1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
sixpak
Hi. Nekem egy FSP Aurum gold 500w tápegységem van, amit annak idején (fél éve) be sem tudtam üzemelni miután meghozta a futár, mert nem működött. Odaadtam egy ismerősömnek, kimérte majd szólt, hogy küldjem vissza mert hiányzik a 12 volt. Megtettem, 2 hét múlva visszaküldték és működött. Tegnap viszont jó pár kék halálom volt (mindig a gép elindulása után). Az első dolgom volt, hogy kivettem a vga-t, így viszont el sem indult a gép. Csak felpörögtek a ventilátorok, majd leálltak, megint beindult, majd leállt. Visszaraktam a kártyát, azóta megy és nem is fagyott le a gép. A kérdésem: ezen a képen minden rendben van a feszültségekkel? Szeretnék elindulni valamerre, hogy hol keressem a hibát. Köszönöm.
https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
Jelenleg egy FSP Aurum Gold 500W tápot használok, ami már 3 éve kiválóan szolgál, de mégis cserélni vagyok kénytelen, mivel már nagyon a határon mozog a gépem fogyasztása, köszönhetően egy VGA cserének (7950--R9 290).
Sok jót hallottam a Seasonic tápokról, viszont ahogy néztem, nem igazán az én pénztárcámnak találták ki őket.
Egy modellt mégis találtam ami nem olyan meredek árban van.
A kérdés, hogy érdemes-e ezt megvenni vagy keresgéljek máshol, esetleg rakjak még hozzá pénzt és komolyabbakat keressek?
A gépben egy R9 290 tri-X OC, i5 2500k, 2 HDD és két SSD van. Fontos lenne, hogy viszonylag hosszú csatlakozókkal rendelkezzen, mivel egy majdnem 60 cm magas házban lesz, de erre sehol nem térnek ki a tápok specifikációjában.
Köszönöm, előre is.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
válasz BomiBoogie #75964 üzenetére
& Televan: köszönöm a segítséget, ezek jó hírek.
Keresgéltem, és még egyet találtam.
Utolsó kérdés: Antec or Seasonic?https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
Erről a tápról van valakinek személyes tapasztalata?
Vajon meg vannak osztva az ágai?
És ha igen, akkor elbír egy 290-el (300W) és egy 4690k-val?
Egy FSP Aurum Gold 500 tápot váltana.
Köszi.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
válasz Balathruin #79207 üzenetére
& vzsryl.
Köszönöm a válaszokat, ha jól értem, akkor ezek szerint némi tuningra is lehetőségem lesz ezzel a táppal.
Fentebb elfelejtettem hozzátenni, hogy 2 hdd és 2 ssd van a gépben és egy rakás ventilátor (8).
Nem tudom ezek mennyire számítanak, gondolom sokat nem esznek.
Kösz még egyszer, további szép napot.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
Bocs a félig-meddig OFF kérdés miatt, de itt van a legnagyobb esélyem mielőbbi választ kapni.
Szóval a kérdés: van itt valaki, aki ventilátorral felfele szerelte be és használja a tápot?
Erről a dologról nagyon megoszlanak a vélemények, én mindig ventilátorral lefele használtam, de ha megjön az új tápom, akkor szeretném most megpróbálni fordítva is.
Hallottam olyan ellenvéleményeket, hogy a táp ilyenkor a ház meleg levegőjét szívja be és emiatt jobban felmelegedhet etc...
Szóval meg tudja ezt valaki cáfolni, esetleg megerősíteni?
YT-ot nézegetve bőven van példa mind a két fajta megoldásra.
Köszönöm.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
válasz mantequilla #79736 üzenetére
Távol álljon tőlem, hogy a sajátomat reklámozzam, de ha már ennyit szánsz rá, akkor fontold meg ezt is.
Hetekig keresgéltem, mielőtt megállapodtam ennél, végső megerősítésként itt is feltettem a kérdést és azt a választ kaptam, hogy minden rendben van vele, vegyem nyugodtan.
Árban nagyjából ott van, amennyit szánsz rá...számomra a végső döntés meghozatalában az segített, hogy nagyon tetszenek a lapos, fekete kábelek, könnyebben el lehet vezetni őket és jól is néznek ki.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
válasz Balathruin #79878 üzenetére
Az tényleg jó ár, 37-ért vettem tegnap a 650-est.
Nem egy ismert táp, de aki vacillál rajt, annak nyugodtan ajánlom. 290-el, 4690k-val használom, de gyakorlatilag hangtalan. Állítólag 4-500W körül már azért megjön a hangja, de akkor sem vészes, azt olvastam.
Ja, és face up raktam be, de így is hideget fúj hátul, tehát abszolút nem árt neki az, hogy a ház némileg melegebb hőjét szívja be:A ledek kapcsolhatóak rajt, mielőtt valaki elhűlne tőle.
sixpak
válasz Potzee #80575 üzenetére
Világos...én is aggódtam az osztott ág miatt, még azután is, amikor megkaptam a megerősítést itt. Egy 500W egy ágas tápot (FSP Aurum Gold) cseréltem le és amíg ki nem próbáltam az újat, addig kétségeim voltak, annak ellenére, hogy itt azt mondták, hogy egy ágon max 420 wattot tud a táp.
De teljes mértékben igazad van, mindenféleképp jobb választás az egy ágas táp, de némely esetben, körültekintő vásárlásnál jó lehet egy osztott ágas, még nagyon nagy fogyasztású rendszerekhez is.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
Azért nehogy rosszul legyél, vigyázz.
Ha valakinek fingja sincs az egészről, akkor az Intertech név ugyanannyit mondd neki, mint egy Seasonic. A másik dolog pedig a pénz, illetve annak hiánya...gondolom nem azért nézegeti valaki az ilyen tápokat, mert olyan sok pénze van. Ezért nem hiszem, hogy valaki is idióta lenne, de te tudod.
A legolcsóbb minőségi - akár használtat is - tápot kell neki ajánlani és, hogy melyiket választja, az már az ő dolga.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
Üdv.
Egy Antec Edge 650, 80 Plus Gold tápot használok pár éve, frankón megy, de cserélni szeretném fehérre.
Ez a Corsair csak Bronze, mennyire ajánlott vétel?
10700 és 2070super alá menne.
Ezt és ezt néztem még, a 850 w-os az Alzán most "csak" 55 ezer, a kérdés, hogy érdemes-e majdnem dupláját kiadni érte.
Köszi, előre is.[ Szerkesztve ]
sixpak
válasz Cs1csó #138678 üzenetére
Köszi a segítséget.
Látom, hogy van 2 fajta változat, egyszerűen nem bírok rájönni, hogy melyikhez adják a kábelfésűket és melyiknél van a csomagba a szálanként harisnyázott alaplapi kábel.
Az alzán a képek közt a másik van sajnos... de mindegy, ennyi pénzért ez is jó vétel.
Köszi még egyszer.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
válasz Cs1csó #138681 üzenetére
Még egyszer köszi, tegnap be is szereltem, nagyon elégedett vagyok vele.
A ventilátort még nem láttam forogni, csak a gép bekapcsolásakor, aztán le is áll.
Ha full terhelés alatt van a gép (játék), akkor is áll a venti.
Ja, és miután megjött, vissza is ment az ára, én még 56 ezerért vettem.[ Szerkesztve ]
