1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
DeathAdder
A Segitsegeteket kernem tap ugyeben
Szoval, megrendeltem a GTX580-at, es a mostani GTX275 melle fogom rakni (vagyis az 580 melle a 275-ot ) valamint egy Core i7-950 CPU van a gepben..
A jelenlegi tapegysegem egy 650w-os Chieftec CFT-650-14C.
Ez 4 ágon adja le a feszultseget +12V1, +12V2, +12V3, +12V4 es 18A.
Haat , nemtudom...
nem szeretnek ra***ni, de felesleges koltsegeket se szeretnek..Nos mit gondoltok?
DeathAdder
Ertem, koszi
Hat a VGA-t nem akarom huzni..
inkabb a processzorra volna szukseg, hogyha meglesz a GTX580 akkor valoszinu hogy oda kelleni fog a 4GHz hogy szabadon uzmeljen...Ugyebar most a gyari orajel az 23 x 133 = 3.06 GHz
Na most a Turbo Boostot mindenkepp bekapcsolva (24-es szorzo) es 165 BCKL-re kellene hajtani, es akkor kapnam meg a 4GHz-t.
Es a 12.0 RAM szorzo melle is kelleni fog a 165 BCKL, hogy a 2000-es RAM-ok 2000 MHz-n menjenek..
(valahogy igy kepzeltem el )Akkor csereljem a tapot, ugye?
DeathAdder
Hali.
HOgyha sikerul par karaktert aldozni a valaszra, lecci mondjatok egy szamot,hogy egy 5970+5870-hez mekkora tap kellene? (i7 konfig /4GHz/ mellett) -
DeathAdder
Azt kerdeznem,hogy egy 650w-os Chieftec tap eleg volna-e ehhez a konfighoz:i7-920 tulfeszelve (4ghz), 2000-es ramok, 2 wichester, 1 ssd, valamint 8 cooler a dobozban VGA = 9600GT es egy 5870 vapor. Ez melle szeretnek tenni majd megegy ugyanilyen vaport
tuningolva aztis.Ehhez eleg volna a mostani tap, vagy Upgrate?
DeathAdder
Hali.
Érdekelne, hogy a jelenlegi Chieftec CFT-650-14C tápom elegendő volna-e húzott a Bloomfieldhez és 7850 CF -hez?
DeathAdder
650-es Chieftec táp elvinne két darab 7850-et?
DeathAdder
LeC xfx tápjai mennyire jók/megbízhatók?
550-es érdekelné egy haveromat, ajánlott gyártó ez, vagy inkább Corsair, CM ..felől érdemes nézelődni?
Hány ágra van szedve, ha van? -
DeathAdder
Köszönöm a hasznos válaszokat
DeathAdder
vagy
Cooler Master MasterWatt 500 Lite 500W ?
vagy ugyanez a cm 600w-asban, nem sokkal többért?
Vagy egyik sem?
i7-920 szénné tuningolva, VGA-nál sem vetem meg a tuningot, viszont CF/SLI, vagy kétmagos kártyám sosem volt, és nem is lesz legújabb csúcsot sosem veszem meg, általában előző generációs gtx x70 kártyáim vannak.
úgy látom mindkettő egy ágon adja le a 38A -t, ami nem rossz. Elég lenne ezek közül valamelyik?
DeathAdder
válasz Bjørgersson #107973 üzenetére
Spórolni nem akarok rajta, csak nézegettem a helyi boltban a felhozatalt
Lehet mégis csak jobb lenne egy 600-as, hogy ne "erőlködjön" illetve halkabb legyen terhelés alatt.Modulárisra nincs szükségem.
DeathAdder
válasz Bjørgersson #107976 üzenetére
Akkor ez a legbikább bika amire szükségem van? mert akkor rendelem is hogy itt legyen keddre
DeathAdder
Az egyébként nem hátrány hogy a Seasonic S12 II 520W 2 ágon adja le a 430 watott?
DeathAdder
válasz Bjørgersson #107980 üzenetére
Előrebocsátom nem értek hozzá, de adatlap alapján a SEASONIC M12 II Evo 520W (oké az moduláris) úgy 3 ezerrel drágább és az egy 12v-os ágon adja le a 480wattot vagy csak nekem van beakadva ez a tény hogy hány ágon adja le és nincs akkora jelentősége? Lévén tuningolom a hardvereimet..
DeathAdder
Hali.
Bocs a félg off kérdésért, de érdekelne hogy X moduláris táp PCI-E csatiját Y moduláris táp PCI-E kábelével lehet-e helyettesíteni?Köszi
DeathAdder
Szerintetek a nyöszörgésnek lehet ahhoz köze hogy a táp egy van több ágon adja le a 12v-t?
