1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Vartanus
Vizsgálódás és igény felmérés után ezen két táp közt vacilálok:
Enermax Modu 82+ II 625W CrossFireX
Be Quiet Dark Power Pro 10 650W
Ti szakértők melyiket javasoljátok jobban?Miben jobb egyik a másiktól?Vagy esetleg van valami hasonló miniőségi 600W körüli moduláris táp amit ajánlotok ezek helyett esetleg?
Válaszokat előre is köszönöm
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
Szerintetek milyen tápot vegyek Enermax Modu 82+ vagy Be Quiet Dark Power Pro 10(ez amúgy milyen béllel van nem tudjátok ?)
Köszi a válaszokat
Vartanus
Köszi a válaszokat!
Nevezetesen én egy Be Quiet Dark Power Pro P10 650W-ra gondoltam...
Akkor ez is FSP beles és teljesen megbízható,ajánlott?[ Szerkesztve ]
Vartanus
válasz DonThomasino #32406 üzenetére
A GTX 480 TDP-je 300W körüli és ez a Chieftec táp 12V-os ágon max 15A-t tehát 180W-ot tud magából kipréselni legjobb esetben is,ehhez a VGA-hoz olyan táp kell ami a 12V-os ágon képes minimum 25A(300W) leadására..én így vélem
Vartanus
Táp vásárláson töröm az agyam,de nem tudom mi lenne jó...van több jelölt is.
A rendszer amit meghajtana egy max 100W TDP-s A10 5800K dVGA nélkül( részletsebben az adatlapomon).
A rendszer játékok közben kb 130W-ot kajál,fimezés,net közben olyan 45-50W idleben pedig 35W.Miután tudom,hogy egy táp legjobb hatásfoka kb 50%-on van ezért érdeklődnék arról hogy mondjuk sokat számít-e az,hogy a terheltség 28%(450W-os táppal) vagy 36% (360W-os táppal)?
A kérdés azért lenne fontos mert számomra igazán fontos a fogyasztás és a hatásfok,(ezért is cseréltem le az AM3- X4+HD 4850-es gépet egy Trininty 5800K-ra) és sok böngészés után 2 tápot néztem ki:Seasonic G-360:
-80+Gold,360W teljesítmény,nincs moduláris kábelezés kb 20-24000huf.Seasonic G-450:
-80+Gold,450W,moduláris kábelek, 31-33000Huf-os ár.A fent vázolt rendszerhez túlzás lenne már a 450W-os táp? A 450-es csak a fél moduláris felépítés miatt tetszik jobban,ha a 360 is ilyen lenne már meg vettem volna,illetve szerintetek a moduláris kábel ér-e plusz 10K-t?Ha viszont a hatékonyságot nézem sokkal jobban járok egy átlagban 30-40%-osra hajtott 360-as táppal mint egy 20-28%-osra hajtott 450-essel?
Vartanus
A CWT beles Corsair CX430M fél-moduláris táp szerintetek milyen minőségű,és mennyire megbízható illetve ajánlott?
Vartanus
A beleket tekintve a következők közül minőséget tekintve mi a rangsor?
Seasonic,Sirtec,Enhance,CWT,FSP,Enermax,Delta,AcBel
Vartanus
válasz Potzee #41407 üzenetére
A számteches ismerősöm nem biztos, hogy tud nekem hozni seasonic g 450-es tápot és most gondolkodnom kell másban. A Corsair CXM 430 (CWT) elég szimpatikus a kábelezés,az osztatlan 12V-os ág és az ára (18K)miatt,csak nem tudom ezek a kínai CWT-k mennyire megbízhatóak...olvastam páraknál elég sípol is. Van még a Be quiet pure power 430M (FSP) ez is moduláris ára 20-21K, viszonta 12V-os ágak meg vannak bontva 20A ill. 22A-esekre,nem tudom ez mekkora hátrányt okoz.
