1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Maxell014
Hali
Barátom gépet fejleszt, nem egyszerre veszi a gépet hanem mindig ahogy van pénz és már csak videokártya és táp kellene. Alaplap Asus VANGUARD B85, Proci I7 4770 + Cooler Master Hyper T4 a Vga pedig GTX 770 lesz. Amit még megemlítenék, hogy a gépben van 2HDD és egy SSD + optikai meghajtó és a gépház felső tápos, de valoszinű cserélni fogja egy jobban szellőző alsó táposra de nem most azt majd csak később. Szóval jónak kellene legyen alsó illetve felső táposba is.Előre is köszönöm szépen !
Maxell014
erre valaki ?
Maxell014
Üdv !
Milyen tápegységet kellene vennem hogy elég hosszúak legyenek a kábelei. Egy Sharkoon T3-S házban, úgy hogy elvannak vezetgetve benne hátul, és elég legyen egy i7-nek mellette egy 980-nak.
Előre is köszi a segítséget !
Maxell014
válasz DR|FTK|NG #92118 üzenetére
Köszönöm a segítségedet !
Ez lenne az igaz ?
Maxell014
Helló
i3 4170 és gtx 960hoz szeretnék venni egy jó tápot meg azt szeretném, hogy elég hosszú legyen a vezeték szépen ellehessen fűzni.Mit ajánlotok ?
Maxell014
válasz DR|FTK|NG #99337 üzenetére
Ahogy nézegettem az árakat 21-22 ezer forint maximum. Sharkoon T3-S házam van. 1 ODD nincsen benne 2 HDD 2 SSD. A kártya már régóta megvan, de Nvidia játszik nálam mert szoktam fotót szerkeszteni. Jövőre viszont vga és cpu cserét tervezek vagy i5 6600 vagy i7 4790 meg egy gtx 1070-est.
Maxell014
Erre szeretnék választ kérni, Köszönöm!
Maxell014
Sziasztok ! Kellemes Ünnepeket !
Szerintetek a konfigomhoz ami lentebb olvasható elég a meglévő FSP Saga II 500 vagy vegyem meg az FSP Hydro X 450et. i7 4790S, Gtx 1060 6Gb, 16 giga ram, 1ssd, 1hdd, CM Hyper T4 meg még 3db ventillátor. A gép már most igy megy egy ideje de megérne-e lecserélni?
Maxell014
Sziasztok !
Az lenne a kérdés, hogy a meglévő tápom ami egy Chieftec GPS-450A8 elég lenne -e ehez a konfighoz ?
AMD Ryzen 5 2600X BOX:
MSI B450M Tomahawk:
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB:
Gigabyte 1060 6Gb GV-N1060WF2OC-6GD: -
Maxell014
Sziasztok !
Az lenne a kérdés, hogy ideiglenesen vállalható volna -e az, hogy egy Chieftech GPS-450A8-val működtessem ezt a konfigot.
msi b360-a pro
i5 8400
16gb ram
Asus Dual Geforce Gtx 1070 -
Maxell014
Sziasztok !
A mostani i5 8400-as procimat és gtx 1070-es kártyámat egy beQuiet pure power 10 400W táppal hajtom. Nemsokára cserélem a processzort egy i7 8700-ra a vga-t pedig rtx 2060 superre. A táp az maradhat vagy abból is kellene egy nagyobb ? -
Maxell014
Annyi kérdésem lenne még az előzőekkel kapcsolatban, hogy van itthon még egy gép ami egy i7 4790S, 16Gb DDR3 és gtx 1060 6gb FSP Hydro X 450 táppal. Ha azt a tápot átrakom az én tervezett i7 8700 és rtx 2060S konfig alá a beQuiet pure power 10 400w pedig megy a másik régebbi konfigba akkor elvileg mind a kettő konfiguráció üzemelhet 100%-on gond nélkül ? -
Maxell014
Januárban szeretnék új videókártyát venni (talán 2080super vagy majd látjuk, hogy alakul a 3xxx széria, lehet, hogy 3070) és ahoz szükséges lesz a táp csere. A tápot megvenném már most. A konfigom megtalálható az adatlapomon. Mit ajánlanátok 35ezer körül? Mondjuk 30-35ezer között mi volna ajánlott és 35-40ezer között mi volna ajánlott ?
