1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ximo
Érdekelne a véleményetek, szeretnék tápegységet venni, de párszor már ráfáztam szóval tanácsot kérek hátha ezúttal...
A gép amihez kéne:
i5 2500K processzor
8gb 1600MHz-es RAM
2 WD HDD 1 ill3etve 2gb-osak (blue/green), 1db SSD,
Hd 7870 VGA (gigabyte oc TDP max 175W ha jól emlékszek)+ 3-4 12cm-es ventillátor,
Ház: Corsair obsidian 550DJelenleg egy Corsair TX 750M tápegység teljesít szolgálatot (korábbi Cf miatt) A gondom, hogy hangos elektromos zajt bocsát ki "cicereg" terhelés alatt illetve időnként attól függetlenül is.
Amit szeretnék: -hangtalan működés, várhatóan hosszú élettartam, megbízható működés
Keret: minél olcsóbban de max: 30000Huf -
Ximo
válasz Savanya #65327 üzenetére
AZ FSP aurum S nem pont ugyan olyan régi, mint az említett Seasonic-ok. (tudom új széria, de úgy tudom a régi aurum gold belső van benne lebutítva plusz olcsóbb a ventillátor) Nem kötekedésnek írtam hanem mert én is gondolkodok rajta és ha nem jól tudom javítsatok ki!
Ximo
Az elég durva, hogy el se induljon egy kártya egy adott táppal, (mondjuk attól hogy Chieftec még lehet gyagyi amid van, voltak gyenge szériáik)
Szerintem hanyagold azt a kinézett tápot, ennyi pénzért kapsz jobbat [link], nem kell hogy 700W-os legyen, egy 550-es el kell hogy bírja maximális fogyasztása 300W lehet. HA biztosra akarsz menni legyen 600-650 de szerintem az is túlzás. Pl szerintem: FSP raider 650W, FSP Aurum S gold 600W, XFX pro 550W -
Ximo
Amiket linkeltem egyik sem drágább és FSP illetve seasonic belesek ami egy más kategória mint ami abban a CM-ben van, nincs vele semmi baj, de szerintem egy Raider 650-el jobban járnál ennyi! Nem ismerem ezt a táp családot, de a Ph tesztjében nem voltak elragadtatva tőle [link]
Az meg hogy miért nem megy vele az rejtély, szerintem azért mert 3 12V-os ágon adja le a teljesítményét, de csak találgatok, ha haverodnál ment akkor a kártyának nem lehet nagy baja.[ Szerkesztve ]
Ximo
Ha erről a tápról van szó [link]akkor tényleg lehet hogy kevés lesz 12V os ágra 360W jut De amit a kolléga írt megér egy próbát, ha gondolom van egy 6 pin-es VGA csatlakozó és az átalakítót (molex-6+2-es ha jól sejtem) semmiképpen ne ugyan arra az ágra kösd. HA így sem megy akkor én egy FSP Raider-t vennék mert olcsó, egyben hagyott 12V-os ága van, és 80+ Silver minősítése, ami igen csak jó az árához képest.
Ximo
válasz jim bcs #65501 üzenetére
Látszik a kábel hosszakon hogy eleve felső tápos házhoz lett tervezve, 20+4 pin rövidebb mint a VGA kábelek...
Szerintem én is ilyent veszek, remélem elég halk lesz a ventije, kicsit érzékeny a fülem rá, a mostani táp pont ezért lesz cserélve. Amúgy egy 550-es seasonic beles táp bármilyen VGA-hoz elég kell legyen talán az ilyen 7990-et Mars II-t meg társaikat leszámítva. -
Ximo
válasz Nisida #65651 üzenetére
El bírja simán a 7870- crossfire elmegy egy erős 550es táppal is tapasztalatból mondom, nekem is volt, nálam egy Corsair tx 750-es hajtotta a kártyákat, de szerintem tök felesleges a Cf, 35-38E körül el lehet adni a 7870-et,hardver aprón, és vehetsz egy 7970-et vagy 7970 Ghz edition-t ami ugyan olyan erős (múltkor kettőt is láttan 65E-ért) így nem lesz gond a Cf-el, és anyyagilag is jól jársz
Ximo
válasz hash99 #65663 üzenetére
Nem mondod komolyan ugyan így jártam, a tx 750M-el, amikor megkaptam alapból zárlatos volt, mehetett vissza cseréltetni, azóta jó, szépen el van látva csatlakozókkal jó alternatívának tűnik, csak éppen az elektronika benne nincs a helyzet magaslatán, és az enyém még folyamatosan ciripel is
Ximo
válasz Nisida #65667 üzenetére
Nem mondom, hogy nem fog annyit tudni, bár ez alapján [link] a cikk alapján még ez is meglehet, de biztos többet fogyaszt jobban melegszik, és bizonyos játékoknál egyszerűen nem működik Mondom ezt úgy hogy én elégedett voltam és soha nem volt gondom, de a tények bizony makacs dolgok, nem feltétlen érdemes több kártyás rendszerben gondolkodni.
