1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Remus389
sziasztok, csak érdeklődésképp
van a gépemben egy 2006 oktoberében vásárolt(tehát majdnem 5 éves), azóta kb 370 napot üzemelt(370x24óra, ezt onnan tudom mert a winchesteremmel egyidős egy gépben volt és a hd sentinel kiirja annak az üzemidejét) tehát kb napi 4-5 órát ment, delta belsős minőségi chieftek tápom; ilyen[link]
imádom mert halk, megbízható és semmi baja és elvileg védelme is van
csak most már kezd öregedni, kérdésem egy igazi hozzáértő szakitól: érdemes lecserélni?
keveset ment gépet vitt, ritkán játszottam és a gép sem volt csúcskonfig(kétmagos core2duo)
350Wattos, tehát a halk verzió
tehát mi számít? az üzemidő a fontos vagy a kor? legrosszabb esetben mi történhet?
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
Remus389
válasz 04ahgy #22646 üzenetére
én is kicseréltem a GPS 350W Chifimben a Yateloon-t egy ilyenre(én viszont kivezettem az alaplapra)
kábé 3 napja, eddig nem égett le vagy hasonló a tápom(talán mert tél van, talán mert keveset játszottam), talán mert csak 350 wattos a táp(500 wattosba nem mertem volna lecserélni)
jó cseendes lett erről nem szeretnék lemondani, valamennyire érezni hogy lapátolja kifelé azért
kérdésem:
1. ez nem elég, milyen veszélyek vannak?2. a Yate Loon-nak milyen légszálítása van?
3. ha játszok pl az alaplap is több kakaót ad a coolinknek nem?
van egy elképzelésem van egy ilyenem[link], ez is ultrahalk, ezt rábiggyesztem a táp hátuljára kívülről hogy segítsen elszívni, úgy elég lenne?
a két coolink együtt jóval halkabb mint a morgós Yate Loon
Remus389
sziasztok!
van egy régi tápom Chieftec 350W GPS vagy mi, de már 6 éves
tök megbízható volt, de szeretnék újat, mert már 6 éves , és féltem a gépemet(lehet hogy egyszer-kétszer emiatt indult újra a gép terhelésnél, már öregszik), meg lehet fejlesztek
szóval visszaolvasva, az FSP Raider tűnik szimpatikusnak, egyrészt az 5 év garancia miatt(úgy gondolom 6 évig jó lesz, ha 5 évet mer vállalni akkor tudják mit csinálnak), meg elég jó a hatás foka
szóval az FSP Raider 15 ezer körül van, van ebben az árkategóriában (12-16 ezer Ft, 500W körül) olyan táp ami jobb? Chieftec is jöhet
a halkság az jó, nem kell ultra halknak lennie, de ne zavarjon, ez az fsp raider 550W elég halk?
Remus389
válasz Remus389 #34518 üzenetére
megtaláltam a tesztjét, és vissza is olvastam, jól hangzik
jó minőségű a belseje, 5 év gari, jó hatásfok, jó ár, márkás(FSP)
már csak két kérdésem lenne:
1. van-e ettől jobb, ennyiért?
2. mennyire hangos vagy halk, gondolom nem lehet gáz, de azért megkérdezném... olyan hogy közel kell hajolni hogy halld?
a 2.-at meg is tudom válaszolni: Kedvező hír, hogy az FSP hangban is tartotta a lépést a kimondottan csendesnek nevezhető Cooler Masterrel. Nem csoda, hogy ventilátora nem pörgött fel, hiszen ekkor mindössze 30 wattnyi hővel kellett megküzdenie, tízzel kevesebbel, mint konkurensének.
