1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Gtaati
Helló! Érdeklődni szeretnék, hogy véleményetek szerint a következő konfoghoz milyen és mekkora tápegység kellene ami árban és minőségben is jó:
intel core i3-540 akár húzva is
asus p7h55-m lap
Ocz 2x2gb low voltage
Asus Hd 5770 1gb akár húzva is
Seaget 1T
Lg Blu ray író
a proci hűtő is más lenne nem a gyári de hogy melyik azt nem tudom
Lcd kijelzős ház
Válaszotokat várom! Előre is köszönöm! -
Gtaati
Helló! Érdeklődnék, hogy milyen tápot ajánlanátok az adatoknál lévő konfigomhoz(i5 3570k lesz most sima van, 7870oc,asus p8z77-m, Corsair 2x4gb 1600mhz, Be Quit! Dark Rock pro 2, ssd, hdd, Blu ray, 2db 120-as venti) most jelenleg a cooler master elite knight házzal vásárol cooler master 460w-s táp van benne, a ház alsó tápos! Tuningról is lenne szó tehát plusz terhelést is kellene bírnia a tápnak meg elég halakt szeretnék mert jelenleg a tápom a leghangosabb darab a gépben letöltéskor vagy idle állapotban! Ami még fontos lenne h a vidokártyához jó lenne ha tápon lenne két darab 6-os táp csati, illetve alóstápos a ház és hogy mindenhova elérjenek a kábelei! A jelenlegi táppal megy a konfig stabilan fagyás nélkül, de ami furcsa h monitorozva a fezséltsüg adatokat pl vga-nál épes teljes terhelésnél a 12-v ág lesnio 10,5v-re gondolom a táp miatt lehet, egy 6-os csati a vga ra fixen a tápból jön a másik átalakítóval eg ymásik ágról, de azon az ágon sincs más fogyasztó! Hát röviden ennyi lett volna, ami fontos h jó csöndes megbizható táp kellene ami ezt biztonságosan kiszolgálja és nem csillagászati árban! Nagyon szépen köszönöm előre is!
Gtaati
válasz banderasz77 #40236 üzenetére
Helló! Értem köszi! De ezek gyárilag 1600-asok, és annyin is hajtom őket, az más kérdés h a gyártó ezt válogatott 1333-asból állítja elő azt szereli az 1600-as modulokra! Köszi
Gtaati
Helló Mindenki! Kikérném a véleményeteket ha az oldalamon lévő konfighoz milyen tápot ajánlanátok ami viszonylag elég halk megbízhatóan gond nélkül kiszolgálja tuning esetén is a gépet! A probléma h most ami a gépben van 460w-os collermaster ami a házban gyárilag volt, eddig probléma nélkül tette a dolgát aztán crysis 3 alatt egyszer csak éget büdös szagot éreztem és hát atápból, aztán később cicergő hangot mint amikor a dugvillát nem dugjuk be teljesen és úgy megy át rajta az áram, tehát ugy néz ki vagy nem bírja a táp vagy döglődik tehát cserélnem kellene és ezért kérdezem h mit ajánlanátok, én nézegettem az fsp raider 650w tápto erről mi lenne véleményetek? amit szertenék h legyen rajta min 2x6pin a vganak vagy 6+2-esből kettő, alsótápos házba kellene, nem kell h modulárisnak lennie feltétlen stb hát kb ennyi, minél jobb árban teljesítmény és zajszintben is minél jobb kellene amit tudtok ajánlani! Köszönöm!!
Gtaati
válasz Strix Aluco #41502 üzenetére
Köszönöm értem, csak jővőbeni fejlesztés miatt nem baj ha mard tartalék benne, esetleg a corsair tx650-ről mi a vélemény? Köszönöm!
Gtaati
Helló! Kérdezném, hogy mi a véleményetek erről a tápról: Sharkoon WPM 600 modularis 80plus-os atkív PFC-s! köszi
Gtaati
Helló! Érdeklődni szeretnék, hogy véleményetek szerint milyen táp az egyágú 52A-os Cooler master GX 650? Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy van egy régebbi gépem Amd Phenom II x4 Hd5850 két vinyó stb és ebben a gépben hibátlanul megbízhatóan szolgál egy Gigabyte GE-P450P-C2 550W-os táp, ezt a gépet cserélném Asrock B150M Pro4 alaplapra I7 6700, két vinyo egy ssd és jövöben lenne hozzá egy GTX 960-970-es vga vagy ebben az árkategóriában majd ami a legjobb vétel lesz vásárláskor. Az új gép esetén semmi nem lenne húzva csak a gyári állapotában lenne használva. A kérdésem az lenne, hogy véleményetek szerint a Gigabyte táp elég lehet az új konfignak vagy nem? Ha nem milyen tápot ajánlanátok?
Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Érdeklődni szeretnék, hogy véleményetek szerint egy i7 6700 4x4gb ram 2 hdd 1 ssd konfighoz szeretnék egy R9 390-et és ehhez mindhez elég-e egy FSP Hyper 600w-os tápegység? A gyártói honlapon 750w-os tápot ajánlanak, amit én sokallok.....
Köszönöm!
