1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
lajtika
Üdv mindenkinek. Szeretnék tanácsot kérni táp ügyben. Gépfejlesztés előtt állok a mostani tápom egy Corsair PSU-520HX ami ugye 520 wattos, most egy i5 750 proci és GTX550TI vga van a gépben. De szeretném cserélni HD6870-es vga ra, majd pár hónap múlva még egy ilyen kártyát raknék a gépbe. A procit meg i7 860 ra cserélem. A kérdés hogy a Corsair elvinné-e stabilan a két kártyát vagy cserélnem kell? A tanácsokat előre is köszönöm.
lajtika
válasz balpis #20485 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Így már okosabb vagyok.
Egy kevés tuning biztosan lesz. Elég sokat megy a gép mert többen használjuk játékra. És a következő 2-3 évben nem szeretném lecserélni, ezért azon gondolkodom hogy érdemes e egy kicsit nagyobb tápot használni hogy ne menjen folyamatosan 90 százalékos terhelés alatt. -
lajtika
Üdv mindenkinek. Szeretnék tanácsot kérni, lehet asztali géphez külső tápot kapni? Egy mini pc-t építenék magamnak, és arra gondoltam hogy külső tápot használnék.Ezzel sok helyet spórolnék a házban és hangja sem lenne. De sehol nem találok ilyen tápot.
Előre is köszönöm a segítséget. -
lajtika
Paneltáp! Megint tanultam valami újat. Nagyon köszönöm a segítséget.
Max 60 watt lesz a gép fogyasztása úgyhogy biztos találok megfelelőt. -
lajtika
Üdv mindenkinek. Nem először fordulok ide tanácsért. Most az lenne a kérdésem hogy melyik a legkisebb teljesítményű 80+ platinum táp? Nem paneltáp hanem normál méretű.
lajtika
Üdv. Tanácsot szeretnék kérni táp vásárlással kapcsolatban. Egy 400-450 watt körüli táp kéne. Ami halk. Most egy FSP Hexa van de nekem hangos. Másik gépembe FSP Aurum, 400 volt, annál jobb volt a helyzet. A lényeg hogy max 20 ezrem van tápra és hogy nagyon halk legyen. Én úgy hallottam hogy a Corsairnak van olyan tápja ami alacsony terhelésnél lekapcsolja a ventit? Előre is köszönöm.
lajtika
válasz proci985 #63051 üzenetére
Akkor kicsit többet kell rá szánnom. Azon az 5-6 ezren már nem múlik. Pl Corsair RM450, ANTEC EA-450 Platinum, SEASONIC S12G 450W, BE QUIET! Straight Power 450W e9. Hossza olvasgatás után (Ma délelött) ezeket a tápokat néztem ki. Esetleg van valami tapasztalat? Hosszú távra tervezek tápot venni.
lajtika
Laikusként hozzászólva, nekem a garancia sem mindegy. Egy év egy 5-6 ezres tápnál vagy 5 év egy 20 ezresnél. Nyilván jelent valamit. Ha hosszú távra tervez az ember tápot venni, akkor a garancia időt is figyelembe kell venni.
lajtika
Üdv. Figyelem a fórumot mert én is táp vásárlás előtt állok. És gyakran feltűnik ez a CWT dolog. Létezik erről valami írás cikk. Hogy milyenek vannak és mi a különbség?
lajtika
válasz Graphics #63265 üzenetére
Ahogy látom sok gyártó van. De pár beszállító akitől veszik a tápok belsejét. Ezek közül a CWT az egyik.( Ha jól gondolom?) Az érdekelne hogy, milyenek vannak még és hogy, mik a különbségek. Melyik a jobb. Azt olvastam hogy, a CWT nem a legjobb. De látom igen drága tápokban is.
lajtika
Nagyon dilemmázom a BE QUIET! Straight Power 450W e9 És a CORSAIR RM Series 450W között. Mit gondoltok? Esetleg ebben az árban jobb, halkabb? A Corsair 200 wattig passzív.
lajtika
[63272] erre senki?
lajtika
Üdv. Ismerősnek rakok össze egy gépet. I3 4130, 4 GB Ram, HD7770 vga, egy vinyó, és egy kis ssd. Enyi. Ehhez elég egy 300 wattos minőségi táp.?Bővítés maximum egy R9 270X lesz valamikor egy év múlva, és még egy 4 giás ram.
lajtika
válasz B.Á.L.!.N.T #63478 üzenetére
Az illető nem akar többet költeni. Árban még ez fér bele. CORSAIR VS Series VS450
lajtika
Üdv. tudja valaki mi a különbség a FSP 80+ Gold és Gold S között?
lajtika
válasz Don Döhe #63900 üzenetére
Szia. Kis tapasztalatom van már tápokkal kapcsolatban. FSP Aurum S 400, És FSP Aurum 550W Modular Nem sípol nálam. A ventit fél méterről picit hallani. Hexa 400 is van de hangos. Sokkal hangosabb mint a Gold. A második Hexám és mind a kettő hangos. Persze nem annyira mint a Codegen Régi tápom Corsair PSU-520-HX volt eddig a leghalkabb és nem sípolt. Corsair RM450 Elvileg a jövő héten rendelem. Remélem ez sem fog sípolni és hangja nem lesz az biztos.
lajtika
Üdv. Az mit jelent ha egy táphoz az van írva hogy MTBF: 100.000 óra?
lajtika
Üdv. Netezős gépbe kéne táp. Melyik a legolcsóbb amit még érdemes megvenni?
lajtika
FSP 460W FSP460-60HCN
Erről mi a vélemény? -
lajtika
Üdv. egy barátom gépét újítom fel. Nagyon spórolósra kell vennem a fejlesztést. Az lenne a kérdésem hogy a mostani FSP ATX-350PNR tápot lecseréljem e vagy maradhat? Egy alap két magos intel konfig lesz külső vga nélkül.
lajtika
Sziasztok. Kis segítség kéne. Pár hónapja láttam itt egy linket amin egy külföldi oldal volt. A legtöbb tápról volt részletes leírás hogy milyen belső van bennük stb.(Egy hosszú lista volt minden táp márkáról) Ha valaki tudna, vagy ismer ilyen oldalt kérem linkelje be nekem. Kerestem google-ban de nem találtam.
lajtika
Üdv. EVGA 500W 80B 100-B1-0500-KR erről a tápról tudtok valami véleményt mondai? Illetve megtudnátok mondani milyen belső van benne? Egy vagy több ágon adja le a teljesítményt?
lajtika
Üdv. Kis segítség kéne. Olcsó de minőségi tápot keresek.Egy max 160 wattot fogyasztó géphez.De a 160w-t nem hiszem hogy bármikor is elérné. Tehát szerintem egy minőségi 300 watt bőven elég. Később nem szeretném bővíteni a gépet úgyhogy marad ez a fogyasztás.
Esetleg létezik olyan táp ami egy ágon leadja ezt a 300 wattot? -
lajtika
Üdv. Mini itx házba keresnék tápot. 400 watt körül. Ami fontos hogy olyan kéne aminek rövidek a kábelei, mert elég szűkös benne a hely. Egy darab 6 pines vga van benne, és két sata merevlemez. Ár 12 ezer körül. Ennyiért milyet ajánlotok aminek rövidek a kábelei? Előre is köszönöm.
Többet is írhatok ha van ilyen. -
lajtika
Üdv. Tudnátok mondani 360 watt alatti 80+Gold vagy jobb hatásfokú normál (nem panel) tápot.
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- DIGI kábel TV
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
- Windows 10
- Poco X6 Pro - ötös alá
