1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
PreDox
Üdv.
Ajánlanátok minőségi tápegységet ?
Max 20000.- Ft
A legfontosabb, hogy minél csendesebb legyen.
Moduláris legyen ha van annyiért.
Én is nézegettem, de a választék óriási. Köszi -
PreDox
Üdv
Milyen tápot ajánlanátok az alábbi konfighoz ?
i5 2500k (4,5ghz -re húzva)
8gb ddr3 1600
4 sata hdd 1 sata ssd
GTX 670 vagy 760 vagy legjobb esetben 770 lesz benne
Mindenképpen min 2 db 6-os vga csati legyen rajta,mert nem szívesen elosztózokLehetőleg 20k alatt legyen az ár bár lehet túl optimista vagyok.
Segítségeteket köszönöm -
PreDox
Üdv
i5 2500k (4,5ghz) gtx770 vagy 280x vidkari lesz a gépben.
Azt szeretném kérdezni,hogy a szakértők milyen tápegységet ajánlanak 20000-.Ft alatt ?
20k alatt milyen típusok ajánlottak ? Köszönöm -
PreDox
Sziasztok...Tanácsot szeretnék kérni, kis(nagy) problémám van.......
Adott egy gép:
AsrockExt3Gen3.i5-2500K(4,5GHz)8GB1600ram,GTX970G1Gaming,2SSD,3HDD
2014májusában vettem egy XFX 750 xfx p1-750x-xxb9 típusú tápegységet.Még egy éves sincs
A problémám az vele, hogy terhelés alatt(bf4-fc4) kb 5 perc után elkezdi felpörgetni a ventilátorát..
Elég zavaró..szinte süvölt...a 970 előtt gtx 670 volta gépben,de az utóbbi két hónapban ott is észrevettem.
A ház felsőtápos retro chieftec dragonMit lehet kezdeni ezzel a problémával ??
......minden ventim 600 és 800rpm-en megy a vidkari full halk(1600rpm)
Most gyakorlatilag a gép leghangosabb alkatrésze...azért egy 30 ezres táptól többet vár az ember.
Köszönöm a válaszokat -
PreDox
válasz Balathruin #76202 üzenetére
20 perces furmark közben megfogtam az oldalát max 30 fokosra tippelném, nem meleg max langyos.
A levegő ami kijön hátul az is enyhén meleg...de a ventilátor az felpörög.
Elvileg még 50%-os terhelést sem kap,de majd rá dugom a konnektoros fogyasztásmérőt
gtx 670-el max 300-320w -volt, 970-el sem ehet sokkal többet teljes terhelésen...
szóval tanácstalan vagyok...... -
PreDox
Egyik barátomnak rakok össze olcsó gépet.
15k alatt egy FSP 400W HEXA+ jó választás lenne ?
Általános célra kell, nem lesz benne 280x
Ha van még jó alternatíva megköszönöm.
A keret nagyon max 15k...köszönöm a segítséget -
PreDox
Sziasztok.Lenne egy nagy problémám és tanácsot szeretnék kérni.
1 éve vettem egy XFX Pro Series 750W XXX Edition P1-750X-XXB9 tápegységet.
Itt is sokan dicsértétek az XFX minőséget és hogy Seasonic belsős ,5év gari stb.
A probléma az hogy nagyon zavaró szélzaj jön a tápból még terheletlenül is.
Ha játszok meg egyenesen süvít....rettenetes kb mint egy 12 éves codegen táp.
Megnéztem nem melegedik még játék vagy furmark alatt is csak langyos.
Eddig felső tápos házban volt..gondoltam az a baj.Átkerült egy Fractal R5 házba 4noctua és 2fractal venti mellé ugyanaz a szélzaj-terhelve porszívó hang.
Konfig:i5-2500k(4,5ghz),gigagtx970g1,8gb,3HDD,1SSD.
Garanciába ugyebár nem küldhetem vissza hogy hangos, mert működik.
Csalódtam....vagy csak kifogtam egy hangos példányt.....
Mit tanácsoltok? Köszönöm -
PreDox
válasz Pete55555 #90787 üzenetére
Portalanítva kb 3x volt 1 év alatt...az nem lehet gond !
Azt írják az oldalon van silent üzemmódja 30% terhelés alatt..na az enyém ventilátora állandóan forog
Milyen félpasszív tápot ajánlanátok pl 30k körül ami tényleg csendes.Vagy ha csendeset(némát) akar az ember akkor fanless táp jöhet csak szóba.....Ilyen kérdést (amit töröltem), még egyszer meg ne lássak!
[ Módosította: Racecam ]
PreDox
Ebbe a gépbe szeretnék egy nagyon csendes(félpasszív) tápegységet !
-----40k alatt ha lehet
(AsRock Z68 Ext3Gen3,Intel i5 2500k(4,5Ghz),2x4Gb1600Mhz,Gigabyte GTX 970 G1 Gaming,
Samsung 840 EVO 250Gb SSD, 3x1TB 7200rpm Sata HDD,
ESI Prodigy X-Fi NRG 7.1,Fractal Design Define R5)
-----Jelenleg egy XFX 750PRO táp van a gépben, de 3D alatt nagyon hangos(porszívó),egy év után jött elő a hangja,most 2 éves. és nem melegszik terhelés alatt sem
-----Fogyasztás(konnektoros mérővel mértem)Idle:85W, 3D:330W átlag
-----Legyen félpasszív és félmoduláris.
4db noctua 12-es venti és 3db 14-es fractal venti mind 600-800-között nem hallani őket.Vidkari 34%fan korláttal max 78°C......csak ez a fránya tápegység üvölt !
Pár hozzászólással előttem ajánlották a Super Flower Leadex Platinum 550W .... ???
Válaszokat köszönöm ![ Szerkesztve ]
- Crypto Trade
- Volvo és Saab topik
- Milyen notebookot vegyek?
