1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
zsoika
i5 3470 sima nam K-s proci 3,2ről 3,6ra turbozva Z77 alaplappal, Gigabyte HD6870OC 1GB videokari konfigra mit ajánlotok?
Most M-Tech 600w os tápom van de a 1155 ös foglalatú Gigabyte Z77-DS3H alaplapnál a processzor mellett 2x4pines csatlakozó van de a tápon csak 4pines. Használhatom 4pinnel ezt a konfigot vagy itt is szabály 500w fölötti tápnál 2x4pines táp kell?
köszi -
zsoika
Kérlek benneteket véleményezzétek: Zalman ZM 750 HPKérdés:Zalman ZM 750 HP használtan(ismert előélet, keveset használt), vagy Új FSP RAIDER 550w vagy XFX PRO 550W vagy CM GX450.
A kérdés lényege tehát az lenne, hogy új (garis) tápot vegyek i5 3470+HD6870 gépembe 15k körül, vagy alighasznált felsőkategóriásat amire igazán nincs is szükségem, de viszonylag jó árban van?
Köszi.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz zsoika #51951 üzenetére
Utána olvastam a haswell processzoroknak és tápigényüknek.
Az én mostani procim 3.generációs és nem tervezem a közel jövőben gépfejlesztést tehát nem fő szempont a kompatibilitás, de nem árt ha tudja.
A RAIDER felé húzok amúgy is ha jól tudom 5év gari van rá...az már nem semmi![ Szerkesztve ]
zsoika
Megtudja valaki mondani mi a különbség műszakilag a FSP Raider S 550W és a FSP Raider 550W között, mert a vételárban 3000ft mutatkozik? -
zsoika
válasz d@minator #52116 üzenetére
Igen, ezt én is így tudom de újabban felütötte a fejét ez a "S" jelölés is(gondolom a silver-ből eredeztetve)
Egy bolton belül lehet találni sima és "S" tipusút is és még az ára is más.Gondolom a régi bronz minősítésű készletek sima, az új silver minősítésű meg "S" kódot kapott a raktárkészlet programban.
zsoika
válasz petya84b #52130 üzenetére
Olvass vissza egy kicsit pont ezt boncolgattam pár órával elötted.
Az "S" silver minősítést jelöl...az ebben a kategóriában nagyon jó és a legújabb INTEL procit is támogatja.
Ajánlották nekem még a XFX Pro sorozat, CM GX sorozatát .
Wattot direkt nem írtam mert gépkonfig függő.
Várd meg hozzáértő válaszát is...Én is csak egy vásárló vagyok és ennyi infót sikerült elcsenni tőlük. -
zsoika
válasz petya84b #52141 üzenetére
Látod !! nekem is ezeket ajánlották mert ezek a jó tápok de a XFX 450W, vagy GX 450W vs RAIDER 550 ára között csak egy pár ezres van.
Ha ügyes vagy akkor még ua.-ért RAIDERT is vehetsz (és milyen a magyar ember) ....az 550 több mint a 450 akkor legyen több ua. pénzért és még silver minőségű is illetve Haswell kompatibilis(ha már a jövőre néze szóbajött).
Ellemben tényleg nincs szükség 550w-ra mert ugye ahogy fejlődik a technika egyre kevesebbet fogyasztanak a gépek.
Én is ezen gyötrődöm...melyik legyen, melyik legyen!!?? -
zsoika
Köszönöm nektek a segítséget!
Hetek óta olvasgatok, kérdezősködök róla és ezt jól kiveséztük szerintem!
Én a RAIDER mellett döntök, mert az első pillanattól valahogy ez volt szimpi és az első gondolat eddig bejött.[ Szerkesztve ]
zsoika
Sógom gépébe is kellene egy tápot választani max 13000 ft.ért
Enermax Naxn 450w
FSP 400w 60apn
Termaltake TR2 RX 450w
szerintetek? -
zsoika
Nem csak ezek jöhetnek szóba, de a ctg 500 itt Békéscsabán 14800, GX 450 nincs csak 550 majd 22000 ért, xfx nem kapható
zsoika
válasz zsoika #52220 üzenetére
HEURÉKA! CTG 450 80-P 14500 FT de ennél a boltnál van kedvezményem így 13000+párszáz forintból meglehet.
Konfig:
GA MA770-UD3+ AMD Phenom II. X3 720 kis tuninggal AC Freezer 64 pro hűtés
2db winyó
2db 9cm házventi
MSI HD 6850 OC kari
5Gb memóriaJó lesz ez ugye !?
zsoika
Sziasztok! Segítségeteket kérném abban hogy melyik lenne a jó választás keresztfiam gépébe? Most q8300 (95w)-as proci és nincs tuningolva +MSI 6790OC 1GB (kb200w) és egy M-Tech 600w os táp hajtja aminek a 12v-os ága 288w-tal terhelhető így nagyon melegszik.
Kérdésem az lenne, hogy CHIEFTEC GPS-450AA-101 A vagy CHIEFTEC CTG-400-80P?
