1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
hollozoli
válasz KaiotEch #21826 üzenetére
Egy nagyon régi gépen cseréltem ki a CPU-t Celeron 2GHz-ről P4 3GHz-re, aztán lefagyogatott a Windows, ezért kicseréltem a CPU hűtőventillátorát Cooler Master-re.
Most már ritkábban fagy le a Windows, de továbbra is fagyogat. (pedig a CPU hőmérséklete most már ideális 40-50 Celsius)
Egy névtelen (M-Tech KOB AP4450XA) 450W-os táp van benne.
Arra gyanakszom, hogy a gyenge a táp nem bírja ellátni árrammal a gépemet és ezért fagy a Windows.
A szervízben valami Cooler Master 480W-osat akarnak belerakni. Ti milyen tápot ajánlotok?
Köszönettel:
Zoltán
hollozoli
Nagy gondban vagyok. Alaplapcserén vagyok túl. AMD AM2-es alaplap, AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+. De a táp pittyeg mielőtt indítaná a rendszert, aztán le is fagy Windows-nál, maximum a linux indul el.
XILENCE tápom van, ami az előző alaplap+P4-3GHz-es procival sem működött együtt. állítólag a XILENCE selejtet gyárt.
Most tápot kéne cserélnem, de nem tudom, megfelelne ez, amit kinéztem:
Cooler Master Elite Power 500W P/White RS500-PSAPJ3-IT
Sajnos ennél drágább Thermaltake tápot most nem nagyon engedhetne meg a költségvetésem.
Szerintetek ez a Cooler Master megfelelne a célra?
Várom a válaszokat!
tisztelettel:
hollozoli
hollozoli
válasz diegho #33581 üzenetére
Biztos, hogy a táp a gépem baja. Mert az előző alaplap+Pentium4-3GHz -es konfigurációt rendszeresen lekapcsolta. Úgyhogy már régen töröm a fejem, hogy mire kellene lecserélnem.
Szóval a lényeg az, hogy ez a 400W-os FSP400-60APN bírni fogja a strapát?
Nagyon szépen köszönöm a felvilágosítást!
hollozoli
Na, biztos ami biztos, rákérdeztem az AQUA-nál és az Extreme Digital-nál erre az
FSP400-60APN tápra. És ott is azt mondták, hogy ez valami felsőkategóriás táp, ami 80%-os hatásfokkal adja le az áramot és 1000-ből 1-et szoktak visszavinni, hogy hibás.Már meg is rendeltem.
Sajnos a 480W-os XILENCE tápom a kukába megy, mert kitolni nem akarok senkivel.
Köszönöm szépen a tanácsokat!
hollozoli
hollozoli
Elnézést, hogy megint zavarlak titeket.
De kicseréltem a tápomat XILENCE-ről FSP400-60APN -re. Ahogy javasoltátok.
De ugyanazt csinálja a gépem. Pittyegy a táp, mielőtt bármit is elindítana, és max. a linuxot képes elindítani. A Windows-t nem.
Az alaplap előző tulajának SATA-s HDD-je és DVD-je volt. Én viszont IDE-s cuccokat raktam rá. És az IDE-s DVD marha sokat villog, mielőtt működni kezdene. Az nem lehet, hogy valami BIOS beállítási problémám van csak?
Ja igen, a 800MHz-es DDR2 RAM-omat a gép 667-nek látja.
Segítsetek lécci!
hollozoli
hollozoli
hollozoli
válasz Brutus880 #33847 üzenetére
Gondoltam érdekességként megírom, hogy végülis mi baja volt a gépemnek:
Az alaplapom Nvidia NForce chipset-je nem támogatta az ATI RADEON vga kártyát.
A VGA kártya okozta a gépem lefagyását.De annyit nyertem az egésszel, hogy kidobtam a XILENCE tápomat a kukába, és az FSP400-60APN remekül működik helyette.
Köszönet a tanácsokért!
hollozoli
hollozoli
válasz CHIPman #33915 üzenetére
Figyu én itt nem vagyok szakértő, csak újonc.
Egy selejt tápom volt, hosszú éveken keresztül szenvedtem vele.Itt azt tanácsolták, hogy cseréljem ki FSP400-60APN-re, ami 8661 forint körül van.