zsííír
akkor ezzel el leszek 6-7 évig, és 5 évig garis (akkor biztos jó)
ha van jobb kb ennyiért ne fogjátok vissza magatokat, vagy ha van ennek hiányossága, hibája
Remus389
nem értek hozzá ezért kérdezem
ha már veszek akkor olyat veszek ami teljesen kielégíti a gépem
-1x ATX 24-pin, ~50cm
-1x ATX 4+4 pin, ~60cm
-2x PCI-e 6+2 pin, ~50cm
-1x SATA, 4 connectors, ~55cm to first connector, ~5cm spacing thereafter
-1x SATA/Molex/Floppy, 2 SATA, 3 Molex, 1 Floppy, ~55cm to first connector, ~15cm spacing thereafter, Floppy 4-pin attached to the end of the daisy chainnos a videókáryámba (5850) 1*6+1*8 pin megy, jelenleg 1*6+1*6 van benne, ezzel a táppal megkapja az extra juice-t? -2x PCI-e 6+2 pin, ~50cm gondolom igen, sőt még egy 1*8+1*8 pinest is ellát
a másik az alaplap cpu része, oda 2*4-es kéne, de csak 2*2-es van(mert nincs több az öreg chifin), így is fut, de ezzel a táppal ugye megkapja? gondolom ez: 1x ATX 4+4 pin, ~60cm
jól gondolom?
a lap egyébként giga EP45-DS3, oda többet kér a cpu-nak mint a régebbi 965-ös
Remus389
nagyon bosszús vagyok, az FSP Raider amit kinéztem, mindenhol elfogyott
ma akartam a rendelést intézni de nincs sehol
várni nem tudok
arra gondoltam, az FSP Hexa 500W is megfelelő lehet nekem, arról mi a vélemény?
-az is 80+
-nincs rá 5 év gari, csak 1-2 év sajnos, de olcsóbbolyan brutális gépem úgyse lesz hogy raider kelljen
kérdésem:
1. FSP Raider-nek, Chieftecben vagy hasonlóban mi lehet az alternatívája? ár másodlagos de 20K felett ne legyen
2. ez a Hexa megbízható? jókat hallani róla?
3. gondolom az APN sorozat és a Raider közti arany közép ez a Hexa
4. jobban megnézve, 50W-tal és abban marad el hogy 6+8 PCI-E van 8+8 helyett
5. Halk?
Remus389
válasz pcsabat #34833 üzenetére
köszi akkor valószínűleg az FSP aurum lesz, egyrészt mert hosszú távra tervezek tápot(5+év), másrészt mert tényleg jókat olvastam róla(halk, kiváló hatásfok, minőség, újfejlesztésű belső, FSP), harmadrészt anyukám főnöknője leírja az adójából (tehát nekem ingyen lesz, de 35 ezerért pofátlanság lenne tápot venni)
szóval: FSP aurum a Raider helyett(mert az nincs)
kérdés: árgép szerint itt a legolcsóbb
az egyik helyen miért van 1 vagy 2 év gari, a másik helyen pedig 5!
szóval a bolti gari 1 vagy 2 és a gyártói gari 5?
azért furcsállom mert a raiderre is mernek 5 évet vállalni, akkor az fsp aurum-ra nem?
Remus389
válasz Geresics #34837 üzenetére
értem, viszont áfás számla is kell
szóval marad az A4team, szerintem ha rossz 1 éven belül kiderül, ha a következő 4 évben lenne baja, csak szerzek valakit a PH-ról egy Big Mac menüért akinek van garipapírja, nekem pedig egy rossz tápom
a másik bolt ahol 5 év garit írnak macerás, utálom az ilyen webshopokat, regisztrálni meg minden, az is lehet 5 év múlva sehol nem lesz az a bolt...
