1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
dugo_
válasz szMartin17 #112353 üzenetére
A fehér trutyi normális, az évtizedes kosz már annyira nem. Ráférne egy takarítás.
dugo_
válasz szMartin17 #112355 üzenetére
Valamilyen rugalmas ragasztó, ami rögzíti a nagyobb komponenseket, hogy ne a forrasztások viseljék csak a terhet, illetve meggátolja az alkatrészek rezgését, elmozdulását.
Kompresszor mehet, ha nem köp vizet/olajat.
dugo_
válasz wocsok #114710 üzenetére
Nem is ár kérdése, hanem hogy konkrétan 2-3 modellt látok, ami ebbe a méretbe belefér és azok sem a legnépszerűbb hűtések. Ezeknél erősebbek pedig végképp felejtősek.
Nem tudok rá konkrét értéket, elvileg halk. Már amennyire egy 80-as venti lehet az.
BQ SFX Power 2 300/400 biztosan néma (50% terhelésen 17,2/20,9dB), csak azok már drágábbak.
dugo_
válasz speedygonzi2 #115362 üzenetére
Nem okoz gondot, de nem mindegy melyik oldalára dugod a 4 pint, látszani fog a csatlakozó alakjából.
dugo_
válasz speedygonzi2 #115364 üzenetére
Igazából semmi köze a VGA-hoz, mert a 4/8 pines EPS csati csak a CPU áramellátásáért felel, a 4 pinről pedig szabvány szerint 144W-ot vehet fel tudtommal a lap, ezt duplázza a 8 pin. A te 65W-os APU-dnak pedig a fele sem kell.
dugo_
válasz Senquist #117875 üzenetére
Mérd ki, hogy van-e rajta 5V. PCIe lévén egyébként valószínűleg nincs, ebben az esetben HDD-t nem tudsz róla hajtani, mert a SATA csatinak kell 5 és 12V is.
Amúgy pár szár forintért van SATA Y-kábel, ha szűkében vagy.
dugo_
válasz Kódos #123064 üzenetére
24pin ATX a lapon -> 24pin ATX a tápon
8+4pin EPS a lapon -> 4+4pin EPS a tápon (a különálló 4 pint nem kell bekötni, ha nincs a tápon annyi EPS csati)
6/6+6/6+8/8/8+8pin PCIe a videókártyán -> 4x 6+2pin PCIe a tápon, értelemszerűen kimatekozva felhasználsz annyit, amennyi kellSzerintem elég a konfignak ekkora táp.
dugo_
válasz wihay #124194 üzenetére
Nem tudom hogyan írjam le szájbarágósabban, hogy semmi olyat ne vegyél meg, amit nem kezdesz el másnap használni, mert semmi értelme és adott esetben csak magadat szívatod vele... A CPU is lehet DOA és annak is ugyanúgy pörög le a garija.
Ha összeállt a teljes összeg, akkor add le a rendelést egyben... -
dugo_
válasz Piftuka #128789 üzenetére
Egy tápegység soha nem fog hideg levegőt fújni.
De, simán fog. A Fractal matricás FSP 450-60GHS(85) tápom hideg orkánt fújt baromi hangosan.
3 éve kapott egy NB-BlackSilent Pro 80mm ventit, azóta szinte néma és kézmeleg levegőt fúj. Majd kiderül mennyi ideig bírja így.[ Szerkesztve ]
dugo_
dugo_
válasz LittleBoss67 #138824 üzenetére
Merevlemez fejparkolás? Az klattyan.
