1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
sznyunyi
Sziasztok fórumtársak!
A kérdés adott: ehhez a konfighoz milyen és mekkora tápot érdemes venni?
alaplap: ASRock Z68 Extreme4
processzor: i7 2600k box
videokártya: MSI 480 GTX Twin Frozr II 1536MB vagy ati hd 6950 2gb
ram: KINGSTON HyperX Blue 8GB 1600mhz vagy CORSAIR 8192MB XMS3 DDR3 1600MHz CL9 KIT
merevlemez: Samsung SpinPoint F3 1TB (HD103SJ)
+DVD író +egy komolyabb procihűtő +egy pöpec kis házikó szép kis világítással +pár darab ventiElső gépem amit én raknék össze, tehát még kezdő vagyok, de több teljes napos internetes olvasgatással (szakoldalak és fórumok) kezdem kapizsgálni a dolgokat, de azért soha nem árt, ha kérdez is az ember fia a gyakorlottabbaktól...
Elképzelésem szerint egy 650w-os táp már minden igényt kielégítene, nem lenne éhes a gépállat, talán még sok is lenne. Ezekre gondoltam leginkább: Corsair TX650W vagy Cooler Master GX-650. Csakis minőségi márkákból! Moduláris tápok előnyt élveznek a második példa ellenére is! Az árak 20e környékén maximalizálódhatnak. Ennyit bír a dojcse gabona pénztárca...
A válaszokat előre is köszönöm!!Si vis pacem, para bellum!
sznyunyi
válasz vzsryl #14719 üzenetére
Hello!
Igazad van, nem tudom honnan szedtem, hogy a TX650 modu táp. Köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem! Sharkoonból 600w-osat ajánlasz. Elég az a teljesítmény? Tényleg mint laikus úgy kérdezem, még annyira nem értek hozzá.
Köszönettel: Zoli!Si vis pacem, para bellum!
sznyunyi
Én is szeretném még megkérdezni, hogy szerintetek nem sok-e a 14718as hozzászólásomban leírt géphez a 600-650w? katam azóta pár infot itt is meg másik topikban is, de azért nem árt a még több tipp. Köszííí!
djg fórumtársam: a második verzót, nevezetesen a Sharkoon 600W Rush Power M-et pont ma ajánlotta nekem vzsryl kollega. Elvileg jóféle és árban is rendben van.Si vis pacem, para bellum!
sznyunyi
Ehhez tudnátok ajánlani relatíve olcsó DE minőségi, megbízható, lehetőleg moduláris tápot:
sharkoon t9 value, 8gb ram, 6950 2gb, hdd, odd, i5 2500k, ssd talán, Asus P8Z68-V PRO és egy jobb fajta cpu cooler.
Későbbi esetleges bővítés miatt lehet több W-os is, de egy darabig nem valószínű és tuning sem játszik valsz. 20 a keret, de 15ig jó lenne ha megállna.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
sznyunyi
20ba lehet kapni ilyet, erre gondoltam: Sharkoon 600W Rush Power M. Csak kíváncsi lennék, hogy más mit ajánlana ill hogy elég-e ezeknek a 600w?
amúgy legújabb játékokra fHD-ban, film, net, videoszerkesztés, pizzasütés is akár, szóval minden jóra
alaplap is a lehetőségek és bővíthetőség miatt... meg ajánlásra innen PH-ról[ Szerkesztve ]
sznyunyi
MB: Asus P8Z68-V PRO
CPU: i5 2500k
CPU hűtő: CM hyper 212+
VGA: ati hd 6950 2gb
RAM: KINGSTON HyperX Blue 8GB 1333mhz
HÁZ: sharkoon t9 value
TÁP: ???
HDD: Samsung SpinPoint F3 1TB (HD103SJ)
ODD: Asus drw 24b3st
meg még talán 1-2 ventiA konfig már adott, csak a táp a kérdés! Lehetőleg fekete, de ha sötét szürke akkor azt sem vetem meg. Minőségi belsős, jó márka legyen! Sok-sok csatlakozóval és elég hosszú kábelekkel. MODULÁRIS!!! 20ezer forintig mehet az ára, annál tovább nem! Ha olcsóbban kijön, mondjuk 15 környékén, annak persze jobban is örülnék. Tuning egyelőre nem lesz, majd esetleg a későbbiekben. SSD is lesz majd benne valószínűleg pár hónap múlva. Ha 1-2 év múlva cserélnék a gépben 1-2 alkatrészt, akkor bírja majd el azt is. Tehát ha kicsit nagyobb, mint amit enne a gép, az sem baj. Legyen rá sok gari! Hát csak ennyi a kritérium. Köszönöm!!!
sznyunyi
válasz #34784256 #15519 üzenetére
Az az igazság, hogy már nem nagyon szeretnék változtatni a konfigon. Én már belekalkuláltam a 20e ft-os tápot is a gépezetbe, azért mondtam, hogy több ne legyen, olcsóbb lehet. Tehát már csak az SSD fog hiányozni a gépezetből, de az még egy picit ráér. Így is mérföldekkel előzi majd az eddig laptopot a gép, nemhogy az otthoni pc-t... Szóval már tényleg csak a táp hiányzik, mivel elvileg minden eddig felsorolt alkatrész összeillik és rendben is vannak. Azonban köszönöm az ajánlatot!!
Tehát ha van valami ötleted vagy esetleg másnak, hogy ehhez [link] a konfighoz milyen és mekkora tápot vegyek, ne titkolja előlem!
