046 üzenetére
Sajnos a seasonic már kereten kívül van!!
Ami belefér, azok ezek:
FSP Raider 550 , 15886, 5év garancia
Cooler Master Thunder RS600-ACABD3-E1 600w, 14690, 3év garancia
COOLERMASTER Elite Power Black - RS600-ACAB-M2 600W , 10990, 2év garancia
Chieftec 600W CTGPS600A8, 14990, 2év garanciaConfig: I7-2600, 2x4gb ram, 5850-5870 CF, 2-3 HDD, 1SSD, 1 tuner, 1 SB Audigy2, 2-3 venti
RAMBÓ
Szisztok!
Ma vettem egy Cooler Master GX550 D3-as tápot. Sajnálatos módon valami ne stimmel vele:
Eddig egy 400W-os Chieftec vitte a gépet (I7, 2x4gb ram, 5870, HDD, SSD, stb.)
Van egy 5850-em is amit most be akartam rakni mellé, ezért kellett az új táp.
Be is raktam, de amint terhelést kaptak a kártyák, meg is állt a gép, kb fél perc játék után.
Na mondom fasza, nem bírja. Kivettem az 5850-et, és bekapcsoltam vissza a gépet. Ahogy terhelés lett a VGA-n, újra kikapcsolt, bár így kibírt 2-3 percet is.
Szerintetek mi lehet a gond?
Sz.r a táp? Vinni akarom vissza kicseréltetni, de az a kérdés, hogy kérjek ugyan ilyet, vagy már akkor inkább valami mást:
Cooler Master GX650W RS650-ACAAD3-EU 650W tápegység: +3k
Cooler Master GX Lite RS700-ACABL3-EU 700W tápegység: +2k
FSP 80+ Raider 650W tápegység: +2,5k
Chieftec GPS-700A8 700W PFC 12 cm tápegység: -0,1kSzerintetek?
RAMBÓ
válasz Taifa Díaz #58251 üzenetére
Azt akartam, nem jött össze. Külföldről rendelnék, 4 nap mulva lenne meg. Igy cm gx650 maradt, d3 végű jobbik változat.
RAMBÓ
Tápot nézegetek és ezzel szemeznék:
XFX ProSeries 850W (P1-850S-NLB9)
Érdemes ezt megvenni? Jó minőség?
2 év garancia van rá. Nem kevéske az?!
Üdv, -
RAMBÓ
3db R280X-et elvisz egy XFX850-es táp?
Power supply calculator szerint 790W lenne a komplett gép. -
RAMBÓ
válasz Dr. Gonzο #60590 üzenetére
Kinőttem már a játékból
Meg amivel max játszok, arra elég a polcon lévő 5870 is.
Az R280X-re meg előrendeléseket vesznek fel kb 2 hónapos átfutással Majdnem mint a régi rendszerben.
Találtam egy oldalt, ahol a VGA-k fogyasztását mérték meg külön:
[link]Ezek alapján még egy 750-es márkás táp is elviszi a 4x270x-et.
A 850-esek is elég nehezen beszerezhetőek, 1000w vagy a fölötti meg hetek kérdése és hozzájuthatsz...
Ennyi a gond. Ha tud valaki 50k környékén új márkás 1000W-os vagy erősebb tápot, szóljon!
Holnap megyek érte -
RAMBÓ
Hello!
Segítséget szeretnék kérni.
Valaki tudja esetleg, hogy ennek a tápnak hogyan vannak a 12V-os ágai?
OEM 1060W IBM Lenovo Power Supply (FRU 41A9761) ( Delta DPS-1060AB)
Egyszerűen nem találom neten.Előre is köszi a segítésget!!
RAMBÓ
Beleszaladtam egy táp problémába:
4 hónapos XFX 750W Pro Series (P1-750X-XXB9) egyik pillanatról a másikra feladta a harcot.
Jelenség: tökéletesen működött a gép. Kikapcsolás, utána következő bekapcsolásnál (kb 5 perc múlva volt), csak felpörgeti a ventiket a gépben és semmi több.
Átraktam másik gépbe, ott is. Illetve elővettem a régi chieftec tápomat, azzal tökéletes mindkét gép.
Viszem vissza gariba.
Nem tudom, hogy cserélik-e vagy akár másfajtát is kérhetek, de ha van lehetőségem milyen tápot kérjek:
Nagyjából ezek a lehetőségek vannak:
- Vagy ugyanez XFX 750W Pro Series (P1-750X-XXB9), de ettől már tartok kicsit, és 2 év gari
- Corsair RM750 PSU (CP-9020055-EU), erre rá kellene fizetnem (3-4k-t), de 5 év gari
- Corsair CS750M PSU (CP-9020078-EU), kb ugyanannyi mint az XFX, és szntén csak 2 év gariIlletve ami még hasonló ár környékén mozog, de rá kell kérdezni a boltban, hogy hoznának-e?
