1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Shing
Hipro HPA 450W-osról tudtok valamit? FSP Hexa 400W-ost akartam, de a HD6870-nek 2x6pin kábel kell. Az üzletvezető pedig felhívott és ajánlotta a Hiprot, mert az FSP-n egy sincs. Így 2 csatlakozót is átkellet volna alakítani.
Shing
Hali
Melyik szerintetek a lehető legolcsóbb és "korrekt" táp? Nem kell 120%-os hatásfok, mindenféle csodavédelem, csak lássa el a gépet tisztességesen árammal.A következő gépbe menne:
Alaplap: ASROCK A55M-DGS
APU: AMD A4-3300 2.50GHz FM1 OEM
RAM: KINGSTON 2GB ValueRAM DDR3 1600MHz
HDD: WD 320GB Blue 5400rpmTehát egy nagyon minimalista, netezős gép. DVD olvasó, plusz ház venti se lenne benne. Szóval van vmilyen olcsó táp bele? Hipro márkáról írnak sokan jót, de az is 7ezertől kezdődik.
A ház: XDL Basic X-01 ha esetleg fontos a kábelhossz miatt, bár ez elég kicsi úgyhogy sztem azzal nem lesz gond. -
Shing
válasz ArtOfTrance #78337 üzenetére
Itt teszteltek egy csomó tápot 100W fogyasztás mellett. [link]
Shing
válasz Balathruin #79405 üzenetére
Egyébként ezek a kondik miben rosszabbak? Van valamilyen teszt róluk? Vagy csak egyszerűen kisebb az élettartamuk?
Shing
Shing
válasz BomiBoogie #82820 üzenetére
Másrészt ma már olyan keveset fogyasztanak a felsőkategóriás kártyák is, hogy 18A mindenre elég, főleg 4x.
Shing
válasz FollowTheORI #82823 üzenetére
Azért 5 év az túl gyakori. Egy kondinak simán ki kell bírnia 10 évet is, ha nem a lehető leggagyibb. Most gondold végig, más elektronikai termékben milyen gyakran mennek tönkre? Amit gyakran használhat az ember, TV, erősítő... Na látod. Itt van egy 11 éves gép Codegen táppal és megy. Mondjuk lehet, hogy már szétmenőben van pár kondi, csak elég neki ennyi is, de egyelőre működik. De van egy 6-7 éves gépünk, az is valami low budget sz@rral és semmi baja. Aki sztem már egy kicsit komolyabb tápot vesz, legalább Teapo kondival ellesz vele 10 évig.
Shing
válasz bluedragon36 #83198 üzenetére
Milyen proci? Elég necces lenne. 408W-t tud leadni 12V-os ágon és ha jól látom 290W-t is megehet a kártya (TDP alapján, de a körül lehet a valós fogyasztás is). Na erre még rájön egy 100W+ AMD proci és nem elég. Itt egy teszt ahol 500W-t benyel egy HD5970-es full rendszer.
Shing
válasz juhiati #83300 üzenetére
Elvileg még pont elbírja, kérdés mennyit fogyaszt pontosan a kártya. A 2 együtt megeszik akár 300W-t is. Plusz még ott van a proci. Közel lenne az a 408W-os 12V-on... Én inkább eladnám a mostanit és gyűjtenék egy új kártyára, jönnek a DX12-es játékok, ebbe már kár lenne pénzt ölni.
Shing
válasz Chosen #83390 üzenetére
Nem lehet és nem bírná el. A 12V-os ágakról összesen 336W-t képes leadni a táp. Ez kevés lesz. Alsó az APN.
Shing
Írta már más is, hogy zümmög. Te is használsz hangosabb ventiket, gondolom elnyomja, egy hangtalan gépnél már lehet, hogy meghallanád. Ez a hibrid mód is jól hangzik, de igazából olyan 45W körül elkezd pörögni a venti, azt meg nem nehéz elérni. 200W fölött pedig elkezd megjönni a hangja. Aki hangtalan gépet akar vegyen Be Quiet tápot, mert többnyire Silent Wings 2 ventiket használnak és ezek nagyon jók.
