1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Weareus
Tápegység-vásárlás még később lesz, de gondoltam, nem árt, ha az ember időben kérdez.
Legfőbb szempont: csend, csend, csend.
Fogyasztók:1 db r9 nano, tdp: 175 W
1 db i7 4790k, tdp: 88 W
1 db Asrock z87 oc formula alaplap
2 db 8 gb ddr3 2133 vagy 2400 Mhz ram
500 Gb Samsung ssdÉn valami erősen túlméretezett olaj- és vízhűtéses tápra gondoltam, de ezek mára kihaltak. Félpasszív és ventis tápok nem érdekelnek.
Kérem, csak az próbáljon segíteni, aki felfogta, hogy venti nélküli megoldást szeretnék és tud is erre ajánlani valami elfogadható alternatívát. Ár 80-100k-ig nem releváns tényező.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz syberia #105190 üzenetére
Az én tápom!
Köszönöm
Gondolom a fenti konfigot még tuninggal is röhögve el fogja bírni.
Egyébként régen egy ilyen tápot akartam venni, igazából ma is érdekelne, de ezek a megoldások szerintem kihaltak.
Már csak azt kell megtudnom, hogy az ajánlott táp bár fanless, de mennyire "hajaz" egyéb, a házban lévő ventik által keltett légáramlatra (mert nálam nem lesz ilyesmi...).[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz syberia #105194 üzenetére
Minden vizezve lesz, ahogy most is (adatlap). A vízhűtés is túl van méretezve, hogy venti nélkül tegye a dolgát a Mora. A d5 réztetővel 5-ösön is hangtalan, de 1-esen megy. Jelenleg a tápon van egy dupla ellenállással leszabályozott Noctua venti, ez az egyetlen zajforrás. Na meg a merevlemez, de az is likvidálva lesz, mert mocsok hangos. Szóval csak azért írom, hogy az alaplapi chipset, a proci és a vga hője nem fog a házban rekedni, mert a Mora - már csak méretből adódóan is - külső radiátor.
Weareus
válasz _Atesz #105198 üzenetére
6 kártya is rámegy. Bányászdeszka.
Weareus
válasz ZsoCza #105242 üzenetére
Táp 12V ág: 250W
VGA TDP 120 W
CPU TDP 65 WA többi fogyasztó nem releváns annyira.
Tehát ha ez a táp minőségi - nem ismerem - akkor nem lesz gond vele.Megelőztek. Akkor szvsz nem minőségi darab.
Weareus
Inkább offba írom, bár a tápokkal kapcsolatos a kérdésem, de inkább általános jellegű.
Van ugye egy ilyen táblázat:Például ez egy 1000 W-os, 80+ platinum minősítésű tápegység esetében azt jelenti, hogy elméleti 100%-os terhelés mellett, 230 V-os hálózatról terhelve a névleges, tehát 1000W teljesítményből 910 W-ot tudok optimálisan kivenni vagy az 1000 W az már a "nettó" teljesítmény?
Weareus
Weareus
Weareus
válasz Beast007 #105516 üzenetére
Van itt egy ilyen oldal:
ahol a pc-komponensek közelítő fogyasztását taglalják. A cpu és a vga a fő fogyasztó 12V-os ágon, ez tiszta, itt megemlítik az alaplapot is 25-40 (regular) és 45-80 w-os (h-end) fogyasztással. Kérdés: ha valaki bele akarja kalkulálni a deszkát, akkor azt melyik ágra számolja? 5V, 12V vagy vegyes?Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Végre, a vízhűtés-mániában szenvedő kollégák (mint jómagam ) újra csemegézhetnek táp-vonalon is a Koolance után, kb. 10 évet várva...
Weareus
Sziasztok. Új alaplapom van, és ez a normál tápcsati mellett nem 1 db nyolctűs, hanem 2 db nyolctűs kiegészítő betápot kér.
A mostani (félpasszív, passzív) tápok között van olyan, amelyik rendelkezik ilyennel (ennyivel)?
A Corsair tápom még jó, meg 850 wattos, szóval elég lenne, de az alaplap kézikönyvében azt írják, hogy (Asrock z87 oc) a stabil tuninghoz (I7 4790k) a második nyolctűs betápot is ajánlott rádugni.
Szóval létezik ilyen táp félpasszív passzív kivitelben? (legalább 5-600 wattos kellene).Egyébként nem lehet valami molex, stb. átalakítóval megmókolni, hogy kapjon még egy nyolctűs betápot az alaplap a jelenlegi psu-ról?
Vannak molex -> nyolc tűs átalakító kábeleim, de mindegyiknek olyan profilja van a nyolctűs résznél, hogy pont nem illeszkedik az alaplapi csoki-részbe, gondolom nem véletlenül. Mint ahogy az sem véletlen, hogy a nyolc tűs pci-e (szóval vga-pót betáp) csatik sem dughatók rá ide, mert másképp alakul az egyes kis dugaszok profilja (Félkör-kocka, sima kocka stb belső profilokkal).
