1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Pacos
FSP Raider 550...3 év gari, kedden jár le, tegnap megdöglött...Csodás! Életem eddigi legdrágább tápja ennyit tud?!
- Remélem a gépem nem cseszte szét mert akkor külön balhét csapok.
- Kíváncsi leszek a boltban mit szólnak? "még épp időben"
- Többet ilyet nem veszek. Nálam ilyen a bizalom, lehet vmi drága, dícsért de ha kib@szik velem akkor évekre tiltólistára teszem. Előtte Chiefteceim voltak bőven 2x ennyi ideig(7-8évig) és ilyet amúgy sem tapasztaltam soha, még a legócskább Mercury tápnál sem hogy puff, serceg, circeg és over.
Mit ajánlottok? Mondjuk ha nem Chieftec...és nem is FSP
Tudom lehet csak kifogtam egy rossz darabot, de akkor is...ááááhhh!Amikor szétszedtem még működött!
Pacos
Ki gondolta volna hogy egy ilyen táp 3 év múlva szinte napra pontosan a gari lejártakor pukkan el?
Szerintem amúgy nem kéne kötözködniük. Ott a számla,garipapír feketén-fehéren 2017.06.06. Ha 1 nappal előbb száll el akkor még pénteken az orruk alá dugom és hát az sem sokkal hamarabb lenne...
De hát így történt Rögtön beugrott hogy ezt azért annyira rég nem vettem és már kerestem is a papírokat.
Lehet lefényképezem, de mintha vhol ott a bekapcsológomb környékén pukkant volna el/ki vmi... Úgy néz ki mint vmi pattogatott kukorica vagy odanyomott fogkrém/borotvahab. Gondolom ez nem normálisJa, egyébként mondjatok még márkát/típust! Sajnos amiket a fórumtárs írt abból csak a Be Quiet van az itt elérhető boltokban...az se baj, még az FSP belső sem zavar Egyéb alternatíva?
Pacos
Max. 20-ért talán +1-2e ha csak annyival több egy jó táp. Igaziból ha rendesek és gariban becserélik egy ugyanolyanra vagy plusz pár ezerért még jobbra nem bánom.
Nem indult újra a gép úgyhogy mi más lehetne? Sőt, örülnék ha csak az ment tönkre, ezek után.
Ráadásul ahogy lekapcsolt akkor a tápnál jöttek ilyen zizegő,cicergő hangok miután leállt. Gyorsan lenyomtam a gombot, kihúztam a csatlakozót. Volt kis szaga is. Van itthon egy olyan 6-8 éves HKC táp(550W) nem tudom kipróbáljam-e? Legalább addig hogy elindul a gép, lecsekkolom minden OK...Amikor szétszedtem még működött!
Pacos
Ehhez milyen tápegységet ajánlottok, 15ezer környékén?
3770K,1060 3GB, 2 HDD, 3 SSD, 16GBA Chieftec szimpi, már volt is, sőt még egy kisebb gépben tovább megy azóta is lassan 10 éve!
Őszintén szólva a hypeolt FSP-ben(raider 550) elment a bizalmam, miután nálam csattogva, szikrázva, amperszaggal elszállt(a leggagyibb tápom nem csinált ilyet) - azt gondoltam a gépben is kárt tesz Ráadásul undorító módon épp a 3 éves gari lejárta előtt pár nappal - épp hosszú hétvége jött úgyhogy megszívtam rendesen...Ez volt a legdrágább tápom, nem ezt vártam tőle...Szóval bosszúból kerülném a márkát évekigEzzel együtt meggyőzhettek hogy következő FSP 6-7 évig jó lesz
Pacos
Kb. bő 1 hónapja kérdeztem hogy a konfigomhoz(adatlapomon megtalálható) milyen tápot ajánlotok?