Ezek közül melyik a jobb,vagy ha tudtuk még ajánlhattok moduláris tápot 450W-ig és 20-21K-ig bezárólag.
Vartanus
Nos ismét hozzátok fordulok....
Számetkes ismerősöm akinél rendelném a tápot azt mondta nem tud hozni Seasonic g 450-es tápot,majd javaslatot kaptam egy OCZ Siilencer MK III 400-os tápra...nagyon megtesztett de ismerősömnek a nagyker azt mondta nem kapható mert a magyar disztributőr megszűnt....nos újabb javaslatokat várnék elvárásaim:
-360-500/550W teljesítmény
-bontatlan 12V-os ág min 30A terhelhetőséggel
-ha lehet moduláris vagy félmoduláris legyen
-ár max 35K-ig...< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
válasz #25712384 #42858 üzenetére
Néztem már ezen listát,jó,csak szerintem kevés táp van benne és rég volt frissítve..példűának okáért sok táp ami szerepel rajta már rég nem kapható pl a CM Silent Pro M500 sem...
ZozzHUN : Jó az a Seasonic,csak sajna nem moduláris :S
A fórumot olvasgatva MMIX kolléga ezt írta "Seasonic S12II-től nem kell hasra esni (ha valaki nem Seasonic márka fan)."...ezt hogy kell értelmezni??? én úgy tudtam edig hogy a Seasonic világelső márka a tápok nevén és neve öösszefort a megbízható,erős,halk,időtálló tápokkal...< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
Véleményt kérnék ezen tápokról: (minőség,megbízhatóság,melyik érné meg jobban)
Tt SmartM450W-ha jól sejtem cwt beles szal nem valami nagy minőség akkor
Corsair TX550M-ez is cwt...tesztek alapján annyira nem rossz a CWT csak pl a ph-s enermax naxn tesztben olvastam hogy pl a 12v-os fesz kilép a szabványból ami marhára nem jó..:S ÉS nem értem hogy akkor a gyártók nagy része akik elég nagy nevűek corsair,Tt..stb mért használnak ilyen kínai belet ami esetleg ronthatja a hírnevüket....
Vartanus
válasz ZozzHUN #43109 üzenetére
A10 5800K tuning,MSI A85XA-G65-ös deszka, vagy 3HDD,1SSD,vízhűtés szivattyúkkal mindennel kb 20-25W,lenne vagy 6ledes venti,kb 6 hidegkatódcső,pár ledszalag és lehet ősszel a nyári nagyobb melók után veszek egy HD 7850 2Gb-os OC dvga-t.
Vásárlási hely itt egerben egy nagyon jó ismerősünk boltja.
Vásárlási keret 30-32K max.< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
Áttanulmányoztam a netet és arra jutottam hogy a Corsair TX550M-et választanám,mert végülis arra jutottam hogy ez már minőségi CWT belet kapott (nem olyat mint a CX430) DC>DC átalakítás japán kondik(Nippon Chemi-Con),ball bearing fan..stb...
Itt[link] és itt is elég jót írnak róla...Jól gondolom ezek alapján hogy ezzel a táppal nem foghatok mellé? Ismerős 27500ért 5év garival hozná...mennyire jó ajánlat ez így?
Vartanus
Nos srácok megrendeltem a Corsair TX550M tápot jövőhétre itt is van...bízom benne hogy ez a tápom is jól kiszolgál 4-5évig mint az előző..mert azért van benne erőtartalék a jövőre nézve is úgy hiszem
Mindenkinek köszönöm a segítségét..nem volt könnyű döntés
Vartanus
Egy belépő gamer/multimédia pc esetén ( A10 5800K, HD 7770) a következő két táp közül melyik javallottabb?
Akyga Basic 450W vs. Chieftec iArena 350W GPA-350S8 OEM
Az Akygának van egy egy 6P PCI-E és a 12V-os részelege egyben van, valamint 20A-t tud.
