1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
szinimini
Nem tudom,hogy jó helyre írok,de nem nagyon tálátam olyan topokit ami mostani lenne.
A lényeg az,hogy a tápomat szeretném letesztelni,hogy megfelelően működik-e,nem-e hagy ki , leadja-e azt a feszültséget ami kell neki stb stb....
Mondtak már nekem erről valami progit,de nem igazán jut már eszembe mi is volt az.
Ha netán ebben tudnátok segíteni vagy,hogy hogyan is kell csinálni akkor megköszönném azt
Kösz előre is a válaszokat
Szép napotJa és egy Corsair NX1000W-os tápot néztem ki magamnak .Erről mi a véleményetek?
Egy CX600 V2-es tápot váltana le.
Azért is cserélném le,mert a későbbiekben azért erősen bővíteném ki a gép.
pl még egy EAH6870-es karival X6-osnál erősebb proci és ~32Gb ramra bővülne egyszer a gép
És nem szeretnék többször tápot venni -
szinimini
válasz 04ahgy #35215 üzenetére
HX akart lenni csak elírtam Ő lenne az a két táp közötti különbséget fizetném ki.
Multiméterből pedig ezt tartom itthon : DT-830B
egy kis alap cucc,de nekem bőven elég.Egy linket vagy valami magyarázott tudnál adni,hogy mit is kellene csinálnom a multiméterrel.
Gondolom feszt és az áramerősséget kell mérnem vele vagy mit kell még mérni rajta és hogyan?Milyen tápot tudnál ajánlani amihez bőven tudnék építeni és nem kell aggódni az miatt,hogy kevés lesz majd a későbbiekben?
szinimini
Sziasztok!!
Azt szeretném kérdezni,hogy miért is sípol a tápom ha kikapcsolom a gépet?
Tudok valamit ez miatt tenni vagy egyből vigyem vissza a boltba?köszi
szinimini
válasz peto.istvan #35461 üzenetére
Hát ennek nem örülök
Tudnál nekem ajánlani egy olyan tápot ami megállja a helyét.
Árban lehet ennél akár egy kicsit drágább is majd megpróbálok használt garisat szerezni.Csak nagyon halk legyen
Már nem akarok többet venni ideje lenne egy jót találni
szinimini
válasz peto.istvan #35465 üzenetére
Lehet nagyobb teljesítmény is,hogy később azért mondjuk tudjak rákötni több dolgot.
Az se lenne rossz ha moduláris lenne ...Körül nézek akkor az aprón csak előbb ebédet kell csinálni
szinimini
válasz peto.istvan #35469 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm
szinimini
válasz 04ahgy #35471 üzenetére
Úgy próbáltam megszüntetni ahogy írtad vagyis a 24-es pint azért nem huztam le,de kikapcsoltam a tápot nem vált be, kihúztam a 220-ból ez se vált be ezek után is sípolt még egy kicsit :/
Amit ajánlottál tápot az sajnos itt nincs fent és nem is nagyon láttam hsználtba, sajnos újba venném akkor sokat kellene ráfizetni,de ezt találtam !
Szerinted?
szinimini
Szoktak ugy tapot valasztani,ami csak a vasarlotol fugg mwgpedig az,hogy veszel egy olyan tapot egyszer,ami elviszi a rendszered vagy egy nagyobbat amiben lesz meg ero es a jo oreg arany kozep uton karatod igy meg no az eletartam a hangja elenyeszo lesz. Szoval en a helyedben egy 600W 80+ os GOLD tapot valasztanek ,amiben elegendo tartalek lesz a gep jo kis tuningolasahoz
szinimini
Hello
Rendelkezik valaki FSP Aurom 700W-os táppal? Vagy netán volt szerencséje hozzá,tud róla mindent
Csak azért,mert szerintem hangos nagyon és gondolkodom a venti cserén rajta. Netán vizeznemém,de ez nem ez a fórum Annyit hozzátennék,hogy vízhűtésem van.
Másnak is hangos vagy csak nekem tűnik annak? -
szinimini
Hello,
az összefoglaló szerint ehhez a konfighoz néztem tápot:
GA-B250N Phoenix-WIFI
I5-6600 procit néztem mellé
MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC8GB-ram
1SSD
2HDD
ventik meg aprólékNekem erre 486W jött ki. Elég lenne egy 450W-os táp?
Tudnátok ajánlani vmi nagyon halk, hangtalan tápot? Az se baj ha moduláris
köszi
szinimini
VGA honlapján olvastam,d akkor félre értettem vmit.
RECOMMENDED PSU 300W
Ebből gondoltam,hogy az ajánlott psu annyi legyen.
De akkor szerencsére nem kell akkoraKöszi
Akkor így máris csak 160W lesz, olyan kevésnek tűnik.
Duliee És ebben mekkora az ajánlott olyan 20-25 ig elmennék. Legyen minsőgi halk és jó sokáig jó legyen. Bírja 7/24
