1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Fang
Sziasztok sajnos 2 hónapon belül kétszer adta be a kulcsot a sharkoon wpm 500-as tápom, másodjára vitte magával a 3 HDD-met is...
Tudnátok ajánlani hasonló árkategóriában egy nagyobb teljesítményű tápot a fenti helyett?
(mivel nagyobb teljesítményűt szeretnék az ár lehet kicsit több mint a wpm500-é, +ha nem túl nagy kérés ne sharkoon legyen, harmadjára nem szívesen választanám ezt a márkát...)Köszi a segítséget
szerk:
azt elfelejtettem hogy alsótápos házba leszehhez a konfighoz:
ASRock B75 Pro3
Intel I5-3450 BOX
Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800 HyperX Kit (KHX1600C9D3K2/8G)
OCZ 60GB SATA3 2.5" Agility 3 AGT3-25SAT3-60G
Sapphire Radeon HD6950 2048MB OC PCIe (11188-22-20G)
Corsair Carbide 400R ház
+ 2-3 HDD (még nem döntöttem el mennyit pótolok)[ Szerkesztve ]
Az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag viszont van!
Fang
válasz Eagle16 #40701 üzenetére
Szia
Ne haragudj, de nem voltam gépközelben nem tudtam válaszolni.
Kisebbet mint 500W nem szeretnék nem akarok megint bakot lőni, a sharkoon is 80+bronz volt :S tehát elvileg "minőségi".
Konfig az [Előzményben]. Ebben volt egy WPM500 ami kétszer elszált és másodjára 3 HDD-t is tönkre tett...Az alábbi tápokat néztem az ajánló alapján:
[be quiet! Straight Power E8-CM-580W] 80+silver
[be quiet! Straight Power E8-500W] 80+silver
[XFX Core Edition PRO 550 W] 80+bronzeÁr alapján az 500W-os be-quiet a legbarátibb, szerinted/szerintetek ez megfelelő lenne? Csak mert a sharkoon is 500W volt és nem tudom hogy azért romlott-e el mert kevésnek bizonyult, vagy csak megszívtam a típussal.
Fang
Köszi a válaszokat!
Tunning nem volt, nem is lesz. Hasonlóan becsültem én is a fogyasztást épp ezért is nem értettem mi okozta a problémát. A táp először azután ment tönkre hogy betettem a 3. winyót (Seagate Barracuda 7200 2TB), ezért is feltételeztem, hogy túl nagy volt a terhelés a tápnak... Egy másik gépben egyébként (kb 2 hétig) rendben működött a winyó folyamatos letöltés mellett.
Szóval emiatt elég tanácstalan voltam, most valószínűleg az XFX 550W-re váltok, hálistennek ugyan abban a webshopban elérhető, szóval kis ráfizetéssel elvileg cserélni is tudom.Az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag viszont van!
Fang
csak egy gyors kérdés:
xfx core edition 550w tápot szeretném megvenni.
Az xfx honlapján a köv széria szám szerepel:
P1-550S-UKB9
A webshop honlapján pedig ez:
P1-550S-XXB9
[webshop]Rá tudna nézni valaki hogy ugyan az e a két termék, szerintem igen, de azért biztos ami biztos!!
Köszi szépen
szerk: közben kicsit gondolkoztam lehet hogy az "UK" ami az eltérés az az ország kód lehet?
Fang
válasz Santi22 #41002 üzenetére
Nekem december óta két WPM500 döglött meg, hogy miért nem derült ki a szervízben sem, lehet hogy csak pechem volt...
Az első kb fél évet bírt a második 1 hónapot, a webshop először azonnal cserélte, a második rosszat most küldöm vissza és XFX Core Edition PRO 550W-ra cseréltetem, árban nem sokkal drágább mint a Sharkoon. Szerintem érdemes megfontolnod azt is burny, igaz ez nem moduláris.[ Szerkesztve ]
Fang
válasz Eagle16 #41406 üzenetére
Én a helyedben utánvéttel rendelném, még ha drágább is pár száz forinttal! Nem konkrétan emiatt a webáruház miatt mondom, de azért manapság jobb ha a legbiztosabb fizetési formát választja az ember és az webáruházak esetén az utánvét!
- Mobilinternet
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
