1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
tranceplanet
Legolcsóbb megbízható táp kellene nekem
Sempron 145 procihoz és integrált VGA-hoz kellene, ilyen office és alapjátékok szint.
Chicony helyett akkor most mi vállalható?
Köszi a válaszokat." Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
tranceplanet
Havertól kaptam használt tápot(2800-as bartont hajtott neki): Azona 400W
Felhasználnám egy régi használt géphez:
-1 magos proci 62W TDP
-4850 VGA (2 molex kell neki)
-2 vinyó
-1 optikai
Sajnos ennek a tápnak csak 4 molex csatija vanLC power(ez van még itthon) vs. Azona
kettő közül melyiket?veszélyes tápok között volt a listában:
-Azona (''pille'' széria)
De melyik a pille széria?" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
tranceplanet
Sziasztok! Épül az új gépem és tápot keresek bele. A következő alkatrészekből fog állni:
-ASRock B75 GL
-Pentium G840
-Kingstone 4GB DDR3
-ATI HD4850 (ez majd később lesz cserélve vmelyik 7750/7770 kártyára)
-1db SATA2 vinyó (később SSD)
-Sharkoon Vaya alsó tápos kázikó, kábel menedzsmenttel
Max. 13eFt a keretem rá, fontos a hosszú kábel, hogy el tudjam rejteni, valamint a VGA csati a 4850-hez. Az alábbiakat néztem ki, melyik a nyerő (halkság fontos):
SHARKOON WPM power supply series 400W (igazából ez a kiszemeltem)
THERMALTAKE TR2 RX W0146RE 450W
CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX (ezzel csak az a bajom, hogy fehér, bár ha nem plexis változat lesz házból, akkor tulajdonképpen mindegy)
CORSAIR Builder Series CX430W v2 (erről meg azt olvastam, hogy standby-ban sípolhat)[ Szerkesztve ]
tranceplanet
válasz Bluerainbow #31573 üzenetére
tranceplanet
válasz Bluerainbow #31575 üzenetére
Ezt a listát nem hasraütésre állították össze, olyan emberek, aki valószínűleg sokat értenek hozzá vagy szervízben dolgoznak.
Vedd meg táp nélkül a gépet, de minél hamarabb cseréld majd.
Mellesleg:
i5 3570K + HD7870 alkatrészekre futja, akkor ne a tápon spórolj már.
Vegyél 7850-et és futja tápra. Ezt nem kötekedésképpen írtam, csak megint a drága konfig-gagyi táp esete áll fent.[ Szerkesztve ]
tranceplanet
Rákerestem a gyártó oldalán a SF Amazon szériára: Super Flower Amazon Series Jól gondolom, hogy jelenleg a webshop-okban az 550W változatból csak a sima fekete, nem moduláris változat kapható, tehát a régi kék ledes az kifutott? Super Flower 550W SF-550P14HE Azért lenne fontos, mert egy fekete-piros színösszeállítású gépbe menne és nem illene bele a képbe a kék led. Úgy olvastam 2x8 pin VGA csati van rajta, elegendő lesz egy R9 390 kártyához (szerintem igen)? Előre is köszönöm a válaszokat!
tranceplanet
válasz 5ent1nel #88045 üzenetére
Itt van pár fogyasztási érték: 290X/390
A tápod, ha jól látom FSP beles, 432W leadására képes, sajnos a 12V-os ág négy felé van szedve és áganként 18A-t bír. Szerintem határon táncolna a tápod, egy single rail (egyágas 12V) 550W táp minimum kellene ehhez a két kártyához. A szakik véleményét mindenképpen várd meg!" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
Átirányítottak a VGA-s topikból:
"Sziasztok!
Adott egy s1155 gépezet. 2 magos cerka, Corsair VS 350W tápegység felel a tápellátásért. Jelenleg az IGP-n játszik az illető, de szertne fejleszteni grafika terén. Most lehetősége lenne jó áron (20 ropi) hozzájutni egy Sapphire 7850 2GB GDDR5 kártyához megbízható ismerőstől (nem húzta sz*rrá). Gondolkodtunk még AMD 240/250 új kártyában is. 7850 mellett szól, hogy GCN kártya és a 2GB vRAM is, viszont gari már nincs rá. Egy GTX 750 viszont már drága lenne. Az a kérdés még, hogy a 7850 kártyát kiszolgálja-e a tápegység? Rákeresve, a 7850 terhelve játékok alatt max. 200W-ot kér. A VS 350 300W-ot tud leadni és egyágas, viszont csak egy PCI tápcsatija van. Elvileg molex to PCI átalakítóval megoldható a 2x6 pin, amit a 7850 kér. Tudom a 7850 overkill a cerkának, a proci második lépcsőben lesz fejlesztve egy i3 vagy i5 személyében. Jó vétel a 7850 és elbírja-e a VS350? Előre is köszi a válaszokat!"" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
Sziasztok! Hétvégén összeraktam a HTPC masinát. Elég kicsi a ház, persze a cél is ez volt. Jelenleg egy Sharkoon WPM400 (14cm venti) tápot szószerint beletuszkoltam, iszonyat nagy ez a táp ilyen kicsi házban.
Később lesz fejlesztés, jelenleg ez a masina:
-ASUS H81I-Plus
-G1820
-CM Xdream i117 (6cm magas)
-12GB DDR3 (2 modul)
-Hitachi travelstar 1TB 5400RPM 2,5"
-Kingston V300 SSD
-MSI RX 460 4GB 1 ventis, tápcsati nélküli
-LC-Power LC-1500Bmi -nekem a fekete változatKésőbb fejlesztés lesz max. i5 proci. A 460 VGA-t pedig csak akkor cserélem, ha kevés lesz, de max. ilyen GTX 1050Ti lesz a csúcs. Jó lenne egy magasabb hűtőt is rárakni majd az új procira. Tuning nem lesz!
Mivel öreg már a sharkoon táp, le kellene cserélni, de mire?
Ezeket nézegettem: BE QUIET! SFX Power 2 300W / 400W Úgy gondoltam az SFX táppal tudnék nyerni teret ebben a pici házban, jelenleg alig van benne légüres tér. A rögzítést mondjuk meg kellene oldanom: ATX>SFX beszerelő adapter. Elég lenne a 300W (szerintem igen) vagy kelleni fog a 400W?Előre is köszönöm a tanácsokat!
tranceplanet
tranceplanet
Elnézést kérek az offért, a másik topic halottnak tűnik:Kaptam egy OEM HP WS gépet: Z440. Egy Quadro kártya volt benne. Most egy RX6600 XT kártyát szeretnék beszerelni a helyére, a kártya 1x8 pin tápot kér. A benne levő táp egy HP OEM és nincs rajta más infó, annyi 700W. A processzor egy Xeon és 140W TDP, gondolom a maradék kraft a tápon megy az egyéb eszközöknek és esetleg videokártyának. Két kanóc maradt szabadon 2x6 pin a tápkivezetésen, egyikre G1 másikra G2 van írva. Egyébként tápoknál a VGA csatiknál én PCI-E felirathoz vagyok szokva. Jól gondolom, hogy ez két VGA tápcsatlakozó?
ui.: bocs, nem válasz akart lenni
Közben megtaláltam: [link]
Ott írja a két G1 és G2:
V12-G1 18A
V12-G2 18A[kép] - azt hiszem ez lesz az
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