megkérdem holnap az A4team-et van-e raktáron, ha nincs hozzanak, vásároltam már tőlük korrektek
az is lehet azért nem írják ki az 5 v garit hogy rávegyék az ember a 2 év garira +5%-ért
szerintem a gyártói garit is lehet érvényesíteni vhogyan
de úgyse fog tönkremenni, az ettől jóval bénább chifim is 6 éve fut
Remus389
válasz Geresics #34847 üzenetére
én vásároltam régen az A4team-től is ők is rendesek és tudom hol vannak
mindenesetre mind2 boltnak írtam, egyárban vannak, az győz akinél előbb elvihetem
mellesleg az ipon is 2 évedt ad, semmivel sem jobb mind1
Remus389
megvettem az Aurum Gold 500W-ot, szuper táp
szép doboz, szép a táp, szép kiegészítők, halkan dolgozik
ez biztos hogy 6-8 évig kiszolgál vagy tovább(a régi chifim 6 évig volt meg, pedig az ettől gyengébb minőség), vagy tíz évig
20890Ft volt, szerintem megéri ha nagyon hosszú távra tervez vele az ember
lehet egy Hexa fele annyiba kerül, de többet fogyaszt és hamarabb lecseréled és hangosabb, tehát nem biztos hogy olcsóbb..
Remus389
válasz bluyoo #35090 üzenetére
igen, mikor raktam össze eszembe jutott hogy ezt a tápot nagyobb gépekbe szánták, Mindenesetre begyomoszoltem:
olyan mint egy nagy polip
ja és mindenféle csati van rajta, tehát gepbovitesnel sem kell lecserélni (míg egy hexa -t lehet )
szóval ha nagyon hosszú távon gondolkodik az ember szvsz megéri
Remus389
válasz bluyoo #35093 üzenetére
hát igen, enyhén szólva jobban néz ki
sajnos a házikómban nincsenek ilyen csatornák és inkább kicsi mint nagy, mind1, lényeg hogy működik
Én is Raider 550-est akartam, jó az ár/értéke
de kifogytak mikor venni akartam
illetve nekem az Aurum is adóból lett leírva(főnökasszony ajándéka), mert sz.gépes cuccokat könnyű elszámoltatni, szóval most az a 5000Ft ide vagy oda...
Hexát is néztem, de hát ha kvázi ingyen van, akkor már Aurum és tényleg le van tudva közel egy évtizedre a táp
Remus389
Remus389
Én csakis FSP-ben gondolkodtam(esetleg Chifiben), mert hosszú távon is bizonyította ez a márka a minőségét, minden szakember dicséri, és az ilyen Corsair, XFX tápokban nem bízok parasztvakítás, ráírják hogy "gamer" meg lila dobozban adják, és nem biztos hogy jók, és nincsenek olyan rég a piacon
nyílván a Vargáné, Mercury is kiesnek és a hasonlók
azon gondolkodtam, mert ugye a Hexa, a Raider, és az Aurum-on is elgondolkodtam, hogy melyik éri meg a legjobban
a válasz végülis árban mindegyik
miért?
a Hexa és az APN az az olcsó, a Hexa 500W 12K, viszont 8 évig biztosan nem fogod használni, mert ha veszel új gépet vagy videokareszt 100ezer + Ft-ért, már nem fogod rábízni egy 4-5 éves Hexa-ra, vagy egyszerűen nem elég erős, az új videókaresznek a VGA táp, például
és akkor veszel egy újat, szóval az olcsó nem biztos kifizetődő, szóval ugyanott vagy mint egy Raider vagy Aurumnál, elköltött Ft-okban(leszámítva az irodai gépet, abba APN-t vennék, ahogy bátyám se játszik oda jó)
A Raider sem éri meg jobban az Aurumhoz képest, mert több áramot fogyaszt és a Ventije elkophat nézzük
tegyük fel 7 évig használod a tápod(egy Raidert vagy Aurumot nyugodtan lehet, ha a gyári gari 5 év, tehát...), napi átlagban 3órát(és ez egy visszafogott használat), egy Raider és Aurum közt legyen átlagosan 12 Watt fogyasztás különbség(szvsz reális, néha játszol, néha netezel, lehet hogy több is), mert az egyik 80%-os hatás fokú a másik 90%, és egy gép átlagban monjuk 130-150W-ot fogyaszt (játék alatt 300, üresben 100 mondjuk)