- Seasonic M12II-750
- Chieftec GPM-750C -
RAMBÓ
Nem teljesen vásárlás téme, de visszavezethető oda is.
Segítséget kérnék:
Van egy XFX 750W Pro Series (P1-750X-XXB9) tápom, kb 1 éves.
Jelenség, hogy időnként rájön (havonta-kéthavonta), hogy elkezd furcsán viselkedni a gépem.
Ez azt takarja, hogy elkezdenek a HDD ki-be kapcsolgatni menet közben, rá pár percre fagy a gép.
Újraindítás, ugyanez játszódik le, többször is. Jónéhány újraindítás után már a power gombra sem reagál a gép, nem történik semmi (VGA-n a tápot jelző ledek viszont világítanak).
Ez órákig, akár 1-2 napig is így van, aztán egyszer megjavul.
Amiből gondolom, hogy táp probléma lehet, van itthon egy 400W-os chieftec tápom, átrakom, és megy simán. Visszarakom az XFX-et, és nem megy. Ezt már többször is próbáltam.
Már egyszer visszavittem gariba, persze ott tökéletesen működött egy hét múlva, hazahoztam, itthon is.
De ez igy randomban megy és hát mivel a chieftec táppal meg elindul a gép, tuti hogy a tápnak van valami baja?
Esetleg ötlet valakinek?
Hogy gariztassam így le?! Ja és ez már a 2. XFX-em ami megadja magát 2 év alatt (a másik egyik napról a másikra megállt és annyi). A chieftech meg van vagy 6-8 éves és használtam jó pár évig... Többet XFX-et nem veszek, az tuti, csak ettől szabaduljak megy valahogy..
Gép: MSI lap, I5 2500k, Asus 270X, 2x4GB Geil ram, 1xSSD, 3xHDD, SB Audigy 2, Leadtek TV tuner.Ha valakinek van valami ötlete és megosztja, azt megköszönöm!
RAMBÓ
válasz Balathruin #78676 üzenetére
Ugyan ilyen volt az is, mint a mostani. Cserélték garanciába. Most meg ez is kezdi... vagyis már hónapok óta csinálja...
Jaj és amúgy már hallani a táp hangján mikor elkezd baj lenni, egyszer ugye hallom ahogy ki-be kapcsolnak a HDD-k, viszont a táp ventillátora is felpörög, mintha meleg lenne a tápba. De ez kb 10-20 sec alatt le is játszódik és kikapcsol vagy újraindul.
RAMBÓ
válasz Balathruin #78682 üzenetére
Hát valahogyan legariztatom. Most csináltam videót róla ,hogy nem működik, meg hogy kicsérelm és megy a gép.
Ha visszaveszik, sztem veszek egy Chieftec CTG sorozatot...
Már volt 3 chieftech tápom, egyik sem hagyott cserben..
Elsőt megölte egy villámcsapás, de a gépet megóvta.
A másik kettő meg mai napig megvan és működik...
Ez tetszik is: Chieftec 650W OEM (CTG-650-80P) -
RAMBÓ
válasz Balathruin #78688 üzenetére
Ezekről a CTG-kről van esetleg tapasztalat?!
Mert manapság nem vagyok ott a tápokban napi szinten. -
RAMBÓ
válasz Balathruin #78696 üzenetére
16ezer körül van a chieftec
Hát az XFX árából kitelne jópár fajta táp..
Antec HCG620M, 26k
Antec EA650 platinum EC, 33k
Antec TP750C, 33k
Be quiet 700w system power, 26k
Chieftec CTG650, 16k
Corsair CX750M, 31k
Corsair CS650M, 29k
Fsp hyper 700, 20k
Fsp raider S750, 26k
Frp aurum S600, 30k
Zalman ZM700GV, 24k31k volt az XFX
RAMBÓ
válasz Balathruin #78698 üzenetére
Rápróbáltam most reggel a gépre, persze hogy bekapcsol... Nehéz lesz igy gariztatni..
RAMBÓ
válasz MaxxDamage #78712 üzenetére
Már egyszer volt bent pár hónapja és visszaadták, hogy ennek semmi baja.
Most csináltam videót róla mikor nem működött, de tuti ha be akarom vinni most hetekig működni fog...
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Gitáros topic
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- SSD kibeszélő
- Dark Souls sorozat