Most már konkrétan vásárolnék is valamit, ezért kérdem újra
Akkor "csak" két tápot írtatok:Be quiet! Pure Power 10 400W BN272
BitFenix Formula 450W BP-FM450ULAG-9RA kérdésem, hogy elég lenne neki a 400-450W? Ezeken a táp kalkulátor oldalakon 650W-os tápokat ajánlanak. Tudom marketing (is), na de tényleg kell ennyi? (Azt írják ajánlott táp 453W alatta meg 650W-es x,y márkás drága tápokat dobálnak be ajánlatnak). Illetve a BitFenix az már kicsúszik a keretből (itt "tanyán 23-ért adományozzák" )
Esetleg egyéb más megbízható? CoolerMaster,EVGA, Zalman, Seasonic? Ezek jónak hangzó nevek és még épp 20 alatt is vannak példányok. Nem kell a 10 év gari, ha 3-5 év az is jó, de azt tényleg hozza, ne úgy mint az FSP 550-es Raiderem! (ha már épp megint szóba került...nálam az "felrobbant" aztán még 1 évig bűzölgött a hardwares fiókomban)
Pacos
válasz _Atesz #119133 üzenetére
Ahogy korábban írtam is a Raider 3 nappal a gari lejárta előtt hullott szét, pechemre hosszú hétvége jött. Egyébként csak 3 év! garit adtak rá a boltban...Amúgy ha a gépet is elviszi ez a remek példány akkor villoghatok a garis minőségi tápommal. Bocsi, de én magasról tojom le ilyenkor azt hogy milyen hypeolt aranyba tekert gyémántos csoda kütyü, nálam az 10 évig a vargáné kategóriába kerül, akkor is ha csak épp én kaptam az 1000/1 hibás darabot Túl szigorú vagyok, tudom
Amúgy nincs bajom ezzel a Bitfenixxel, és persze meg kell fizetni a minőséget - nyugi, ezt is tudom - de más szóba se jöhet annyira vacakok?
Pacos
Abba a problémába ütköztem hogy szereztem egy Fsp tápot de a 4+4-es Cpu csatoló nem jó a lapra, ill. a fele az ok. Elég a gépnek?(3770k). Megkerestem a korábbi fsp tápom és azon is ugyanilyen a csatoló, ugyhogy feltételezem annak is a felét használhattam(ugyanez az alaplapom volt csak 3570k-val), de nem emlékszem rá, ezért kérek megerősítést vagy megoldást! Köszi!
Érdekes hogy az átmenetileg használt olcsó tápon stimmelt a 4+4-es csatoló...ehhhAmikor szétszedtem még működött!
Pacos
Mit értesz az alatt hogy "plusz vga"?
Csak integrált vagy egynél több?
Jól próbálom, egyszerűen a lapon a sor[ ]UU[ ]
U[ ][ ]U[ ] = szögletes formájú csatlakozó
U = u alakú csatlakozóA táp csatolón egyik fele jó a bal oldali feléhez, viszont a másik 4-esen csak ezek az u alakú csatlakozók vannak.
Pacos
FSP Raider 550 a régi meg az "új"(kicsit használt), de van egy Chieftec ECO is itt és annak is ugyanolyan a 4+4-es csatolója.
Egy 4. tápnak amit most átmenetileg használtam - nevét se írom le, mert azért itt csúnyán néznek - viszont pont ez 4+4-es kiosztása mint az alaplapon.A kép alapján hajlok rá hogy mégis úgy lehetett ahogy sejtem - csak elfelejtettem már - azaz elég volt oda a 4 pin is.
2,5 éve ez a lap van a gépben, ja és volt és van is vga benne(660, most 1060).[ Szerkesztve ]
- Harisnyázott tápkábel hosszabbító / moduláris kábel / vezeték - egyedi - modding - cablemod
- Asus Rog Thor 1200W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- LC-Power LC6550 V2.3 550W 80 PLUS Bronze tápegység
- Nfortec Sagitta Gold RGB 1050w Moduláris Tápegység
- Corsair RM850x Gold 850W White / Fehér Moduláris Tápegység
Cég: HC Pointer Kft.
