1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
rup1u5
Adott bátyám ősöreg gépe amit 3-4 évente kipofozok.
Asus P4xp-x sdr-ddr öszvérlap, benne 1.8ghz-es celeroncs, valami 300mb sdr, valami alap agps ati, dvd iró és egy 120as vincsi.
Kotorásztam itthon és egész szép upgrade-re valót söpörtem ki a szekrény aljából. A celeront és a visító stock hűtőjét egy 2.4-es northwood P4 + heatpipe-os hűtésre cseréltem, kapott 2*512 DDR266-ot, egy XFX FX5600-at amire ráfaragtam a celeron hűtőjéből a bordát passzívnak és beletettem még egy 60gigás vincsit aminek az egyik felére XP-t a másikra Ubuntut akarok feltenni.
Sajnálattal vettem észre, hogy a gép lekapcsolgat és csak úgy tudtam ezt kivédeni, hogy visszavettem a procit 2.4-ről 1.8-ra. Néha még igy is kikapcsol.
A táp egy vargáne 300w-os csoda ami minimum 8 éve van ebben a gépben!
Csoda hogy még egyáltalán megy és hogy nem vitte el magával évekkel ezelőtt az egész gépet.
Arra gondoltam, hogy lecserélném egy FSP 300PAF 300 W-ra.
Mi a vélemény erről a kis FSP-ről?[ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Szóval?
Bárkinek, bármi tapasztalata vagy infója FSP 300PAF-ról?Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
lsc
14adamWhy don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Szerintetek ez a táp el fog vinni egy GTX 280-at és egy húzott wolfdale-t? Csak mert nekem kétségeim vannak.
rup1u5
Nem ért a tápokhoz. Elmondtam neki, hogy én bele sem tenném a helyében abba a gépbe addig míg új tápot nem vesz. Fölhívtam a figyelmét, hogy ne jöjjön hozzám sírni ha megnyekken az egész kóceráj és hogy nem vállalom így a 3 nap garit sem.
Ő kifizette. Innentől kezdve azt csinál vele amit akar. A kártyára nincsen gari. Mondtam neki, hogy jöjjön ide a topikba informálódni. Ennél többet nem tehetek.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz silentfiu #6710 üzenetére
Ha furmark alatt kikapcsol a gép akkor egyértelműen a táp nem bírja. Ne kínozd furmarkal, sőt! A helyedben be sem kapcsolnám a gépet amíg nem cseréled le az M-tech-et valamelyik FSP-re. A két általad felsorolt FSP közűl bármelyik jó választás de én inkább az 500asat venném, hogy legyen benne némi tartalék későbbre ha esetleg Quad core-ra váltasz.
rup1u5
Most számoltam utána és meglepődtem, hogy most lesz 7 éves a tápom. Az elődje (420-as Enermax noisetaker) is hasonló kort élt meg nálam mielőtt erre váltottam. (részletek az adatlapomon)
Ezt a mostanit 10 évre vettem. Még nem néztem bele de ugyan olyan csendben teszi a dolgát mint az első napján mikor bekerült az akkori konfigomba (q9550+gtx280).
Mit gondoltok? Gondolkozzak a cserén vagy hagyjam, hogy tegye továbbra is a dolgát? 150w-nál többet fogyasztó vga-t a jövőben sem tervezek venni, a procim meg gyakorlatilag egy húzott 3930k-nak felel meg.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Úgy néz ki lenne most lehetőségem rendelni egy EVGA SuperNOVA 650 G1-et $63-ért, open box deal-ben. Mi a vélemény erről a moduláris tápról? És megérné ennyiért lecserélni rá a 7 éves Enermax 525-ömet?Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz Dagadtmaci #121527 üzenetére
Csak úgy példaként
Én egy 10 éves, 525W-os 82+%-os Enermax táppal hajtom az adatlapomon lévő konfigot és még sosem hallottam a fentit felpörögni rajta. Xeon E5-1650v2 @ 4,5GHz-en (i7-4930k megfelelője) 130-150W-ot simán kajálgat, GTX 1070 fogyasztás maxra tolva GPU 2150Mhz körül, 1HDD, 1SSD, Hangkártya, 4db RAM modul, vízpumpa és 3db eLoop venti, +1 házventi.Szóval no para!