Ximo
válasz baboss #65670 üzenetére
A cooler Masterről nem tudok nyilatkozni, Ez jó lenne, ha lehetne kapni, de nem láttam egy ideje : [link]
A Corsair nehéz kérdés: a TX szérián belül van jó is: CMPSU-750TXV2 ez Seasonic beles és ajánlott, de több a Chinoy, CWT elektronikás, ami nem az igazi én nagyon sokat szívtam a TX-emmel
Az XFX-et javasolnám a 3-ból. -
Ximo
válasz baboss #65672 üzenetére
TX ből a V2-es verzió ami ajánlott, de azt nehezen lehet ellenőrizni, hogy végülis milyent kapsz nekem roszs tapasztalataim voltak a Corsair-el, mert még ha minden ok is vele akkor is sok fórumon írják, hogy hangos a ventilátor, zavaró elektromos zajt ad, amik ajánlottak AX, HX, RM széria, utóbbi kettőből sem minden példány, szóval vannak nagyon jó tápjai a Corsair-nek, de azok általában igen drágák is.
Lehet hogy a CM is nagyszerű táp, azt tényleg nem tudom megmondani, mert nem ismerem a konkrét szériát.
Ha a többiből elég a 750-es akkor XFX ből is és az nem rossz táp, megbízgató Seasonic belsővel.
Amit még érdemes esetleg megnézni azok az FSP-k az Aurum S Gold széria már nem olyan drága 80+ gold fokozat, azt nem tudom mennyire hangos, mert nem találtam olyan tesztet amiben írnának erről.
Vagy még ez: SEASONIC M12 II 750W Előttem sokan ajánlották mert viszonylag elérhető árú és biztos nem nyúlsz vele mellé! -
Ximo
Lehet, hogy igazad van és egy minimum sandy bridge-es i7 mellett mást mutatott volna ateszt, én is elégedett voltam a 7870 Cf-el, de nem javasolom senkinek aki nem szeret babrálni a géppel, új játékoknál a 7970- vagy egy nagyobb kártya mellett szól még a 3Gb VRAM
Ximo
válasz baboss #65677 üzenetére
Nem voltam benne biztos, de végül megtaláltam és úgy van ahogy gondoltam: a régebbi aurum gold széria 12v-os ága valóban négy ágra volt bontva de az S-es szériánál egyben hagyták,az elektronika majdnem ugyan az mint a régi.
" +12V Single Rail Design-Designed for power-intensive VGA cards
-Provides strong power to any overloading condition"
Egy szó mint száz, az XFX-et a Seasonic-et, vagy az FSP-t is elfogadnám magamnak is, a kábel kiosztásukra keress rá, és válassz szimpátia-pénztárca alapján![ Szerkesztve ]
Ximo
válasz Hardver Arc #65689 üzenetére
Jó választás a gtx 660 de az I arena kifejezetten kerülendő szerintem. Írj egy keretet mennyit szánnál rá, és biztos tud valaki jobbat ajánlani!
A fent említett Chieftech CTG 550 (vagy akár a 450-es is) jó lenne szerintem[ Szerkesztve ]
Ximo
válasz Shifty01 #66483 üzenetére
Bele nyilván kicsit olcsóbb alkatrészekből lehet, pl ventilátor meg tudom is én, és egyben hagyták a 12V-os ágát a többi aurum gold-al ellentétben, szerintem ugyan olyan jó lehet, hogy típushibája van-e arról meg nem nagyon fog tudni nyilatkozni senki, ez elég új széria...