Érdekes módon utóbbi időben 2 rendes tápom is volt ami egy ágon adta le, és mindkettőn nyöszörgött a gépem. (fsp hyper m500, corsair TX750M)
Amikor beletettem a régi 4ágra szétszetett Chieftecemet, meg a haverom Chieftecét akkor gyönyörűen kussoltIlletve itt van a fiókban egy jó 350-es Seasonic SS-350ET, de nem tudom bele merjem-e tenni a gépembe próba gyanánt
Vagy lehet a Chieftec táp ennyivel jobb ilyen téren?
bocs hogy ide, de csak ez a topik él
DeathAdder
Azért fantasztikus hogy seasnic S12-520 -at sehol nem tudok venni
Felhívtam a teljes árgép és árukereső ajánlatokat, legtöbb helyen raktáron, aztán mégse nincs nekik
DeathAdder
válasz YellowFlash #109051 üzenetére
Pedig elhiheted
Mindegyik legkorábban a jövő hétre tudná, de arról sem tudnak konkrétat. Persze volt akit nem hívtam fel, egyszerűen azért mert telefonszámuk sincs
DeathAdder
válasz YellowFlash #109053 üzenetére
Azt hiszem találtam én is egy helyi kis boltban, holnap érkezik tán
Hát ha az S12-520 sem fog kussban lenni, akkor EVGA B3 550 lesz a következő
Nem tudom lehet-e bármi köze, de eddig két olyan táp volt a gépemre kötve ami egy ágon adta le a 12v-ot és meglehetősen nagy ampert tudott és mindkettőnek hangja volt, hangsúlyozom csak az én gépemben.
Amivel viszont kussolt az egy relatíve egyszerűbb 650-es és egy 500-as Chieftek, valamint egy 350-es Seasonic. (ezeket mind ma próbáltam ki )
DeathAdder
Üdv
Érdekelne, hogyha a jelenlegi konfigomat (Ryzen 5 3600, 2x16GB 3200 MHz, GTX 1070 Ti ) upgradelném, akkor mire számíthatok tápomtól, ami egy Seasonic S12II-520?
2070s, vagy 2080ra, illetve talán 3700x-re upgradelnék. OC lenne, túlfeszelés is, most is túl van feszelve a ram is, cpu is.
Techspot szerint 400 wattot sem fogyaszt a 2080 egy 5 ghz i9 9900k és 32 gb 3400as ramok mellett. Viszont azt látom, hogy itt ahhoz már nagyobb táp az ajánlás.
Miért, és mi történhet, hogyha a techspot tévúton van és a jelenlegi tápom kevésnek bizonyulna?
Nem spórolni akarok, ha azt mondjátok kevés veszik nagyobbat amilyen ajánlotok, de ha nem szükséges nem upgradelnék mert ajánlásra nemrég vettem ezt a tápot, és ha nem muszáj nem adnám el
DeathAdder
válasz Cs1csó #133433 üzenetére
Jól látom ez seasonic belső, egy ágon 70A-t tud, és 10 év garis? Ezzel akkor tuningolni is szépen lehet.
Ennél jobb nem kell akkor? nem baj ha picit drágább
"de ilyen minőségi és drága cuccokhoz jobb tápegység illene"
A mostani miért nem jó? Itt ajánlották és a listán is fent van csak mert gondoltam eladom egy haveromnak, ő úgyis készül gépet építeni, de nem szeretném átverni.
DeathAdder
ÜDv
RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold
weboldaluk szerint 3 ventimód van: Fanless Mode, Silent Mode , Max Cooling Mode , a kapcsoló viszont csak egy lépcsős, ha benyomom forog a venti, ha nem nyomom áll a venti. Hol a 3 ventimód? Illetve melyiken használjam?
DeathAdder
válasz syberia #135318 üzenetére
Alsó tápos házba kerül majd, illetve lesz alatta egy porszűrő is, egyáltalán nem zavarna ha állandóan járna a venti, illetve félpasszívban a nagyobb hőmérséklet miatt ha baj is történne vele, van rá 10 év gari.
Te mit ajánlanál, járjon folyamatosan a venti, vagy felesleges?
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Ukrajnai háború
- Robogó, kismotor
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Óra topik
- Magisk
- Nők, nőügyek (18+)
- Asus Rog Thor 1200W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Enermax Marblebron RGB 850W Fehér / White Moduláris Tápegység
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
- Evga Supernova 550 GS 550W Gold Moduláris Tápegység