tehát 7év*365nap*3óra*12W(fogyasztáskülönbség a két táp közt)= 92 kilowattóra amit megspórolsz, ezt szorzzuk 50Ft-al(emelik kábé ennyi [link]) , 4600Ft-ot spórol meg neked az Aurum, tehát szinte behozza az árkülönbséget(ami kb 5000Ft körül van)
ha viszont belekalkuláljuk PH teszt: Belül régi ismerősünk, egy tápos viszonylatban kis motorerejű, csúszócsapágyas Yate Loon ventilátor mosolygott ránk, amiről annyit érdemes tudni, hogy új korában kellemesen halk, de idővel a csapágya megkophat, zajosodhat. [link]
szóval lehet egy ventit kell bele venni ami 2000+Ft [link], és tegyük fel az Aurum ventije jobban bírja(vagyis kibírja a 7 évet, úgy hogy nem kopik el), akkor már kicsit olcsóbb az aurum, és ha belekalkulálunk még egy ezrest, mert mikor eladod az Aurumért többet kérhetsz, kijön hogy végülis az Aurum éri meg a legjobban (és akkor nem számoltuk a teljes élettartam alatti halkabb működést, az igényes dobozt, az igényes harisnyázást...), a Hexa meg APN az meg azért nem éri meg, mert hamarabb leselejtezed(nyílván nem netezős gépre gondolok, oda APN a tuti)
szóval végülis egy Aurum csak a bekerülési ára drágább, a teljes élettartamra vonatkoztatva egyáltalán nem
jól látom?
Remus389
válasz vzsryl #35109 üzenetére
jó nem vagyok szaki, csak így láttam
az XFX és Corsair-es dolgot visszaszívom, de biztos vannak parasztvakító tápok
FSP Raider tesztből Ez a tény modern belsőre utal, még ha a 80 Plus tanúsítvány bronz fokozata korosodó megoldásokkal is elérhető.
tehát te is tévedtél hisz Bronz és nem silver, legyen akkor 5-6-7 Watt különbség(ezzel 1ütt), vagyis 4600Ft helyett, mondjuk 2500 Ft-ot hoz az Aurum, plusz a halkabb venti amit lehet nem kell cserélni (2000Ft-ot hoz az Aurum), plusz az eladásnál többet ér kicsivel (hoz egy ezrest)
tehát behozza az 5000-5500Ft-os bekerülési árdifferenciát, és akkor jön a halkabb üzem, az igényesebb kivitelezés(doboz+táp), a harisnyák, +pár apróság is
szóval ár/értékben nem rosszabb, sőt talán még jobb, még akkor is ha fillérekről beszélünk
A ventilátor problémáról meg annyit, hogy az Aurum-ban található példányok nincsenek túl rég a piacon, tehát nem tudhatni, hogy 5év múlva valóban jobb lesz-e a Yate-Loon-nál. jó de alapból fele olyan halk(tudom mert a Chifimben is Yate Loon volt), tehát 5 évesen ha olyan mint a Raider újkorában az jó
egyébként: [link] eladtam 2250 Ft-ért venti nélkül és 6 éves, nem kértem érte keveset?
Remus389
válasz vzsryl #35119 üzenetére
na jó, látom tényleg elég kicsi a különbség [link] [link]
viszont a többi áll és a halk működés+harisnyák+eladási árnál hozhat, esetleg a venticsere
tehát viszonylag szvsz árában van, mondjuk nekem így is úgy is ingyen volt, Raidert csak azért nem vettem meg mert nem volt
Remus389
válasz skilled88 #35166 üzenetére
én a chieftec 350 wattosomat 6 évig használtam, gond nélkül
megvette valaki, eladtam és lehet ő még 3 évig fogja használni, akkor már 9 éves lesz
sosem értettem minek lecserélni egy minőségi, 3 éves tápot... bőven megtarthatod... főleg ha otthoni gépben van, keveset megy
mondok egyet, beszéltem tavaly egy emberrel, vállalkozó , 2004-ben beuzemelt egy servert, e's 2011-ben, mikor beszéltünk, 24/7 megy a táp, folyamatosan 7 éve
szóval ne cserelj, fiatal még...
