1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
mpeti3
Üdv Mindenkinek!
Ehhez a konfigurációhoz (még összepakolás alatt van) szeretnék valami, megbízható és halk tápot:
Alaplap: Asus F2A85-M
Processzor: AMD A6 5400K vagy AMD A8 5600K
Memória: Corsair 2x4GB DDR3 1866MHz
VGA: IGP
HDD:500Gb Samsung 7200rpm
ODD: Optiarc 7260s
Ház: Cooler Master HAF 912 PlusAjánloták nekem a Corsair CX430V2 viszont azt olvastam, hogy ez kikapcsolt állapotban halkan sípol...
aztán ajánlották a Thermaltake TR2 450-et, de ezt meg nem kapni abban a boltban ahonnan a többi dolgot venném és a környéken sem találtam más boltokban...
Olyan 15k környékén gondoltam rá szánni, de nyilván tápon nem akarok spórolni.Ezt néztem helyettük: Sharkoon 500W WPM de ez már lehet kicsit sok... vagy az sose baj?
Várom a lehetőségeket még, írjatok minél többet, hogy mik közül válasszak szerintetek.
Előre is köszönöm!Ide kell írni majd valami frappánsat...
mpeti3
válasz mpeti3 #34780 üzenetére
Vagy ezt találtam még esetleg: Thermaltake TR2 RX W0146RE 450W
Csak azt olvastam, hogy ez az RX változat nem ajánlott és nem ugyanaz mint a sima Thermaltake TR2 450?Ide kell írni majd valami frappánsat...
mpeti3
Nagyon szépen köszönöm, a kimerítő listát!
Akkor valószínű a Sharkoon WPM lesz a befutó!
Egy olyan kérdésem lenne még, hogy a 400W akkor is elég lesz ha később majd belepakolok valami VGA-t meg esetleg SSD-t a gépbe?04ahgy: Köszönöm válaszod, de ha már tudom, hogy az biztos sípol, akkor inkább próbálnék más milyet választani... Azt is elhiszem, hogy csak halkan sípol, és azért gondoltam, hogy engem zavarna, mert van egy Dell laptopom (D420), aminek van ez a CPU WHINE nevezetű jelensége és attól is megőrülök pedig az is csak ilyen kis halk sípolás, még szerencse hogy meg lehetett szüntetni...
mpeti3
Üdv Mindenkinek!
Most vettem egy új asztali gépet, ami nem indul be, én a tápra gyanakszom ezért gondoltam, hogy itt megkérdezem hátha tudtok rá mondani valamit.
Processzor: AMD A8 5600K
Tápegység: Sharkoon WPM 500A hibajelenség annyi, hogy miután bekapcsolom felvillan a power gomb melletti led egy pillanatra, éppen mikor megnyomom a gombot, és ennyi, még a ventik sem pörögnek fel, kicsit sem... (az alaplapon lévő standby led világít szépen... de ennyi)
Azért a tápra gyanakszom, mert áttettem egy másik asztali gépbe és azt sem indította el, (ugyanezt a hibajelenséget produkálta... szóval remélem csak ezzel van baj.
Amiatt vagyok elbizonytalanodva, hogy a másik asztali gépben lévő táppal is megpróbáltam elindítani az új gépet, de azzal sem indult, bár ez egy baromi régi táp, semmi sincs ráírva szóval fogalmam sincs milyen vagy mekkora... 20pines csatlakozója van míg az alaplapomon 24 pines van szóval lehet el sem tudná indítani, de a régi kis P4-es gép vígan megy vele...Van valami ötletetek?
mpeti3
válasz 04ahgy #35215 üzenetére
Hát igen, az lehet, hogy valami zárlatos persze, csak azért nem gondolom, mert minden új, plusz a régi gép sem működött erről a tápról... Ez csak jelent valamit nem? Hiszen amúgy működik az a gép a saját kis fos tápjával...
A szerelést nagyon alaposan átnéztem, távtartó biztos nem maradt a lap mögött, mindenre igyekeztem odafigyelni. Valamint a végén már minden kihúztam csak a pucér alaplapot és rajta a procit próbáltam indítani a táppal és úgy se nyikkant meg...
mpeti3
Egy kis segítséget szeretnék kérni, szeretnék venni egy minél halkabb tápot, a lélektani felső összeghatár a 25k.
Igazából van már két kiszemeltem:
Be quiet! Pure Power 9 400W BN266
Be quiet! 400W Straight Power E10 BN230Jelenleg egy Be Quiet SFX Power 2 300W táp van a gépemben, ami egy AMD A10 5700 videókártya nélküli kis mini itx (1db SSD, 1db HDD). Most összerakok egy kis NAS-t és ennek apropóján ez a táp átköltözik abba, viszont akkor már egy olyat szeretnék venni a helyére, ami jó lehet később akár egy i5 6000-es szériához meg egy GTX970-hez is...
A mini itx miatt jobban tetszene a moduláris, de a Straight Powert mintha többször ajánlanátok itt.
A kérdésem, hogy melyik lenne a jobb, vagy esetleg nagyobbat kellene keresnem a későbbiekre tekintettel?
Valamint az, hogy amíg a jelenlegi géppel menne, addig ez jelentene többlet fogyasztást? (Már csak azért kérdezem mert ez a fejlesztés még nagyon elgondolás szintjén létezik csak )Ide kell írni majd valami frappánsat...
mpeti3
válasz DR|FTK|NG #99307 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Akkor csak a Pure Power felé hajlok a modularitás miatt, még ha ez csak silver minősítésű is. Remélem nem bánom meg.
A zajnál meg úgy néztem, hogy a jelenlegi 300W-os power 2 esetén még nagyobb érték van írva, de nekem még az sem zavaró, számomra ilyen 15dB környéke elég halk. A garancia ami csábító másik oldalról még.
Még alszok rá egyet...A fogyasztásnál pedig azért gondoltam mert ugye olvastam ilyesmit, hogy egy nagyobb tápegység, kis terhelés esetén rosszabb hatásfokú lehet és emiatt nőhet a fogyasztás, és hogy ezért nem éri meg nagy tápokat venni... vagy valami ilyesmi, nem vagyok túl járatos ezekben a kérdésekben, de úgy gondoltam én is hogy ez nagyon minimális eltéréseket jelenthet csak.
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Linux - haladóknak
- NASCAR
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Gitáros topic
- OLED TV topic
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
- AKCIÓ! 1300W EVGA SuperNOVA Platinum tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Eladó ASUS ROG STRIX 550W GQ modulárius tápegység
- Eladó EVGA 650 GQ modulárius tápegység
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