Köszönettel!!
ZoliSi vis pacem, para bellum!
sznyunyi
válasz vzsryl #15524 üzenetére
Hello!
Akkor igazából már csak ezt a 2-t versenyeztetném: Sharkoon Rush Power M 600W-ot (PH!-s ajánlás) illetve az általad ajánlott ADATA HM-550-et. Melyik lenne a nyerő? Ez a sharkoon típus van olyan jó mint az általad ajánlott adata típus? Mind a kettő fent van a listán.
Amúgy szerintem én is valamelyest a 2-es táborhoz tartozom, de ezért inkább kérdezek és fogadom a tanácsokat, hogy ne bukjak a vásárlással és valami ragadjon is rám a koszon és a cpu pasztán kívül.
Köszönöm az eddigi válaszokat és fáradozásokat Neked és a töbieknek is!!Si vis pacem, para bellum!
sznyunyi
Ok srácok, rábeszéltetek az adata-ra! Bízom a szakértelmetekben! Holnap el is kezdem rendelgetni a cuccokat, remélem hamarosan használni is fogom már! Majd küldök képeslapot, milyen is lett.
sznyunyi
Na srácok! Erre varrjatok gombot!
Remélem jó helyre írok, ha nem akkor javasoljatok plíz egy topicot!
Tegnap gondoltam egyet, hogy szétszedem a laptopom (HP Pavilion DV5 1180eh), vagyis leszedem az alját és kiveszem belőle a porcicákat egyebeket a vga környékéről meg úgy általában... Kihúztam áramból, kihúztam belőle az összes usb-t stb, majd akkut is kiszedtem. Elő is kaptam egy csavarhúzót, kiszedtem az összes csavart, majd rájöttem, hogy így sem jön le a gép alja (nem feszegettem, mert eltörni nem akartam, magától meg nem engedett), így inkább visszaraktam az összes csavart, vissza akksi meg minden és újra bekapcs.
Ezután jött a meglepi. Akku nem működik. Mintha nem is lenne benne, csak áramról megy. Nem mintha eddig akkuról ment volna, de mindig benne volt, így amikor ki kellett húzni 220-ból, akkor arról ment(évente pár alkalom). Most meg olyan mintha egy idegen lenne számára az eddig teljesen jól működő része.
Minden csavart egytől egyig vissza raktam, de még ha hiányozna is 1-2, attól még az akksi része csak nem menne gallyra.
Szerintetek mi lehet a gond???Si vis pacem, para bellum!
sznyunyi
Csere akkum sajnos nincs! Összerakni pedig nem kellett mert szétszedni sem sikerült, nem jött le magától+egy kis noszogatásra így inkább hagytam és visszaraktam a csavarokat, de semmi más!!
Köszönöm a linkeket, megkérdem hátha tudnak valamit mondani.Si vis pacem, para bellum!
sznyunyi
válasz 04ahgy #15594 üzenetére
na de az lehet, hogy nemrég mikor levettem róla teljesen jól ment, kivettem az akkut visszatettem ment mint az álom, most meg hogy kivettem és a csavarokat ki aztán vissza majd újra összerak és ezután nem megy?! semmi jele nem volt legutóbb, hogy meg kéne döglenie! batterybarral ezt mutatja:[link] everest pedig ezt:[link]
na majd lehet elviszem valahova, ahol ki tudják nekem próbálni más laptopban...Si vis pacem, para bellum!
sznyunyi
A tápot ventivel felfele vagy lefele helyezzem el a gépben? Mind 2 opció lehetséges vagy csak egyik? Alsó tápos ház. Cuccaim közt a típusok.
Köszi!Si vis pacem, para bellum!
sznyunyi
Moduláris a-data hm550 tápomból alapból 3 kábel jön ki. A legnagyobb megy eatxpwr-be, az egyik kicsi gondolom eatx12v-ba. A harmadik a vga kártyába? Mivel abba pont kell egy ilyen 8 érintős csati az alapból kapott 6os csati mellé. Vagy az egy másik moduláris kábel lesz ami vga-ba megy?
sznyunyi
Tönkrement a másfél éve vett adata hm-550 típusú tápom a gépben.
Visszamegyek a garival és pénz vissza vagy csere, tök mind1 ugyanis eljött egy csere ideje is. Nagyobbra váltok, mert pár ember mondta, hogy lehet amúgy sem elég ennek a gépnek a biztos üzemeltetéséhez. Persze eddig is elment vele, de jobb lenne benne egy nagyobb.
Így most leginkább 750w körül keresgélek. Az már csak-csak elég lesz.
Szeretném a segítségeteket kérni!
Párat kinéztem, de a ti véleményetekre is kíváncsi lennék, hogy melyiket érné megvenni.
THERMALTAKE Smart SE 730W
CHIEFTEC CTG-750C 750W BOX
Más ajánlatok is jöhetnek, nem csak ezek. A fő szempont, hogy minimum 700, de inkább 750watt legyen illetve moduláris!! kb 20-30ezer között nézelődök a pénztárca mélysége miatt, bár ezek sem a legolcsóbbak. (Nem modulárisban ugyan ilyen feltételekkel mit ajánlanátok?)
Az ötleteket előre is köszönöm!
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Evga Supernova 550 GS 550W Gold Moduláris Tápegység
- Eladó Aerocool Cylon RGB 700W tápegység!
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- Asus Rog Thor 850W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
