1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
peter889
Tápkérdésben informálódnék.
Itt a nyitóhozzászólásban fel vannak sorolva konfigok (proci és videokari meg is nevezve) és azok teljesítményfelvételei a teljes gépre vonatkoztatva. ("Az adatok teljes, 100%-os terheltségi szintre értendőek".)
A legnagyobb megadott érték: 374 W.
Ez azt jelenti, hogy a mostani leggyorsabb gépek, amik 1 videokártyát, 1 procit tartalmaznak - memória, winyó és egyebek fogyasztásaival együtt - beérik egy 400 wattos minőségi tápegységgel? Mondjuk egy olyannal ami a Tápajánlóban is szerepel? -
peter889
válasz moha21 #12998 üzenetére
De egy pl. egy Core i7-920 (3,6 GHz-en) + Nvidia Gtx480 (+ gép többi része) a nyitóhozzászólás szerint max. (100%-os terheltségi szint) 365 wattot vesz fel. Még ráhagyással is elég a 400 wattos minőségi tápegység.
Vagy rosszul értelmezek valamit?
(Na persze nyilván vannak ettől is gyorsabbak, amiknek esetleg ettől több kell.)[ Szerkesztve ]
peter889
Köszönöm a válaszaitokat, világos kell a ráhagyás.
Ezt írja a nyitóhsz.:"A mai, modern konfigurációk döntő részben - hozzávetőlegesen 90%-ban - 12V-os ágról fogyasztanak, így tápvásárláskor a 12V-os ágon leadott teljesítményt érdemes leginkább súlyozottan figyelembe venni."
Ez azt jelenti, hogy ennek megfelelően a tápok is ilyenek, tehát döntő részben a teljesítményük durván 90 %-át a 12V-os ágra adják el, vagy eltérőek?
peter889
Melyek lennének azok a tápmárkák, amik nem túl drágák és már jónak számítanak?
(#13007) Moha21, köszi, értem, nézni fogom.
peter889
Ha adott egy konfig (alaplap+proci+videokari, stb.), hogyan számolható ki, milyen táp kell hozzá? Hogyan számolható ki, hogy az egyes feszültségértékekből hány wattra van szükség?
Ha pl. 12 voltra esne 190 watt terhelés, valószínűleg egy régebbi típusú 300 wattos táp nem volna elég, ezzel szemben egy modernebb, 300 wattos táp elég lehet.
(Olvastam a nyitóhsz.-t.) -
peter889
Az alább részletezett gépet akarom összeállítani (még csak gondolatban).
A segítségeteket kérném, hogy
- a gépnek kb. hány Watt lesz a 12 voltos teljesítményszükséglete?
- kb. hány wattot fogyasztanak az egységek külön-külön?
- kb. hány wattos tápegység szükségeltetik? (Nem gagyi, de nem is csúcstápra gondolok.)• Alaplap: ASUS M5A78L-M LE (vagy más hasonló, 95 W-os foglalattal rendelkező)
• Proci: max. 95W-os.
• Videokártya: max. 70-80 wattos (pontos típusa nem eldöntött)
• RAM: Kingston 2Gb DDR3 1600Mhz memóriamodul (DUAL KIT)
• Winchester 1: Sata 1 TB (pontos típusa nem eldöntött)
• Winchetser 2: Seagate (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) ST3160023A
• Hangkártya: Turtle Beach Santa Cruz
• DVD-RW(PATA): PIONEER DVD-RW DVR-110D
• Floppy meghajtó- Vajon egy ilyesmi megfelelne: FSP FSP350-60THA-P? (3.500 Ft-ért hirdették.) (Többet nem nagyon akarnék a tápra áldozni, 5000 pénz a plafon (használtan is jó).
- Mivel változna a tápszükséglet, ha a videokártyát később lecserélném egy nagyobb étvágyúra: max. 150 wattos videokártyára?
- Tudnátok táptípust javasolni?
Köszönöm a segítséget előre is.
peter889
válasz Petzval #13936 üzenetére
Köszönöm a választ, elgondolkodok a Chicony Hipro 430-ason.
balpis (#13937):Köszi az infót, megnéztem a Tápajánlóban a Chicony Hipro 350W-ot:
12V1@10A
12V2@15AItt miért van megbontva a 12 volt V1 és V2-re?
Ezt úgy kell számolni, hogy:
(10A+15A)*12V=300 Watt
Tehát 12 volton 300 Watt terheléshez jó?[ Szerkesztve ]
peter889
peter889
Valamit nagyon nem értek:
A nyitóhozzászólásban egy csomó konfig fel van tüntetve és azok „teljes, 100%-os terheltségi szint” melletti teljesítményfelvételei. Teljes konfigurációra vonatkoztatott fogyasztási adatokat közöl: ODD-stől, HDD-stől, alaplapostól és egyéb fogyasztóstól.
A nem tuningolt egy videokártyás rendszereknél a
Core i7-920 (3,6 GHz-en) + Nvidia Gtx480 konfig zabál ott a legtöbbet: 365watt a maximális teljesítményfelvétel. Itt csak az Nvidia Gtx480 videokari max. fogyasztása: 250 W(?).- Ha nem gondolunk a későbbi bővíthetőségre, ehhez nem volna elég egy 400 wattos, megfelelő minőségű táp? (Mondjuk a Tápajánlóból választva.)
Aztán írja még: „Egy átlagos konfigurációt egy minőségi 350 W-os tápegység is kényelmesen elvisz, kevés az a gép, amihez egy minőségi 400 W-os táp nem elég, tehát nem szükségesek az 500-600 W-os (rossz, nem ajánlottak főleg) tápegységek, mivel ezek többlet teljesítménye feleslegesen kihasználatlan marad.”