Uh, remélem érthető voltam azért...[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz Graphics #108589 üzenetére
Épített víz, 5 ghz 24/7-ben nem tudom, extrém tuningnak számít-e, de egy darab nyolc tűs betáppal bios-frissítéskor el sem indult a cájg, mindkettőt rá kellett dugni (szervizeseknél) és most sem ad képet, vga még nincs is a rendszrben.
Egyébként én is olvastam, hogy 1 db nyolctűs betáp elég alapból, de azért én kérnék egy ajánlást, ha nem baj.
Jó az a Corsair táp ugyan, de már öt éves elmúlt. Nem árt az óvatosság.
Ha meg már úgyis új táp esz előbb-utóbb..., akkor oroszlánt![ Szerkesztve ]
Weareus
Én olyan tápot keresek, ami nem 1 db 8 tűs kiegészítő alaplapi betáp csatit biztosít, hanem kettőt. Tudom, hogy parasztvakítás, de az én deszkám ennyit kér, és szeretném megadni neki. Legalább 5-600 wattos kellene és minőségi, félpasszív (passzívban szerintem nem kapok). Most 850-es Corsairem van, de ez már 5-6 éves és nincs rajta, csak 1 plusz alaplapi csatoló, meg lassan csereéretté is válik. Ár 60-80 ezerig mindegy.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz varmi2 #108689 üzenetére
Elég gyengécske az a 300 wattos táp, főleg, hogy a 12 voltos ága ketté van szedve egy 14 amperos és egy 16 amperos részre.
A vga tdp-je ~ 150 watt. (ennyit kér a vga (igaz, ez peak!), de ez csak a vga!). A 12 voltos ágon más is van! (alaplap, proci...)
12 volt*14amper = 168 watt. Ennyit ad a táp egyik ága.
12 volt*16amper = 192 watt. Ennyit ad a táp másik ága.Ha rá tudod tenni a 14 amperos ágra az alaplap + cpu-t, (valamennyi Kraftot ugyan a vga a pci-e-ből is vesz fel, és az ugye alaplap), a 16-osra meg a vga-t, akkor elviekben jó lehet, de majd nálam okosabbak megmondják.
Én nem biztos, hogy kipróbálnám.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz goli11 #108692 üzenetére
Jep, lehet.
Egy okkal több, hogy ne kösse rá, amit akar.Most nézem csak, hogy a 3,3 meg az 5 voltos ág milyen bivaly (ide pedig pont nem kéne annyi kraft) a gyengécske 12 voltoshoz képest (ahová meg elkéne...)
Egyébként amikor a 12 voltos ág kétágas, az sokszor "nem valódi" két ág, és az nem jó, hanem rossz.
Weareus
válasz varmi2 #108703 üzenetére
65 és 75 wattos tdp-k vannak (proci, vga), szóval esélyes, hogy igen.
Az előzőhöz képest a vga tdp-je a fele, szóval...[ Szerkesztve ]
Weareus
Szakmai "mèlyvíz" jellegű kérdésem van.
Van egy komplex vízhűtéses gèp, három körös, aminél 2 db tápegység biztosítja a naftát. Az egyik tápegység szolgálja ki a pc-t, vízszivattyút, szóval kb. mindent. Értelemszerűen a start gomb megnyomásával ez a tápegység indul.
A másik tápegységre kizárólag egy ( ~ 500 wattos) peltier-elem ellátása van bízva. A vízhűtéses peltier kör kiszolgálása nem kis feladat, tekintve a hőelem teljesítményényét. (Fotót később...).
Végül is a kérdés egyszerű: hogy lehetne megoldani zöld-fekete szál összeérintés nélkül, hogy rendszerindításkor a peltieres tápegység is induljon?Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz Motion_Blur #111017 üzenetére
Az nem plusz vga betáp kábel a felső fotón?
Az alaplapra menő 8 pines kábel csoki-részének - a műanyag csatinak - egybe kell lennie és a fotón úgy látom, hogy kettő tüske külön van.Á, most nézem jobban, hogy a nyolc csati közül a felső sorban balról a második, az alsó sorban pedig balról az első szögletes, a többi lekerekített.
Akkor pedig jónak kellenne lennie.
Azt nézd meg, h. az alaplapon is ilyen elrendezésű a lyukkiosztás...[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz Motion_Blur #111019 üzenetére
Igen, már látom, de az alaplapi csatid szögletes/kerekített lyukainak a konfigurációja valahogy nem az igazi.
Nem értem.Szerk. Megnéztem, az enyém is olyan...és nekem ráment...
Weareus
Közben lefotóztam neked, mert pont szét van szedve a gépem és kéznél van. Ez a két csatoló nálam simán összillik, bedugható:
És úgy tűnik, mindkettő lyukkiosztása megegyezik a tieddel. (Szögletes/kerekített).
Szóval lehet, hogy csak nagyon szoros lesz az illeszkedés, de elviekben rá kellene mennie...[ Szerkesztve ]
Weareus
Sziasztok, szeretném megkérdezni, hogy tényleg ennyire jó ez a táp?
A Tom's hardware-t olvastam, az egekig magasztalják.
[link]Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