hacsak nem égeti a pénz a zsebedet
Remus389
válasz skilled88 #35169 üzenetére
max a ventijet csereld ki, és kosd az alaplapra
de mi az hogy felujitod? nehogy babrald mert csak elrontod, akkor inkább vegyél újat
hidd el, nincs annak baja, még két évig használd nyugodtan
gondolj arra hogy az irodai gépek 10 évet is elfutnak(volt munkahelyemen 10 éves IBM gépek voltak, nem cserélték benne semmit ), 3* annyit működnek mint az otthoniak, napi 8 órát, és egyiknek se volt baja
vagy a szervergepekre gondolj
akkor mégis mi a fenének babralni egy otthoni, keveset futó, ráadásul minőségi tápot
nincs annak semmi baja... teljes élettartama 20%-át se futotta ki
majd akkor cserelj ha 5-6 éves lesz, vagy új gépet veszel, akkor megértem
különben az új táp is lehet selejt, lehet még rosszabb is, ez a chifi már bizonyított
legrosszabb esetben egyszer tönkremegy, de hogy a gepedet nem fogja tönkretenni az. is biztos, nagyon jó tulfeszultseg elleni védelme van, tehát ne aggódj
olyat nem hallottam hogy egy chifi tonkremegy magától, de olyat végképp nem hogy a gépet is tönkretette volna alatta (részben vagy egészben )
Remus389
válasz skilled88 #35171 üzenetére
szerintem nagyon gáz amit csinálsz
1. a swif2 szvsz nem mozgat meg elég levegőt, ugye az a sárga coolink, az gyenge, túl fog melegedni, inkább a kék coolinket tegyed bele
2. forrasztod meg lefujod, hát öcsém ne csodalkozz ha tényleg pukkanni fog
amit csinálsz azt hívják ganyolasnak
inkább hagyd a fenébe, és vegyél egy újat, de azt már ne ganyold, aurum gold 500w 20900ft , vagy fsp Raider 16k 550w
Remus389
válasz mpeti3 #35208 üzenetére
nem lehet rosszul kototted be a háznak a bekapcs gombját az alaplapra? v
legegyszerűbb visszavinni a boltba és megkérni öket rakják össze
ha mindent egy helyen veszel osszerakjak neked általában, bár utólag nem biztos
Remus389
Sziasztok, jelenleg egy FSP Aurum 500W-al rendelkezem, amit még 2012-ben vettem.
Gondolkozom azon, hogy lecseréljem, hisz elég régi.
Mindenképpen félpasszívat néznék, itt is olvasgattam és rátaláltam az EVGA márkára, nem tudtam hogy tápot is gyártanak már.
EVGA 550 B5: tetszik hogy félpasszív, 135mm a ventillátorja (tehát ha be is indul halk), 80 PLUS Bronze
Kicsit tovább keresgéltem:
EVGA SuperNOVA 550 GT 80Plus Gold: tetszik hogy félpasszív, 135mm a ventillátorja (tehát ha be is indul halk), 80 PLUS Gold
Kérdésem:1. Az EVGA márkának jó híre? Érdemes-e EVGA tápegységet venni? Gyakori a meghibásodás?
2. Megéri-e a felárat a 80 PLUS Gold, a 80 PLUS Bronze-hoz képest, ha 99%-ban netezésre használom a gépet? A hatékonyság csak nagyobb terhelésnél jön elő?
Más márka vagy javaslat? Van-e ezekből kisebb 450-500Watt-os, nekem az is elég lenne.