Egy Straight Power 10-es tápnak még 300W terhelés alatt sincs hangja. Egy XTR-t olyankor már bőven hallani. -
Shing
válasz Balathruin #84241 üzenetére
Nem tom, ezt néztem.[link]
Shing
válasz Balathruin #84244 üzenetére
Akkor most írjuk oda, hogy nyáron ne használjátok? Én nem találtam olyan tesztet, ahol azt mutatnák, hogy több száz watt után kapcsol be, de jöhet.
Grózi: Mondták már itt, hogy halk az 550W-s Raider, aztán más meg visszavitte. Pedig tesztből egyértelmű, hogy bőven hallható. Csak itt sokan olyan gépet használnak amiben van 4 átlagos házventi és máris érthető a dolog. Ott a teszt, 300W-nál már 45dbA, erre senki sem mondhatja, hogy halk, de jó akkor legyen 35. Még mindig bőven hallod. Nyugodtan beszéld rá, hogy vegye meg, mert neked is olyan van, aztán majd koppan egy nagyot. -
Shing
Téves infók elkerülése végett itt van, hogy 20% terhelés és 25foktól kapcsol be.
Neked nyilván nagyon hűvös a géped a komoly hűtés miatt és nem is fogyaszt sokat, így tapasztalod ezt. Egyébként tényleg nem értem, hogy mivel keltettem a feszültséget, én csak leírtam a valós tesztek alapján alkotott véleményem, erre nézd meg a reakciódat a 84243 és 84245 kommentedben. Jó, nyilván felidegesítettelek, hogy mit dumálok itt tapasztalok nélkül, de legközelebb beszéljük meg ezt kevésbé heves kommentekben. Na én is kiléptem, tényleg ne szemeteljünk és ne haragudj meg ha felhúztalak. Ha van admin akkor törölheti a kommentemet. -
Shing
válasz IMIIKE1998 #84673 üzenetére
Nem bírja el, mert ha jól látom 168W-t bír a 12V-os ág. A proci egyedül benyel vagy 120wattot maxon... De gondolom még ezer másik sebből vérzik...
Zsolt112: Azért az a rendszer maxon simán van 300W fölött, mert a tuningolt FX-nek nagyon megtud nőni a fogyasztása.[ Szerkesztve ]
Shing
válasz sonyfan998 #84761 üzenetére
Ha 25A-t kérne, akkor 300W-t fogyasztana. De TDP szerint kb. 80W lehet a fogyasztása. Gondolom nem is kér csak egy tápcsatlakozót pluszban.
Shing
Ha nem annyira fontos, hogy moduláris legyen, miért nem veszed meg a fent kinézett Be Quiet táp 400W-os verzióját? Ugyan olyan halk lesz és 22ezerért megkapod. Kábelek is megfelelőek. De egyébként ha elég halk az a CoolerMaster táp, akkor maradhat. Úgy csinálsz mintha 10 éves lenne, azért 4 év alatt nem romlik egy olyan táp állapota.
Shing
válasz bismillah #85312 üzenetére
Kb. így néz ki. (Alaplap lehet, hogy túlzó)
GTX 970 - 145W
i5-4590 - 84W
Alaplap - 25W
RAM - 6W (összesen)
HDD - 9W
ODD - 20W
SDD - 5W
Ventik - 6W (összesen)Összesen 300W és ez is csak akkor, ha minden maxon pörög. De nem hiszem, hogy Crysis 3 közben DVD-t írnál. Ha a TDP értékek nem eléggé pontosak és rádobunk 20W-t még mindig nem vagyunk sehol sem. Az a táp csak a 12V-os ágon 384W-t ad le.
Shing
válasz rayoliviero #85517 üzenetére
Simán. Az alap GTX980 165W körül eszik. Ha a tiéd valamivel többet is, bőven elég. Teljes rendszer fogyasztás teszt: [link]
A procid alapon szintén nem nagy történet.
SZERK:
Most látom, hogy tuninggal mennyivel többet eszik. Az már egy másik történet, rá kell keresni hogy a tiéd mennyit fogyaszt pontosan.[ Szerkesztve ]
Shing
válasz rayoliviero #85519 üzenetére
Tényleg necces, legalább egyben lennének az ágak. Alapból nem lesznek gondok, csak ne játssz olyan játékkal ami minden hardvered komolyan leterheli.
- OLED TV topic
- Robogó, kismotor
- Gumi és felni topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- E-roller topik
- Yettel topik
