1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
_NCT
Tegnap este arra ébredtem fel, hogy a lakásban eléggé büdös van, olyan igazi égett szag....A gépem ventilátora a procin maxon pörgött, gondoltam itt valami gáz van. Mikor elmentem aludni, ott hagytam a gépet seedelni, szóval semmi brutál nem futott rajta. Reggel szaglásztam, alaplapomon az önellenörző kis LED nem világít, illetve az alaplapon található BIOS reset gombra sem reagál a gép, csak pörögnek a ventilátorok.
Tápom egy Gigabyte Superb 460 volt, nem mai darab. Néha-néha hangosan szólt a ventilátor benne, olyankor egy kis paskolás segített rajta
Szóval valószínű új táp kell, de milyen??
Konfig:
Asrock 870 Extreme 3
Athlon 640 X4
4GB DDR3 RAM (talán Kingston)
Asus Radeon HD 7770 1GB GHZ Edition
Gigabyte Superb 460W táp
1TB Samsung vinyó
Asus XONAR DG hangkártya + Genius HF5050 5.1Nincs semmi csicsa LED a gépházban vagy ilyesmi.
_NCT
válasz Morris #58044 üzenetére
Max RAM-ot veszek még a gépbe, bár ez sem biztos... Egyszerűen nincs olyan játék mostanában ami lekötne, ami meg van, arra még bőven elég a gépem.
4magos Athlon még elégnek bizonyul, bár szerintem egy jóféle 450-es táp aminek normális minősítése van, még egy 6magost is kihajtana....
VGA meg nem sokat zabál szerintem, hivatalos oldalon is 400W-ot PSU van megadva ajánlottnak, crossfire-höz írnak 500W-ot.
_NCT
A CoolerMaster GX550W RS550-ACAAD3-EU alapjáraton többet fog fogyasztani feleslegesen mint a korábbi Gigabyte SuperB 460 tápom? Nem akarok feleslegesen nagy tápot sem venni, de ez most van Edigital-ban raktáron.
_NCT
válasz Rypejakten #58058 üzenetére
konfig ugyanaz marad persze. Sajna este elszállt a táp, de fontos lenne h otthonról is tudjak dolgozni. 16990-ért van. Sztem annyit megér.
_NCT
válasz syberia #58062 üzenetére
Szerencsémre a táp ment tönkre a gépemben, tehát nem dobtam ki pénzt. Most néztem, legtöbb helyen 20 körül van az 550-es, 17-ért nem volt rossz, főleg hogy 5 percre van onnan ahol lakom
Halk nagyon, ez tettszik. Így most jelenleg a vinyó a leghangosabb alkatrész a gépemben
8 pin connector-os az alaplapomon a cpu csatija. Rádugtam mind a 2 4-es csatit, gondolom ezzel picit egyenletesebb lesz a CPU feszültség ellátása.
_NCT
Kérdésem lenne. Tegnap ugye vettem ezt a CM GX550W tápot, utána olvastam, szerencsémre jó belsejűt vettem (D3 a vége).
Az létezik, hogy kevésbé melegedik a processzorom a jobb táptól (és a 8 pin-es csatitól) továbbá jobban tuningolható lett a CPU? Eddig 3.4GHZ-nél a kis Athlon 620 kifagyott, most 3550-nél is stabil. És szerintem még majd megy fentebb is. Ezzel hűtöm a procit.
_NCT
válasz Aryon87 #58178 üzenetére
Tegnap lemértem, kb 80-100W-ot fogyaszt a gépem+Led monitor konnektor felől terheletlen állapotban. Erre rájön az 5.1 ami 35W-ot eszik.
Viszont most 12 óra alatt csak 630W ment el az új CM GX550W táppal. Ez a (mint utólag megtudtam) haldokló Superb 460-as táppal 1.2kW volt ugyanígy 12 óra alatt... Ugyanúgy csak filmezésre, netezésre, torrentezésre használva.
_NCT
Sziasztok! A 10 éve vásárolt és nagy megelégedettséggel használt Cooler Master GX550 II-t szeretném lecserélni, bár nem tudom van-e értelme. Már csak a garancia meg a kor miatt is jó lenne, konfigot frissíteném.
max 30-35ezer Ft
Jelenleg Ryzen 5 2600, RX580 8GB VGA, 16GB 3000MHZ G.Skill RAM, 3db SSD + 1 5400rpm HDD, Ház: Deepcool Kendomen
Most szeretném frissíteni a konfigot a következőre:
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS, Ryzen 5 5600, a többi egyelőre marad változatlan, a későbbiekben egy Radeon RX6600/6700 vagy Geforce 3060Ti menne bele.
megbízhatóság, legalább 80+ -os táp legyen. Modularitás nem fontos, a házban alulra megy a táp. -
_NCT
Hibás tápegység (12V ága meghalt) elektronikai hulladékban végzi; érdemes róla megmenteni a kábeleket pl?
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
