1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Tommi000001
Hi
Srácok tápot kell vennem ,mert a "régi" nem bírta a kiképzést.Mondjuk nem tudom miért.
Részletek az adatlapomon.
Szerintem 700W körüli kellen.
Észrevételeket, tapasztalatokat, hozzáértő javaslatokat kérnék.
Köszi
Tomi"A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
Tommi000001
Tommi000001
Hi
Erről a tápról mi a véleményetek?
[link]"A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
Tommi000001
Szia
Phenom II 965 BE
Asus M4N98TD-EVO
XFX 285 GTX BE ( sli lehetőséggel számolva)
2*2 GB DDR3 RAM
2 HDD
2 DVD DRIVE
4 12cm VENTILLÁTORElőre is köszönöm
Üdv
Tomiui.:Inuduljunk ki abból ,hogy 25000HUF -ot ér az a tápegység ,amit most garanciáztatok.Azt még nem tudom ,hogy megjavítják-e vagy levásárolhatom az árát.
Ez lenne a második táp ,amit találtam.
[link][ Szerkesztve ]
Tommi000001
válasz Tothgera30 #3034 üzenetére
Én elhiszem ,hogy elég lesz,,,,,,,,,,,
De .....
A mostani tápom(ami elromlott) se egy alsó kategóriás táp(OCZ GameStream 700W)
Sose használtam sli ben ,és kb 2 év után bedobta az unalmast....
Ezért szeretnék most egy jobb tápot...."A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
Tommi000001
Nem értem a hozzászólásod hangnemét.
Szerintem pont ettől fórum a fórum,hogy társalgunk bizonyos témákról,megbeszélünk bizonyos témákat.
Ami azt is jelentheti,hogy egy adott dolgoról mindenkinek más és más elképzelése van lehet és lesz is.
Mivel Én nem vagyok otthon ebben a témában ezért kértem segítséget itt.
Attól ,hogy belinkeltem két tápot nem azt jelenti ,hogy ezeket veszem meg,hanem azokró érdeklődök.
A kollega ,biztosra veszem nem sértődött be, amiért azt találtam megjegyezni ,hogy az álltala ajánlott tápegység kicsi lesz
Ez az Én véleményem ,mint nem-hozzáértő."A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
Tommi000001
válasz Tothgera30 #3062 üzenetére
Nagyan hajlok afffelé-.
Kíváncsi leszek ,mit fognak kihozni a régi tápból.
Levásárolhatom vagy javítják......
A táp hibájából tönkre mehet-e pl.: az alaplap vagy a vga?[ Szerkesztve ]
Tommi000001
válasz Tothgera30 #3065 üzenetére
Ahoj
Végülis pontosan mi a jobb ,ha egy tápnak egy 12 voltos ága van ?
Vagy ,ha több 12v os ága van a tápegységnek... ?
És a miértekre is nagyon kíváncsi vagyok .[ Szerkesztve ]
Tommi000001
Értem ,köszönöm a válaszokat!
Akkor lehet az egy ágas 12v os táp lesz a befutó.....
Kicsit határozatlan vagyok ,..........vagy mégse???
Már csak az a kérdés ,hogy mi lesz a rossz tápegységemmel.
REmélem levásárolhatom az árát."A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
Tommi000001
Hello
Csak kérdezném egy hozzáéertőtől:
Ha garanciában JAVÍTJÁK a tápomat ,erről mi a véleményetek?
Ez nekem most jó vagy rossz?
Későbbiekben lehet ennek valami hátulütője?
Ragaszkodhatok a cseréhez?
Tönkrevághat a táp szinte mindent a gépben?Nem kevés kérdést tettem fel ,,,bocsi
Köszi
Üdv
Tommi000001
Egy Ocz Gamestream 700as ról van szó....
Az biztos ,hogy javíttatja a bolt .(vagyis a bolban azt mondták tovább küldték a nagykerbe ,ők döntik el ,hogy csere vagy javíttás.Aztán most azt mondták javítva lesz és a héten kapják meg)
Nov. 18 án kapták kézhetz és most még ott tartunk ,hogy a héten talán visszaküldik a javított tápot nekem."A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
Tommi000001
Hi
Ma kaptam vissza a tápomat gariztatásból.
