1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
h1mpi
Jelenleg egy CoolerMaster 650W-os tápot használok, de kicsit hangos és már
2 éves gondoltam lecserélem, mert most vettem új konfigot.
Amir bírnia kellene az új tápnak:
i5760 2.8@4.0 Ghz és egy Giga GTX460 768 oc 20% tunningal core-ra 24/7-ben.
+2 vinyó, 3-4 venti..
Szerintetek maxon terhelve milyen táp kellene? Nem akarok feleslegesen nagyot venni.köszi előre is.
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
Qru, 14adam:
Köszönöm a gyors válaszokat. Nem 24/7-ben menne, sőt nem is maxon, mert
1-2 órát játszok, ha van időm. A keret nem annyira behatárolt szerintem 25 000 -ig
elmennék, ha szükséges. A zajszint annyira nem zavar engem csak a mostani "berregése"
sok, bár ez sem volt ilyen új korában . Ami fontos, hogy a GTX460-nak két csati kell.
Ha van 1-2 konkrét típus, amit ajánlotok azt megköszönném.Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
Most olvasom, hogy ajánlottatok konkrétat is
Az FSP BS Pro 500W jobb mint a CTG500? Mert van kb. 5-6 ezer diffi.
h1mpi
A Chieftec CTG500 és a GPS500 között mi a különbség?
h1mpi
Ha molexre csatlakoztatom a 2. PCIE csatit, akkor az rosszabb, mintha eleve olyan tápot veszek amin 2x6PCIE csati van?
h1mpi
Nagy nehezen találtam egy tápot ami nem fehér és 2 db PCIE csatija van:
FSP Bluestorm II. 500W
valakinek van ilyen vagy esetleg tapasztalat, hogy mennyire jó vétel?
kössz
h1mpi
válasz banderasz77 #1652 üzenetére
Van a nevekben kavarás, de ahogy kivettem van a BS II PRO és külön
simán BS Bronze.. a bronze az olcsóbb.Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
Tanácsot szeretnék kérni. Egy Gigabyte GA B85M lap + i5-4570 proci és egy GTX 770 VGA mellé mekkora teljesítményű és milyen tápot vegyek? Nem lesz húzva a proci se és a vga se.
Nem akarok túlzásokba se esni tudásban és árban se.
Nem cél a további fejlesztés, mert általában egyben adom el a gépem 2-3 évente.Köszi
h1mpi
A CM Storm Scout II Advancedbe melyik márkájú 650-es táp megy bele a kábel hosszúság miatt?
Nem nagyon lehet adatokat találni a gyártók oldalán...
Illetve melyiket ajánljátok i5-4670K+GTX770, későbbiek során GTX780 + proci tuning.Köszi
h1mpi
Ezekről mi a véleményetek:
XFX Pro 650W Modular Edition 5 év garis
CORSAIR CS Series Modular 650W 5 év garis
CORSAIR RM Series 650W 5 év garis
SEASONIC S12 II 620W 3 év garisKöszi!!
h1mpi
A Seasonic S12 II 620W és az XFX Pro 650W Modular Edition között gondolkozok egy alsó tápos CM Storm Trooper házba, ami ugye nem kicsi.
A konfig amit vinnie kell: i54670K+GTX770 OC vagy GTX780 OC.
Melyiket ajánljátok a beszerelhetőség miatt is (kábelek hossza) vagy esetleg van-e még valami ebben a 20-30K-s kategóriában?
Köszi a válaszokat!
h1mpi
Sziasztok! FSP Aurum S Gold 700W-ot rendelhetem? Jó táp? Vélemény vagy tapasztalat valakinek? Köszönöm
h1mpi
Sziasztok! Vettem egy XFX Pro 650W moduláris tápot, csak egy kábellel nem tudok mit kezdeni, ami nem moduláris, hanem gyárilag jön ki a tápból a 2 db PCI-E kábellel együtt. Először azt gondoltam a cpu tápja, de az nem ilyen kiosztás. Valakinek van ötlete?
Köszi
h1mpi
Sziasztok! Egy ismerősöm vett egy M-Tech 550W-os tápot. Mennyire veszélyes mutatvány?
h1mpi
Az XFX Pro 650W elviszi a tuningolt 4670K-t 3.4@4.2 és 2 db GTX780-at, szintén tuningolva vagy nagyobb kellene? köszi
Illetve egy másik konfigba a i5-3570 és GTX 650 mellé egy XFX Pro 450W vagy FSP Raider 450W elég lehet?
h1mpi
Illetve egy másik konfigba a i5-3570 és GTX 650 mellé egy XFX Pro 450W vagy FSP Raider 450W elég lehet?Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
válasz PainKiller13 #62293 üzenetére
Elvileg nem fogyaszthat többet, azért mert nagyobb a maximális adható teljesítménye..
h1mpi
válasz ricsik #62352 üzenetére
Ok Te tudod, hogy mire költöd tök feleslegesen a pénzed , de egy bronze minősítésű seasonic belsős táp az nagyon messze van attól, hogy elvigye a géped. Az a táp, amit írtál 24/7 terhelésre való maxon. (Corsair AX)
A full modularitásról meg annyit, hogy a semi modular tápból kijövő fix kábelt úgyis használod, mert az a tápellátás gyakorlatilag.[ Szerkesztve ]
h1mpi
válasz mmm007 #62349 üzenetére
Válaszolok persze, de ilyen miatt ne írj privit, mert ez közérdekű infó. .Azért nem írtam erre semmit, mert hátha a szakértők tudnak olyan tápot, ami 10K-ba belefér, mert pont ez a határ szerintem. Én ezt javasolnám:
http://ipon.hu/webshop/product/xfx_pro_450w/526851 Most nem kapható náluk, de máshol biztos találsz.(#62355) Remete1: A Corsair egy 10K-val még több is
h1mpi
válasz BomiBoogie #62371 üzenetére
Nekem a GTX 780 oczve kitolt tdp-vel megeszi a 450w-ot. A proci pedig 110w-ot. Akkor elég? Nekem a 650-es ki van centizve!!
h1mpi
válasz Zsmester89 #62377 üzenetére
Igen elég bőven.
h1mpi
válasz ambatenator #62439 üzenetére
Memória 16gb mire kell? Dolgozol vele? Mert játékra bőven elég a 8Gb
h1mpi
válasz quailstorm #62445 üzenetére
Van valami nv-s vonal már ott is. Fűteni Radeonnal lehet
h1mpi
válasz PainKiller13 #62452 üzenetére
XfX nem seasonic belsős?
Ja oké nekem csendes mint a nyári szellő
h1mpi
válasz Renato1993 #63077 üzenetére
Egy 550W-os elég. Kevesebb is elég lenne, de ha vga-t cserélsz nem kell majd újra.
XFX vagy FSP ajánlott.[ Szerkesztve ]
h1mpi
válasz BomiBoogie #63089 üzenetére
Nekem xfx pro 650 modular van. Teljesen jó.
h1mpi
Vèlemènyetek szerint mi a jobb? Ha nagyobb tápot veszel, mint, amit kihasznál a konfigod, de azt Bronze hatékonysággal vagy pont akkorát, amekkorát szükséges gold vagy platinum hatékonysággal?
Nekem szerintetek mekkora a fogyasztásom?
A cpu max. 130 körül vesz fel, a vga pedig 440 körül.[ Szerkesztve ]
- be quiet! System Power 9 600W
- Enermax Marblebron RGB 850W Fehér / White Moduláris Tápegység
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
- Super Flower Leadex 650W Gold Argb RGB LED Moduláris Tápegység
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