Köszönöm! -
Maxell014
Sziasztok !
Van már olyan 650-750 wattos ajánlott tápegység ami normálisan átalakítók nélkül tud csatlakozni az Rtx 3xxx sorozathoz ? -
Maxell014
Ne kövezzetek meg a kérdésért, de egy FSP Hydro X 450W PSU (PPA4509700) elbírna egy i7 9700-al és egy Rtx 3070-el ? Csak ki kellene próbálni haver kártyáját, hogy nála van baj vagy a kártyával és ha nem muszáj nem túrnám szét a gépem hogy kicseréljük a tápokat is.
Maxell014
Sziasztok !
Régebben már kérdeztem de sajnos akkor úgy alakult, hogy mégsem fért bele a költségvetésbe egy másik táp. Mostanra pedig kifutott termék lett a régebben ajánlott. Viszont tegnap ahogy kipróbáltam a gépemben haver 3070-es kártyáját eldöntöttem lecserélem a kisöreg 1070-est de akkor ugye jönni kell egy új tápnak is. A lentebb látható konfighoz keresnék akkor egy megbízható és halk tápegységet. Ez megoldható 35ezer körül ?Most így fest a konfigom:
Gigabyte Z390 Gaming X
i7 9700 ( szeretnék majd helyette i9 9900K-t csak nem tudom még mikor)
be quiet! Dark Rock PRO 4
1db Nvme SSD
1db Sata SSD
Phanteks Eclipse P500A
4db 140mm venti
FSP Hydro X 450W -
Maxell014
Sziasztok !
1db Nvme SSD
1db Sata SSD
4db 140mm venti
FSP Hydro X 450W -
Maxell014
Sziasztok !
Minden fórumtársnak Boldog újévet kívánok!
Légyszíves segítsetek milyen tápegységet vegyek ebbe a konfigba ami elfogadható minőségű és halk illetve még megvásárolható! A keretem nagyon max 45ezer volna rá.
i7 9700 ( Későbbiekben cserélve lesz i9 9900k-ra)
ASUS GeForce TUF RTX 3070 O8G GAMING
1db Nvme SSD
1db Sata SSD
4db 140mm ventiKöszönöm!
Maxell014
Megjött a Fractal Design ION+ 760P tápegységem, nagyon szuper viszont annyi kérdésem lenne, hogy ha kikapcsolom a gépet akkor van, hogy elindul a tápon a ventillátor. Miért ?
Maxell014
Az alábbi konfigurációban történne egy VGA csere (3070ti-rol 4070ti-ra) és a processzot is szeretném húzni ezért nem tudom, hogy elég e a benne lévő tápegység és szeretnék kérni egy táp ajánlást.
ASUS PRIME Z690-P D4
i5-12600KF
Scythe Mugen 5 Rev. C
Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz KF436C16RB1K2/32
TUF-RTX4070TI-12G-GAMING
Samsung 980 1TB M.2 PCIe (MZ-V8V1T0BW)
Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2 PCIe (MZ-V7S500BW)
Corsair TX650M (CP-9020229-EU)
Phanteks Eclipse P400A TGElőre is köszönöm!
Maxell014
A jelenlegi konfigurációm az ez lenne.
GIGABYTE B550 GAMING X v2
AMD Ryzen 7 5700X
Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz (KF436C16RB12K2/32) CL16
2db ADATA XPG SX8200 Pro 1TB M.2 PCIe (ASX8200PNP-1TT-C)
Thermalright Phantom Spirit 120
Seasonic B12 BC-850 Bronze (1Y851BCRT3A10X)Az lenne a kérdésem, hogy a tápegység normálisan elbírná ha raknék bele egy RX 7900 Xt -t ? Tudom a vga gyártói ajánlása min 750watt, de inkább utána kérdezek mintsem, hogy aztán baj legyen.