Használtan 1-1 db-ot árul egy srác, de nem tudom eldönteni, hogy melyik legyen.A CTG szerintem jobb, de kicsillem a 400w ot (12v-os ágon 300w), a GPS 450-et meg watt-ban jobbnak találom de szerintem minősége rosszabb...vagy nem ?? -
zsoika
válasz Reyhach #69900 üzenetére
Szia! Nekem is ilyen van és szerintem nagyon jó választás volt. 80+ silver minősítés és 5év gari mi kell még!? Olyan boltot keress ahol meg is adják az 5 évet mert sokan csak 2 évet adnak rá. Sokan szidják a ventijét hogy hangos de szerintem meg iszonyat csendes és jól hűti a tápot. Alsótápos házamba simás elér a kábele mindenhová, tehát ezzel sincs baj.
zsoika
válasz tornas #70163 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Azonnali cserét sürgetek! Mit szólnál (és a többi fórumtárstól is kérdezem) egy Zalman ZM750-HP táphoz? Most van egy havernek eladó kb 6-7 éves de alig használta csak dobozában áll a polcán 14eFt. Kicsit erősnek tűnik egy átlagos konfighoz és a kondik állapota felől is aggódom. Nem árt a tápnak az állás?
zsoika
válasz tornas #70191 üzenetére
Igen olvastam róla tesztet! Tudom hogy jó táp, de az életkorából eredő avulást nem tudtam miként hat a tápra.
Keresztfiam gépe: q8300 (95w,nincs tuning)+6790 OC(kb150w)+aproság=kb300w
A kérdés csak az hogy szükségem van-e ekkora teljesítményre, 6éves, garancia nélküli tápra egy ilyen "régi" konfighoz nem jönnék ki jobban és olcsóbban egy új HEXA+ 400 al (kettébontott 12V ága miatt nem annyira preferálom) vagy TT München 430W természetesen Sirtec belsőssre gondoltam?
Áruk 12eFt postával vatta újonnan garival.
Estleges gépfejlesztés a közeljövőben csak annyi lehetséges hogy az én 6950 2GB videókarimat megkapja ha rászánom magam a cerére. -
zsoika
válasz AeSDé Team #70206 üzenetére
Szia! Vagy ha keresztfiamnak nem kell a Zalman 750w táp amiről fentebb írtunk átengedhetem neked, beszélhetek vele?!
zsoika
válasz janimilan #72994 üzenetére
Szia! Az linkelt CM tipusa alapján (RS-500-ACAB-M3) CWT belsős és a 12v-os ága ketté van bontva 24A illetve 21A ágakra, összesen 408w teljesítménnyel és 1db 8pin-es csatival.
A TT Hamburg-ról tudni kéne a pontos típusát, mert ha W0392RE (TR2-530AH2NSW) Sirtec belsős akkor én ezt választanám annál is inkább mivel a 12V-os ágát egyben hagyták így 38A-el terhelhető és 2db 8pines csatin adja a max 456W-ot. -
zsoika
Sziasztok! Gyors segítség kell!!
FSP 350pnf (12V-os ága 16+18A=300W ha jól látom)jó választás egy
Alaplap: ASUS P5QL Pro
Proci: Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz 95w
Memória: 2x2GB 1066 DDR2 ,
Videókari: MSI 6790-PM2D1GD5/OC 170w
winyó: WD green 500GB
Köszi[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Balathruin #80278 üzenetére
Használt. Helyben kell, jó és olcsón.
zsoika
zsoika
zsoika
Jelenleg egy FSP raider 550 em van ami 4 éves....így van még rá 1év gari. Arra gondoltam ,hogy most kéne eladnom és venni helyette egy másikat ha lenne most valami best buy....mint pl. nemrég a SEASONIC G Series 550 ami pár napig visszaesett 22eft-ra. Sajna akkor addig tököltem (2nap),hogy szépen vissza is kúszott.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz chopin42 #110474 üzenetére
Ha ezt nekem szántad akkor válaszolok.
Köszi. Igen néztem a 450-est is és elég is lenne a 1060-hoz, de ki tudja mit hoz a jövő...lehet 1070 ,1080? Idegesítő, hogy nemrég az 550W volt ennyi. Egy barátom vett is akkor "jóárúsítva" és nagyon meglepődött a súlyán . Neki előtte raider 650 volt....szóval szuper minőséginek mondta a G 550-t. Valami olyat keresek(ha van most) ami ilyen alkalmi vétel. Egyébként megvagyok elégedve a raider-el. -
zsoika
zsoika
Srácok! Nézegetve a Seaonic Focus Plus 550W-t 1-2, de max 3 év garit adnak rá ...ez komoly?
Ok ...visszaolvasva(ALZA)[ Szerkesztve ]
zsoika
Sziasztok. Legolcsóbb ajánlott új táp érdekelne régi 775-ös gépbe (nincs benne vga) csak interneteznek rajta. Olyan érdekelne ami később ha komplett csere lesz ellg csatlakozással rendelkezik egy ryzen 2200g hez.
Esetleg XILENCE 400W REDWING R7 C?
zsoika
5 éves FSP Raider 550w t érdemes Raider II re cserélni ...vagy Hyper vagy Hyper M 500 ra?[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Paxker315 #125776 üzenetére
Konfig amit beszéltünk privátban i5 9400f vagy amd ryzen 2600 stb.
Nem ragaszkodom az Fsp hez de ár/érték arányban jók. Minden gépbe amit én rakok össze FSP t szoktam rakni ....kivéve egy Chieftec CTG500-at, meg egy Zalman zm750hp de ezek régen voltak . Raider pl. Silver minősítésű a Hyper M meg félmoduláris ...ami nem lenne hátrány ,de ha ez a minőség rovására megy akkor nem feltétel.
Max 20eFt ra gondoltam, persze mehet feljebb ha extra jó a vétel.[ Szerkesztve ]
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- Chieftec ATX tápegység bazár!
- Tápegység - SeaSonic Syncro Connect 850W (SYNCRO-DGC-850)
- Asus Rog Thor 850W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