Gtaati
Köszönöm! Csak pl egy XFX R9 390 gyártói oldalát nézve ez rémisztett meg:
Requirements
External Power - 6-pins : 1
External Power - 8-pins : 1
Minimum Power Supply Requirement : 750 watt
XFX Recommended Power Supply : XFX 850W PSU
Értem én hogy az ő tápjukat vegye a jó ember meg minél erősebbet
Gtaati
Helló Mindenki!
Olvasva az összefoglalót láttam az evga B3-ra való felhívást, én pont egy EVGA 850 B3-t néztem és kérdezném, hogy akkor ez sem ajánlott darab? Kérdéses, hogy milyen belsővel van szerelve? Esetleg a Corsair CX850M-ről mi a véleményetek?
Köszönöm!
Gtaati
Hello Mindenki!
Nem igazan ide tartozik a dolog de hatha valaki tudna segiteni. Bekapcsolva volt a gep mikor elmentem itthonrol, mire hazaertem ki volt kapcsolva es a lakas biztositeka le volt nyomva. Kihuztam a gepet biztositek viszza ezt kovetoen ujra aram ala helyeztem a gepet es csatanas es feheres feny a tapbol es megint leverte a biztositekot. Valoszinu az fsp hyper 600-as megadta magat.... ami nem is lenne lenyeg hanem az idegesit h a gep tobbi resze alaplap proci gtx 1080 sli stb-nek lehetett-e a taphibabol kifolyolag baj?
Koszonom!
Gtaati
válasz syberia #112549 üzenetére
Hello!
Ertem es koszonom! Egyszer dugtam.vissza mert.nem tudtam h.elotte mi torten es akkor.is azonnal nagy csatt es leverte a biztositekokat... Egyebkent zarlat eseten van valamifel.vedelem a tapokban h tulfesz a masik iranyokba ne mehessen pl vgak alaplap stb?
Koszonom!
Gtaati
Hello!
Velemenyetek szerint minosegre milyen a Seasonic Focus Plus 850 Gold tap vagy a Corsair Cx850M-t neztem.meg...Koszonom!
Gtaati
válasz DR|FTK|NG #112556 üzenetére
Helló!
Köszönöm a válaszodat, a Seasonic Focus Plus 850 Gold-al szemben még egy versenyzőt találtam: FSP Aurum Pro 850W Gold ezek közül melyik a jobb? FSP a több vga csatlakozó és a 100C-os kondik és az ígért 100ezer órás üzemidő miatt tűnik jobbnak... Te-Ti melyiket ajánlanátok?
Köszönöm!
Gtaati
Hello Mindenki!
Megrendeltem a regi Fsp Hyper 600 tapom helyett a Seasonic focus plus 850 goldot Olyan kerdesem lenne a tonkrement Fsp tapom kapcsan h kb. 16 honapja vasaroltam a pcx-nel es ugye 60 honap gari van ra ami a gar. levelen 12+48 honap kent van feltuntetve. Ez a megosztas mit jelent pontosan? Raneztem most a pcx oldalan erre a tapra es most 36 honapot irnak....
Koszonom!
Gtaati
Helló Mindenki!
Érdeklődni szeretnék, hogy milyen tápegységet ajánlanátok a következő célra: a gép 0-24-ben menne így minél jobb hatékonyságú táp kellene, a hardver fogyasztása nem túl nagy: 35w-s cpu passzív hűtéssel, 2x4gb ram, alaplap, integrált lan és külön intel lan ami 1w, vga nincs a gépben csak a cpu-ba lévő, 1 vagy max 2 hdd, alaplapra minimum 1x4 vagy 2x4-es csatlakozó kellene, sata tapcsatlakozóból 2-3, a táp normál atx táp méretűnek kell lennie.
Köszönöm a segítséget!
Gtaati
Helló Mindenki!
Barátomnak kellene gépet összeraknom, ennek kapcsán szeretném kérdezni, hogy ő által kiszemelt Zalman 500 LXII milyen táp lehet, ki gyárthatja, milyen belsővel? Elég kecsegtető a 92%-os hatékonyság... Valakinek esetleg van-e tapasztalata vele? Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Korábban itt kaptam tanácsot viszonylag kis fogyasztású NAS-hoz kerestem tápot és ajánlottátok az Fsp Hexa 85+ 350w-t. A problémám hogy nem kapható, visszautasították a rendelésemet készlet hiányra hivatkozva több helyen is, ezt követően ugyanezt a típust próbáltam megvenni csak a 450w-os változatot, de szintén ugyanezzel az indokkal zsákutcába futottam.... Valaki tudna más hasonló alternatívát ajánlani helyette, aminek szintén nagyon jó a hatásfoka és tartós darab??
Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Érdeklődni szeretnék, hogy barátom új gépet rakna össze, és a Corsair RM850X tápot nézte ki egy RTX 4070 OC és Ryzen 9 3900X mellé. Nagyon rég nem foglalkoztam gép összerakással. Ezért kérdezném, hogy vajon ez milyen belsővel rendelkező táp, és ár-érték arányban a fentebbi alkatrészekhez van-e jobb alternatíva?
Köszönöm!
- Windows 11
- Parfüm topik
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Hobby rádiós topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Le Mans Ultimate