Egyébként mostanában tervezek majd én is új tápot egy EVGA 650W G2 vagy G3 személyében de lehet, hogy csak 550W-osat fogok venni, mert az is bőven elég. Nem mintha bármi bajom lenne a mostani Enermaxal de 10 évente tápot cserélek és amúgy is már jóideje fáj a fogam egy full moduláris tápra.[ Szerkesztve ]
rup1u5
EVGA 650 B3, 80 Plus BRONZE 650W B3-0650-V2
Erről a tápról mi a vélemény? Az adatlapomon lévő konfighoz lenne és igazából csak a kedvező ára miatt keltette fel az érdeklődésem. Eredetileg ezt a tápot gondoltam.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz syberia #122514 üzenetére
Erősen gondolkozom rajta, hogy veszek is gyorsan egyet ha már úgyis ma utazom Magyarorazágra.
Abban nem vagyok biztos, hogy szükségem van e új tápra. Milyen gyakran ildomos tápot cserélni?
Csak azért kezdtem el agyalni rajta mert a mostani 525-ös Enermaxom már 10 éves.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz Core2duo6600 #122540 üzenetére
4-5 hónapja szedtem szét elöször, kitakarítani és megnézni benne a kondikat.
Minden tökéletes. A legtöbbet fogyasztó konfig alatta talán a húzott GTX 280+Q9550 lehetett. Annyit szerintem a mostani sem szipkázik a húzott 6 magos Xeonnal és a 1070-el.
Gondolom megfelelőek a feszültségek mert atom stabil a gép CPU+GPU tuningal. (Mérni nem tudom)Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Halogatom de most már ideje lenne lecserélni a 10 éves 525-ös Enermax tápomat az adatlapomon lévő gépem alatt.
Erre a Seasonic Focus GX 650-re gondoltam. Vélemények róla? Minimum 10 évig jó lenne ismét letudni a táp témát.[ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz syberia #129838 üzenetére
Nagyon tetszik a Corsair de ahogy látom az 16cm hosszú. Maradtam a Seasonic-nál mert az 14cm és annál nagyobb nem fér be az alsó radiátor miatt. Megrendelve!Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz Cs1csó #129972 üzenetére
Ez egy nagy ház! Legalább is az én ízlésemnek és kurva biztos hogy most még plusz nem fogok egy halom pénzt csak ezért egy új házra kilapátolni az ablakon! Max kiveszem az alsó radit vagy beszerelem állítva de bent lesz az a kurva táp az 7szentség! Az elözö tápom is ugyan ekkora volt csak az fix kábeles, régi Enermax. Faszom se gondolta hogy pusztán a moduláris mivolta miatt nem fogom tudni beszerelni. Azt gondoltam hogy passzentosabb lesz.
Víz leenged -> alsó radi ki -> táp be -> radi vissza -> víz vissza lesz a metódus![ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz Cs1csó #129975 üzenetére
Ne! Itt!
Getto mod on!
Jó lesz így.(#129977) syberia
Safe space lett a PH!? Számítottam rá hogy macerás lesz de arra nem hogy az egész vízkört szét kell majd bombáznom és újragondolnom.
Bocs de eléggé elborult az agyam. Most 4 órával később hogy végeztem és nem maradt bőr az ujjaim hegyén, már nyugodtabb vagyok.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Gondoltam veszek egy Seasonic Focus GX 850W ATX 3.0-at de most nézem, hogy a Gigabyte Ultra Durable 1000W v2 most leárazva olcsóbb lenne picivel.
Milyenek ezek a Giga tápok? Felejtsem el és maradjak inkább a bevált Seasonicnál?Why don't you knock it off with them negative waves!
- BestBuy topik
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