A kis Chieftec-nek nincs PCI-E és a a 12V-os részlege két 15A-s ágra van bontva.
Vartanus
Ez a táp:
Mennyire lehet megbízható és minőségi szerintetek?
Ln abból indultam ki(lehet tévesen), hogy a Lepa az Enermax leányvállalata,tehát akkor elviekben minőségi Enermax belsőnek kell benne lenni...bár a Naxn szériában is CWT van ha jól tudom :/
Vartanus
válasz DR|FTK|NG #103649 üzenetére
Rendben
Max 15K, de én szeretném ha 10K vagy alatta megúsznám,mert ez csak egy kis HTPC minimális játékkal. Használt is jöhet.
Gép:
A10 5800K@4Ghz,Gigabyte F2A88X-HD3,8Gb RAM, Sapphire HD 7770 OC,2x160Gb WD Blue HDD,64Gb Samu 830 SSD,2x120-as venti,később lesz még Corsair H60
Köszi
Vartanus
válasz DR|FTK|NG #103652 üzenetére
Mennyire jelenthet gondot a bontott 12V-os ág?(Egyáltalán általában hogy oszlik el, kap az EPS vagy ATX CPU csati egy 12-es drótot a másik meg az összes többi?)
Gondolom a Be Quiet-etek duál 12V-os FSP béllel vannak.
A Chieftec általad leírt szériában Delta, vagy milyen bél van?Ezeken van 6PIN-es PCIe csati?
Vartanus
ez a Sirtec hogyan áll minőségben?
A nagy gépem tápja egy Corsair TX550M (80+Bronze,DC-DC jó minőségű CWT bél) ehhez képest mennyivel gyengébb ez a Sirtec beles Chieftec?
Tetszik az egyben hagyott 12V-os ág a BQ és FSP-ben ez nem tetszik, és pont ezért néztem ki azt a régebbi szériás 500W-os Superflowert is.
Vartanus
válasz _Atesz #103672 üzenetére
A táp amit nézek nem az adatlapomon szereplő gépbe lesz, hanem egy mATX-es HTPC-be, ahol a ház egy felsőtápos Chieftec Mesh XT-01B-OP. Gyakorlatilag 30Cm-es kábel is elég hogy bárhova eljusson.
A mostani táp egy Akyga Basic 450W, ettől kb minden jobbAmi tetszik a CPS-ben az jóval alacsonyabb ár és single rail 12V, viszont a CPU tápcsatlakozója csak 4PIN-es. Egyébként milyen TDP felett érdemes a 8PIN-es EPS csatlakozó bevetése?
A BQ PP az már egy másik liga ahogy néztem, sajnos az ára is, meg osztott 12-es ág, ami most még nem gond de később lehet fejlesztek majd a gépen.
Vartanus
válasz DR|FTK|NG #103697 üzenetére
Akkor ha jól értem még egy tuningol i7 i7-6950X-et is(a maga 140W-os TDP-jével) meg kell hogy hajtson egy 4PIN-es csatis táp, akár még tuningolva is( a Broadwell-E tesztben a tuninggal sikerült plusz 40W-ot ráhúzni, léghűtés estén.
Akkor nyilván ezért kell a tuningos X99-es lapokra 8PIN,mert vízhűtéssel és nitrogénnel lehet menni bőven 190W fölé(egyébként honnan tudható ez az adat?).
DE egy Z170-es lapon akkor elvileg fölösleges a 8PIM ahol elve 90W a gyári TDP és nem 140W. Azért 100W-nyi tuning csak CPU oldaláról tisztességes feszültségemeléssel lenne összehozható, ami szerintem már fektetné a Skylake-okat. Ahogy én tudom az Intel-ek amúgy is érzékenyebbek a magasabb feszültségekre.Osztott ág vs szimpla ág:
Gondoltam, hogy a BQ sem idóta hogy tápjai nagy részét min kettő, de van ahol 4-es ágra osztja a 12V-ot, csak én azt láttam hogy a sok VGA-s rendszerekhez készült tápoknál mindnél egyben hagyták, ezért laikusként gondoltam biztos ez a jobb.