A PCX webáruház az 1-es villamossal érhető el 1 megállónyira az Árpád hídi metrómegállótól (Népfürdő utca)
Én a helyedben nem szenvednék egy másik selejt táppal, ha nem sokkal drágábban vehetsz minőségit.
3000 forint és többé nem lesz problémád a táppal.
hollozoli
Egy ilyen konfigurációhoz hány watt-os és milyen márkájú táp-ot ajánlanátok?
AMD FX-4170 AM3+ 4 magos 4,2GHz BOX Black Edition proci, VTX3D HD 5570 1GB DDR3 vga (ideiglenes), ASUS M5A78L LE alaplap, Samsung 4GB DDR3 1333 MHz (ideiglenes ram)
Egy ismerősöm gépe lenne, az enyémen bevállt az FSP 400-60APN. Köszönet érte.
Várom a válaszokat!
Tisztelettel:
hollozoli
hollozoli
Merthogy később nagyobb VGA kártyát, több RAM-ot akar belerakni. Egy csomó olyan dolgot, ami zabálná az áramot.
hollozoli
Nemsokára lecserélném az AMD AM2-es alaplapomat+CPU+RAM-ot.
Ezt tanácsolták az alaplap fórumon:
CPU: AMD FX 6-Core Black Edition FX-6100
Motherboard: Asus M5A97 R2.0
RAM: 4GB-ot tervezek bele rakni, még nem tudom mire marad pénzem.Ami megvan hozzá (a VGA-t egyszer majd lecserélném)
VGA: NVIDIA GeForce 210, 1GB DDR3
HDD: WDC WD20EARX-00PASB0 (2TB, SATA600, 3.5")
DVD-RW: SAMSUNG 22x SH-S222 (SATA)Az AM2-es konfigurációmat egy FSP400-60APN hajtotta,
a kérdésem az lenne, hogy elég-e ez az új gépbe is? -
hollozoli
Már bocsi, hogy mindig ismerőseim nevében kérdezek.
Van egy MISKOLCI ismerősöm, neki kellene gyorsan egy 500 Watt-os táp.Ezt a kereskedést néztük ki neki:
FSP Aurum Gold 500-ra nincs pénze,
FSP500-60APN 14600.- Ft-ért már kifizethető lenne neki.
Mi a véleményetek erről a tápról?
Köszönettel:
hollozoli
hollozoli
válasz CoolBoy323 #44873 üzenetére
Néztem másik miskolci boltot is, de ott is 2000 forinttal drágább ez a táp, mint Budapesten:
Majd gondolkodunk rajta, hogy megéri-e szállítással együtt vásárolni.
Köszi
hollozoli
Bocsi, annakidején, vagy 1,5-2 éve, hallgatva a tanácsokra egy FSP400-60-APN tápot vettem, amihez egy olcsó ASUS EN210 passzív hűtéses VGA kártyát vásároltam.
Most viszont egy izmosabb VGA kártya lenne a karácsonyi ajándék:
SAPPHIRE HD6670 2G GDDR3 PCI-E D-SUB/ DualDVI-I / HDMI AMD GDDR3 2GB 128bit PCIe
Két kérdésem lenne:
1. bírni fogja ezt a kártyát a tápom
2. a tápomon nincs VGA aktív hűtéshez megfelelő csatlakozó, mit kellene hozzá vennem?
Köszönettel a válaszokért:
hollozoli
hollozoli
Bocsi, tegnap nem kaptam a kérdésemre választ:
Egy FSP 400 60APN tápom van, elbírja ezt a VGA kártyát a tápom?
Sapphire HD6670 PCI-E 1GB GDDR5 128bit?
Köszönettel:
hollozoli
hollozoli
Jelenleg egy FSP 400-60APN van a gépemben,ami kiszolgál egy AMD Athlon II X2 270 CPU-t. Ezzel remekül elment.
Viszont karácsonyra kinéztem egy AMD FX-8320 3.5GHz AM3+-as CPU-t, amit már szerintem nem fog bírni a régi táp.
FSP-t vennék, ha lehet. Természetesen nem szeretnék vagyonokat költeni az új tápra. Mit ajánlotok?
Köszönettel:
hollozoli
hollozoli
Még egy apró kérdés, mennyiért hirdetnétek meg egy használt FSP 400-60APN -t (budapesti személyes átvétellel)?