Úgy láttam, hogy egy kicsit nagyobb teljesítményű táp is jelentősen drágább, ezért nem értem mi az oka, hogy itt a legtöbben a maximális fogyasztásnál lényegesen erősebb tápot javasoltok?
Ha rosszul látom a dolgokat, valaki homályosítson fel!
De ha túl kell méretezni a tápot, akkor durván hány százalékkal?
Mondjuk egy 200 Watt maximális fogyasztású géphez hány wattos táp szükségeltetik? 350? 400? Vagy mennyi?Segítségeteket előre is köszönöm
peter889
válasz Balazuz #14084 üzenetére
Nyilvánvaló, hogy későbbi bővítésben gondolkodva valóban nagyobb táp kell, és akinek a táp zajszintje is fontos, ott is megértem a nagyobb teljesítményt.
Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy későbbi bővítésben nem gondolkodva, nem tuningolva mennyivel kell túlméretezni a tápot?
Szeretnék én is sok évre előre gondolkodni, de sajnos szerintem a számítástechnikában azt nem nagyon érdemes. Rövid idő alatt is túl sokminden változik. Ha vki mondjuk 2 év múlva akar majd bővíteni, lehet sokkal jobban jár, ha majd akkor vásárol egy új (vagy használt) tápot.
Nem tudom, nem-e az állhat a jelentős túlméretezések mögött, hogy a 12 volt nem egyben oszlik meg, hanem kettőben: sok tápnak 2db. 12 voltos ága van, különböző terhelhetőséggel.
Bár azt sem tudom, hogy most akkor egyik 12 voltos ág a procihoz megy, másik a videokártyához, vagy ettől bonyolultabb a leosztás?[ Szerkesztve ]
peter889
válasz peti_s #14089 üzenetére
Ok, 20 és 80%.
Itt írtam le a konfigot, amit tervezek:
Itt a proci és videokártya együtt (ha jól értelmezem) nem fogyaszt 140 wattnál többet.Vajon milyen táp volna a konfighoz elegendő?
Én egy használtan 3.500 körüli áron kapható 350 watt körüli FSP-re vagy Chicony Hipro 380W-ra gondoltam; nem tudom elég lenne-e.
Ha csak kicsivel akarnék erősebb tápot, az szerintem sokkal többe kerülne.[ Szerkesztve ]
peter889
peter889
válasz peti_s #14105 üzenetére
Nagyon köszönöm a linket, ha esetleg még tudsz hasonló hirdetést, szívesen venném a belinkelését.
Tehát akkor a 300 wattos Delta is elég lenne. Ez megnyugtató.
A hirdetésben ki van vastagítva a 360 wattos Q-Technology, 4000 forintért. Annak lehet tudni a megbízhatóságát? -
peter889
válasz yakuza.tora #14107 üzenetére
De amúgy a "Q-Technology" ugye nem azonos a tiltólistán szereplő "Q-Tec"-el?
peter889
válasz peti_s #14113 üzenetére
Gondolom a 4000-ért hirdetett 300 W-os Deltára gondoltál, és nem az olcsóbbikra a 3000 forintosra. Ja, még azt kifelejtettem a leírásból, hogy a tápnak meg kéne még hajtania vagy 2-3 házventit.
Szóval a 380 Wattos Hipro és a 300 Wattos Delta közül az utóbbival járnék jobban?
Az előbbiről nem találtam rendes leírást a neten. (2 Molexre szükségem lesz majd.) -
peter889
válasz Petzval #14168 üzenetére
Nálam egy 300W-os Codegen tesztelődött le, túlmelegedés szempontjából. A táp ventije leállt (8-9 éves tápról van szó), amit persze nem vettem észre, csak azt, hogy újra meg újra lefagyott a gép. De a táp nem kapcsolt le és annyira felforrósodott, hogy amikor észrevettem, hozzá sem tudtam érni.
Vajon volt benne túlmelegedés elleni védelem?
Vajon mi lett volna legrosszabb esetben akkor, ha nem vagyok otthon? -
peter889
Máskülönben a 300 wattos Codegen 8-9 éves működése alatt az alkatrészek épek maradtak, pontosabban a Sentinel szerint az egyik vinyó 100/99-es a másik 100/91-es lett. Néha történt helyreállítható adatvesztés is. Lehet, hogy a vinyókat picit meglegyintette?
(A ventit megolajoztam, azóta megy újra )
peter889
Ezzel a táppal lehet működtetni az alábbi, özönvíz előtti konfigot?
- CPU: Intel Pentium 4, 2800 MHz
- Alaplap: Abit SA7 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
- Alaplapi lapkakészlet: SiS 645DX
- Rendszermemória: 512 MB (DDR SDRAM)
- Videokártya: NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (64 MB)
- 2 db. PATA winchester
- PATA DVD-RW
- Hangkártya (PCI) 5.1Előre is köszönöm a választ.
peter889
Chicony Hipro 380W táp az adatlapomon szereplő konfigot+ 1 db. 4 gigás modult+2 db. WD 500 gigás winchestert elvinne?
(Nem szeretnék tápot cserélni, hacsak nem feltétlenül kell.)
Köszönöm, előre is.
peter889
válasz TaylorXIII #47807 üzenetére
Az enyém 2010-es, majd megnézem a típusnevét.
peter889
Egy winchester átlagosan úgy durván 6 wattot fogyaszt?
peter889
Segítséget szeretnék kérni. Elbírná-e a tápom (Chicony Hipro 380W) az adatlapomon szereplő konfigot, ha ezekkel bővíteném?
+1 HDD+egyszerű hangkari+DVD író+4 GB Ram+vagy 2-3 db. USB-s eszköz (nyomtató,lapolvasó), + a procit lecserélném egy 65 wattosraKöszönöm szépen előre is.
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