Egyébként lehet azt tudni, hogy milyen elosztásban mennek? A BQ PP 400W esetén van 2db 6+2PIN PCIe csatlakozó plusz a 8PIN EPS a 24A és 20A-es ágakra.Bocsi, hogy ennyi hülyeséget kérdezek, de szeretném magam tisztába tenni a tápok terén(mert szerintem sok téves elképzelésem van) és elképzelhető hogy 2 éven belül a kis HTPC-ből egy nappalis konzolhelyettesítő netezős,játszós gép lesz 2 VGA-val(2xRX480 v GTX 1070) és ZEN-el v. Kabylake-al
Még valami:
Tényleg nagyon kockázatos SATA vagy PATA >> PCIe adaptereket használni?
Vartanus
Nézegettem a használt piacot.
Szerintetek egy kb 4-5 éves Corsair HX 450W vagy VX 450W még kihúzna pár évet vagy jobb ha rászánom magam és veszek egy garanciás tápot?
Ezeken kívül még esélyesnek érzem az FSP Raider 550W(bár ez kissé Overkill) és a már említett Super Flower 500W-osát.
Az a gond, hogy bármennyire is szimpatikus a BQ PP sajnos most nem engedhetem meg, főleg úgy hogy most halt le a telóm és vennem kell egy Xiaomi Redmi 3S-t is :/
Vartanus
Szerintetek az a táp ami ilyen értékeket produkál kerülendő vásárlás esetén?
A passzív PFC mennyire nagy hátrány/kockázat a tápoknál?
Utána olvasgattam ennek a single vs multi 12V rail esetnek. Ha jól veszem ki akkor a modern tápok vezérlője ugyanúgy egyben kezeli le a 12V-os ágat, csak hirtelen megugró terhelés kivédésre szétosztják 2,3,4 vezetékre? Ha mondjuk a tápból 20+4PIN alaplapi, 4+4EPS, 2x6+2PCIe akkor nagy valószínűséggel a CPU +egyéb kap 2 köteget, a VGA-k meg megint kettőt. Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Vartanus
válasz _Atesz #104160 üzenetére
XFXF Core 450
Konfig: Giga F2A88X-HD3, A10 5800K@4,1Ghz@1,37V, HD 7770, 2x HDD, 1 SSD,DVD, Corsair H60, 3x120-as venti,2 hidegkatódcső >> egyelőre.
DE tervbe van véve fejlesztés: X4 Ryzen, RX480 8Gb ( a többi marad), ezért fontos hogy a leendő konfigot is kiszolgálja majd.< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
Vartanus
válasz syberia #126156 üzenetére
Lehet hogy egy 850W-os EVGA Supernova ,Seasonic Focus, SF Leadex, FSP Aurum jó lenne de az a szerver táp jobb áron van mint pl egy 750W Leadex akkor miért ne?
Igen a hagyományos CF nincs de a modern címek a DX12 és Vulkan apikkal megoldják a 2GPU működést úgy tudom, de lehet jobban járok anyagilag és teljesítményben egy RTX 2080 Ti-al mint két 5700 XT-vel.vagy
van még az EVGA GQ 1000W.
Vartanus
A nagy (oem)márkák közül melyik a legjobb, vagy nincs különbség? FSP,Seasonic,SF,Enhance
Vartanus
válasz _Atesz #126432 üzenetére
CM V1200 Platinum, Tt Toughpower DPS G 1200W Platinum, Enermax Platimax 1200W, FSP 1200W 1200-AAG. Az előbbiek platinum tápok minimál árkülönbséggel az utolsó gold szerver táp pár ezerrel olcsóbban. Ezek közül melyik a jobb választás?