Amit észrevettem és amiért írok,az az ,hogy az Adia programban van ugye egy feszültség figyelő is, és a 3.3V 5V és 12V értékei abszolút nem változnak.
Tehát még a 3. tizedeshelyen sincs semmi féle változás
Lehetséges ez?Üdv
Tomi[ Szerkesztve ]
Tommi000001
Szépjóestét (na ezt most nemtom egybe kell-e ,vagy külön írjam )
Sikerült szerttennem egy 2. XFX 285 gtx BlackEdition ra ,a gépem többi porcikája adataimnál megtalálható.
Igazából úgy érzem le kellene a tápomat cserélni ,és a Corsair 750TX V2 eset néztem ki magamnak.Hozzáértők segítségét kérném ,jó-e az elképzelésem,ha nem miért nem...
És Ti mit ajánlotok...Üdv
Tommi000001
válasz Tommi000001 #12829 üzenetére
Mármint,hogy nem WellTech ,hanem, SeaSonic ...
Tommi000001
Ahoj
Akkor most "Melyik tápegységet vegyem?"...
,,a gépemhez???Röviden az adatok: X4 965 BE , XFX 285 GTX BE SLI (lesz) ,1 HDD, 2 DVD ,5 DB venti
Előre is köszi
Tommi000001
válasz vzsryl #15371 üzenetére
Hi
Igen a hozzám közelálló ,már sokat dícsért Corsair 750 V2 -re már Én is gondoltam .
Valamelyik korábbi hozzászólásban valaki megemlítette ,hogy a Corsair ok hagosak .Úgy emlékszem nem erről a szériáról volt szó,de elgondolkodtató.
Említetted ,hogy ezek az olcsóbbak.....azt hittem ez a középkategória....
Lényeg ,hogy megbízható legyen ,kb ez az az ár amit szánok rá .
Durván 30000HUFTomi
Tommi000001
válasz vzsryl #15373 üzenetére
Hali
Kérlek picit térjünk vissza az álltalam írottak második feléhez....
Az ár és kategória kérdéséhez.
Nézegetem a forumot ,pontosabban az Enermaxokat ,hát ott ez a kategória durván 150 Euro körül kezdődik...
Lehet ez most prolin hangzik ,,de annyival halkabb is ,amennyivel többe kerül?
Engem igazából az hogy moduláris nem érdekel.Az hogy kicsit gazdaságosabb nem biztos hogy az évvégi elszámolásnál behozza az árátTehát......megéri ez az árát? [link]
Tommi000001
válasz vzsryl #15384 üzenetére
Hali
Az említett Be Quiet , minőségben is hozza az Enermax szintjét (majdnem) vagy csak szintén a halk tápokhoz tartozik?
Most nézem a Be Quiet honlapját Straight power e8 több 12v os ággal bír.
Bár ,ha jól van elosztva a 4 12v os vezeték ,ezzel sem lehet gond....."A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
Tommi000001
Hi
Az lenne a kérdésem ,mi a véleményetek erről a tápról.....
BeQuiet Dark Power Pro 750 Watt P9???Üdv
Tomi[ Szerkesztve ]
Tommi000001
Tommi000001
Ezt most hogy érted??
"Szuper, ha ki tudod köhögni az árát..."
De asszem ,még mindig az otthoni bolti ár alatt vagyok jóval..Aha már megvan....elvileg.....Ebayen vettem...
De ,hogy 3 év...
Amim most van azt 0.5 évesen vettem Ocz Gamstream ,aszt hittem fasza ,aztán ,hogyne!!!
Hiába garos volt mégis fel kellett újíttatni,mert nem bírta még a 285 gtx et sem egyedül meghajtani....egy idő után lekapcsolta a gépet...[ Szerkesztve ]
Tommi000001
A csomag még tényleg nem jött meg...
7 euro plussz a postaköltség,most germániában vagyok ezért ennyi csak.
Most ,ha gond lesz akkor bebuktam,de remélem nem lesz.
Amit otthon vettem és azt hittem nem lesz gond vele (OCZ ,amit az előbb írtam) konkrétan beszart...
Tehát ez mindig lutri....Üdv
Tomi[ Szerkesztve ]
