1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
marco0007
Sziasztok! Most melyik a legolcsóbb, de a legjobb hatásfokkal dolgozó moduláris táp? ( ami alatt nem szabad vásárolni modulárisat)
marco0007
Sziasztok! 25-30eFt környékén milyen tápot ajánlotok? Lehet moduláris is illetve az is érdekel, mi a minimum belépő szint egy modulárisnál? (tápból) PL?
marco0007
válasz Balathruin #78137 üzenetére
De. Gondolom ez az. Nem?
marco0007
válasz Balathruin #78139 üzenetére
Jó nekem a 620as is Itt csak az a kérdésem, hogy jó az ha minden moduláris? Most találkozok csak ilyennel, hogy a 24pin is moduláris.
marco0007
válasz Balathruin #78142 üzenetére
Nah a végére csak megmutattad melyik tápot kell hogy vegyem Köszönöm
marco0007
Sziasztok! Ebben az árkategóriában ez jó vétel lenne? Vagy van jobb?
marco0007
válasz Balathruin #79876 üzenetére
ÉS ha 2-3 hét múlva sem lesznek elérhetők azok a tápok akkor jó vétel ez a platimax? Vagy esetleg tudnál jobbat mutatni.
marco0007
válasz Balathruin #79878 üzenetére
Tehát akkor lehet, hogy ez a goldos Antec egy egész jó kis befektetés lenne? Igazából olyan tápot akarok ami azért bírja a gyűrődést és a gold a minimum. Pofás kis táp. Miben lenne ez jobb (hatékonyságot most nem nézzük)?
marco0007
válasz Balathruin #79883 üzenetére
Azt hittem a gépre írta, de akkor rendben van ez a táp
marco0007
Sziasztok! 2 nappal ezelőtt ajánlottatok egy tápot nekem. Annyi lenne a kérdésem, ha most kicserélném a vga-mat egy Vapor R9 290X-re vagy egy zöldike 970-re akkor is bőveb elég lesz ez a táp nekem? Egy kártyás rendszernél fogok maradni. Most egy Vapor R9 270X-em van, illetve a konfigom bővülni fog még 2db memóval és egy digitalizáló kártyával.
marco0007
Sziasztok! Ennél a tápnál van most jelenleg jobb ebben az árkategóriában? Illetve ezzel a táppal most nem nyúlnék félre ha megvenném? Köszönöm! A végén az "M" az mit takarhat?
marco0007
Sajna kifogytam az időből... Esetleg ez?
marco0007
Sziasztok! Megérkezett az XFX XTR 550-es és az lenne a kérdésem, ha fél passzívban használom akkor érdemesebb úgy beépíteni hogy a ventilátor a házból szívja a levegőt vagy nyugodtan hagyhatom hogy a gép alól szívja a friss levegőt? A házam tökéletes hűtés szempontjából.
marco0007
válasz Balathruin #82242 üzenetére
Rendben, köszönöm. Már beépítésre is került. Csendes, nem cicereg. Egyedül a kábeleivel voltak gondjaim (elég merevek...) Majd hétvégén helyreteszem a dolgokat. Köszönöm mindenkinek az ajánlásokat!
marco0007
Amúgy ezt a "cicergés"-t lehet garanciális hibának tekinteni?
marco0007
Sziasztok! Pár napja ilyen hangot ad ki ugyan ez a tápom. XFX XTR 550. Nemrég vettem (kv 1-1,5 hónap), érdemes gariztatni? Ideáig semmi bajom nem volt vele... 5év az még messze van... és elég idegesítő, hogy ennyi pénzért hybrid módban ilyen hangot ad ki (folyamatosan meg még idegesítőbb).
marco0007
Mindenesetre felvettem a kapcsolatot az XFX-el is. Lehet így gyorsabb lesz....
marco0007
Sziasztok! Érdeklődnék, milyen tápot javasoltok olyan 35 és 40ezer környékén. XFX XTR 550 helyett lesz... Már a 3. viszem vissza gariba, mert a ventilátorjával nem vagyok megelégedve.
marco0007
Sziasztok! Elérkezett az idő, hogy az XFX XTR 550-nem helyett (garanciális ügyintézés végett) másik tápegységet vegyek. Mit ajánlotok, aminek nincs problémája a ventiével, illetve megbízható is. Max. 42.000Ft-ig, mert ez néztem ki helyette: EZ De ha van más alternatíva szívesen meghallgatom.
marco0007
Sziasztok! Erről a tápról tud valaki valamilyen véleményt mondani? Belső? Ventilátor hangja?
marco0007
Sziasztok! Az érdekelne, hogy ez a táp elbírna e egy R9 390 NITRO-val? A többi info a nevem alatt.
marco0007
Sziasztok! Ezzel a táppal mellé nyúlhatok? Esetleg ebben az ár kategóriában tudtok ajánlani jobbat?
marco0007
Sziasztok! Csütörtökön bedobtam az új tápot a gépbe. Iszonyat jó ez a táp! Még az 5 év garit is megkaptam rá. Antec EDGE 550-t váltott garanciában sajnos! Egy biztos, Seasonic és Seasonic beles tápok nálam leszerepeltek. Annyi hibája van ennek talán, hogy a világítást nem tudom kikapcsolni... . Vagy valahogy ki lehet?
