1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Levy89
Sziasztok, segítségeteket kérném, 1000 éves gépemet egy félszáz évesre cserélem végre ( ) Tápra 7-8-nál többet nem tudok most szánni, de természetesen nem szeretném elporlasztani a vasat, úgyhogy kérném segítséget.
MSI alaplap (ezt nem tudom pontosan)
Dual-Core e5400 proci
GeForce 130 GT 768 MB DDR 2 PCI-e
2 GB DDR 2 800 Mhz
500 GB 7200RPM vinyó SATA II
2 optikai meghajtó (DVD-író)Egy fél év múlva ha minden rendben lesz még 2 giga memória, meg egy erősebb proci tervben van.
Gyors válaszokat előre is köszönöm!
Levy89
Köszönöm a segítséget, végülis az ajánlott FSP 350 helyett későbbiekre is gondolva FSP 400 mellett döntöttem, az az 1000-1500 forint már belefér.
Viszont most olvasom, ezek szerint nincs rajta PCIe csati. Mivel nem nagyon értek hozzá, légyszi írja már le valaki részletesen milyen átalakító kell hozzá, meg hogy kell megcsinálni, hogy videókarimat használni tudjam. Előre is köszi!
Levy89
SZiasztok, kicsit változott a konfigom, úgyhogy megkérdezném hogy MSI R650-MD1-G ATI HD 4650 1 GB DDR2 videókarival, és DUal Core e6500 procival, 640 GB HDD, 2 optikaival még elboldogul a 400W-os FSP ugye? (Végülis mint mondtam nem a 350-et vettem)
Levy89
Sziasztok, lenne még egy utolsó kérdésem. Ugye most ez a tápom van: FSP 400W FSP400-60APN
Alaplapot holnap veszek, az FSP-hez ez van írva: Csatlakozók: 20+4 tűs ATXEATX táp, 4 tűs táp, amit kinéztem ATX-es alaplap meg: # 24 pin ATX power connector
# 8 pin 12V power connectorMost ez nem jó hozzá, mert a másik mATX-es amt kinlztem ahhoz 4 pin-es 12V van írva, de abban kevesebb a memória meg PCI csati is.
Szóval nem nagyon értek ezekhez, segítsetek mennyire számít ez, mert akkor úgy veszem meg. Köszi ezt is előre
Levy89
Sajnos még mindig nem tudok véleményt mondani az FSP 400-APN-ről, mivel az edigitalnál normálisnak tartják ha két és fél hét után se jön meg a rendelés, de szerencsére mindig van valami kifogás (hálózat nem volt, azon kívülről lett rendelve, külső beszállító, szerverkarbantartás....)
Levy89
válasz jozs6200ax #1978 üzenetére
Átalakítóval használható elvileg, persze edigitalosok ehhez a táphoz is írnak 6 pines csatit, mert miért ne...
Levy89
Sziasztok! Végre összeraktam a gépemet és működik is, táp (FSP 400-APN) viszonylag halk, viszont tudom nem pontos, de nincs eszközöm, de az normális ha Everest 12V-os ágra 12.9-es értéket ír, a bios meg 12.5-öt?A többinél is itt-ott van 4-5 tized eltérés.
- Fotók, videók mobillal
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- OLED TV topic
- Wise (ex-TransferWise)
