1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
lemusz
Az lenne a kérdésem, hogy van most nekem egy 4-5 éves tápom (noname valami U330 model). 400W, 230V.
Van egy 20 pines csatlakozója az alaplaphoz és egy 4-es megint az alaplaphoz, de az a proci fölé... Szóval lényegében 20 pines, ha jól gondolom.
A kérdés az volna, hogy ez egy új alaplaphoz, aminek 24 pines alaplapi csatlakozója van, jó volna-e? Menne-e, működne-e? Köszi.
lemusz
2006 óta remekül működő 400W-os MS industrial ATX12V P4 (330U model) típusú tápom van. (Gugli nem is ismer ilyen fajtát). Úgy számoltam h elég lesz az új konfigomhoz az össz-Watt (DE szóljatok, ha mégsem!), ha azt nem fogom húzni/tuningolni. Amperes/Voltos dolgokra nemtudom, hogy kell-e figyelnem. Sajnos az új konfig centre pontosan kivan számolva, így nem futja majd új tápra, csak akkor, ha esetleg valamiből visszaveszek. pl.: 5750 helyett 4850.
Athlon II X3 440 (max. 95W)
Ati HD5750 1GB (max. 86W)
Gigabyte M68M-S2P
2x1GB DDR II 1066 MHz
160 GB SATA, floppy, nyomtató, füles, egérAz új konfig beszerelése és Win XP SP3 teló után teszteket futtatnék GPU-ra. Ugye ekkor elő kellesz majd jönnie valami gubancnak, ha nem bírja az új rendszert a táp? Mi történhet majd, ha nem bírja? Kikapcsol a gép? Füstöl a táp? Mikre készüljek fel? Sérülhetnek más perifériák vagy csak a tápot dobhatom a kukába?
lemusz
Deer 450-es, 500-as tápról hallott már valaki rosszat? Nyugtassatok meg, hogy kevésbé szar, mint a Mercury, Codegen vagy a HKC.
lemusz
http://www.rasurbo.com/BPXII.html
Rasurbo 450-550W táp fordult már meg valakinek a kezében? Tapasztalat?
lemusz
Sziasztok! Egy elég noob kérdésem lenne. Van nekem egy Chicony Hipro 380/430W-os tápom. Namost ha én cserélném az alaplapom, amin a proci melletti tápcsatlakozó nem 4, hanem 8 pines kialakítású, akkor mivan? Új tápot kell venni, amin 8 pines van vagy 2db 4-es? Nem igazán értem én most ezt, valaki legyen szíves helyre rakni ezt a témát nálam, köszi!
lemusz
Morris + kop8:
Na utána néztem. Egészen pontosan ez a típus van nekem (HP-D4302RWB2):
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817174035... és rosszul gondoltam. 2db 4 pines cucca van, de abból a másik nekem be van dugva alaplapba a ram melletti 24pinesbe a 20-as mellé.
Most akkor nekem ez elegendő lenne vagy sem? Mert ha jól vettem ki a szavaitoktól, akkor elindulni elindulna, de lehet nem lenne elég és akkor problémák léphetnének fel. FX6300 + Asrock 970 Pro3 R2.0...
lemusz
válasz Morris #56903 üzenetére
Értem. Jó lenne tudni, mert ha még tápot is kéne vennem, akkor arra már nem lesz elég lóvém és akkor inkább mást fejlesztenék. Elég bizonytalan vagyok most, mert ehhez a procihoz már az alaplap se mindegy, hogy milyen... állítólag egy gyenge tápellátású lap vissza is veheti az órajelét. :S
lemusz
Sziasztok! Bár nem tápot akarok venni, de gondoltam ez a legjobb topik a kérdéseimnek. Ez a tápom: Chicony Hipro (HP-D4302RWB2)
A táp olyan 4-5 éves és proci hűtő vásárlása okán úgy is szét kell majd kapnom a gépet, így gondoltam a tápot is óvatosan portalanítom és ha ildomos, akkor kicserélném benne a ventilátort. Viszont azon kívül hogy 12 centis van benne nem tudom milyen kell. Egyáltalán kiszabad-e cserélni pl.: egy ilyenre? Nem tudom hogy a csatlakozója a tápon belül jó lenne-e (3-4pin?), meg hogy a fordulatszáma nem-e sokkal nagyobb a gyárinak... nem akarom hogy a csere okán felfőjön a táp.
lemusz
Chicony Hipro (HP-D4302RWB2) tápom van. Nem egy ajánlott típus, de nem is veszélyes. Már 3 alaplap-proci kombó is megfordult alatta. Na nem azért, mert megdöglesztette volna őket, hanem mert fejlesztgettem a gépem. Most októberben töltötte be az 5. születésnapját. Minden évben szét volt szedve és kiporolva, ez most sem volt másként. Szemmel láthatóan jól működik, kondikon púposodást nem látok. Ugyanakkor a kora miatt aggódok egy kicsit.
Kérdéseim:
- Jogos az aggodalmam vagy aludhatok nyugodtan?
- PCX-nél ez a gyöngyszem ajánlott kategória vagy inkább nem? FSP 350W ATX-350PNR[ Szerkesztve ]
lemusz
Halihó! Egy 5-6 éves Chicony Hipróm van (pontos típus leírásban). Az lenne a kérdésem, hogy ha a mostani szetthez vennék egy új vga-t, pl. egy GTX 950-et, akkor nagy kockázatot vállalnék-e? Több konfig is volt már a táp alatt az 5-6 év során, nem volt soha semmi gond. Többször szétszedtem a tápot portalanítani is, azonban az elmúlt 1-2 évben HD7750-el ment a gép, amihez nem kellett a vga 6 pines kábele... az új vga-hoz biztos kellene, tehát a táp is újra komolyabb igénybevételen lenne - gondolom - ezért vagyok bizonytalan... Köszi.
lemusz
Erről mit tudunk? Gagyi?
https://ipon.hu/webshop/product/njoy_ayrus_450/1322705 -
lemusz
i5 3550@3,5Ghz
2x4Gb 1600mhz 1,5v ramok
GTX 950 2 Gb (prohardver tesztben i7-essel mérték, 206Wattot fogyasztott)
1 dvd meghajtó, 1 hdd és 1 ssdMekkora táp kellhet egy ilyen konfighoz? Merjem megtartani a jelenlegi 5-6 éves Chicony Hipro (HP-D4302RWB2)-t, ami 380-430Wattos? Ha nem, akkor 11-12 ezerig bezárólag milyet tudnátok ajánlani az ipon webáruházából? Köszi.
szerk.: nincs púposodás a hiprón, ki lett takarítva
lemusz
Üdv szakértők!
Van most a piacon elérhető olyan jó ár-érték arányú (magyarán occó, 20K alatti) táp, ami egy FSP Hexa+ 400W-nál fejlettebb és érdemes lenne rá váltanom? Májusban lesz 5 éves a kicsikém, sok konfiguráció megfordult alatta az évek során, 3-4x volt portalanítva, legutóbb kb 1 hónapja, púposodást nem láttam a kondikon, de gondolkodóba estem ugye. Köszi a válaszokat!
