1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
SLYM
üdv. egy 5 éves 400 W-os FSP tápom van és napi 16 órát megy átlagosan a gép. azt szeretném kérdezni, hogy hány évente kell tápot cserélni? illetve ha nincs erre ajánlat, akkor honnan tudom, hogy a tápom kezd öregedni, tönkremenni?
SLYM
heló. olyan 400W-os tápot keresek ami teljesen hangtalan és olcsó. ha van ilyen megbízható táp, aminek nincs aktív hűtése, akkor olyanra gondoltam
Q8200 proci+5850 vidkari+4 giga RAM+1 SSD+1 HDD (assem ennek elég a 400W, jelenleg egy 400W-os FSP tápom van, de aktív hűtéssel, aminek a ventije most a leghangosabb dolog a gépben)
SLYM
heló. egy 6 éves 400 W-os FSP tápom van, napi 16 órás használat mellett még nem tapasztaltam, hogy valami baja lenne, de azért már kezdek aggódni. van valami ajánlás erre, hogy hány évente kell tápot cserélni? ha nincs, akkor honnan tudom, hogy a tápom elöregedett? remélem nem úgy, hogy egyszer csak meghal a gép
SLYM
400W-os tápok között tudtok olyan tápot mondani ami olcsó és halk? ez a legfontosabb, hogy halk legyen
SLYM
sziasztok. a számítógép melyik egységével lehet probléma, hogy ha a gép hétköznapi használat közben (netezés) egyszer csak sötét képernyővel leáll. utána elég sok próbálkozás után semmi (de tényleg semmi, sötét képeznyő, egy betű sem jelenik meg rajta). majd kivettem a videókártyát és minden faszán működött tovább. emiatt ugye 2 lehetséges alkatrészre korlátozódott a hiba, a videókártyára vagy a tápra. ti mit tippeltek?
SLYM
válasz bombibmw #70705 üzenetére
igen, ez lesz szerintem is. az a problémám, hogy volt már gondom az egyik VGA-val és az nem ilyen hibát produkált. persze nem tudom, hogy ha a GPU-val van gond az milyen, de ha a ramokkal, akkor nálam és még sokaknál az zöldes csíkosodást produkált. persze tudom, hogy 1000 féle baja lehet. illetve ez a táp már 9 éves a VGA meg kb 1. várok még pár hozzászólót, hátha valaki mond valami okosat, de akkor valszeg nem úszom meg, hogy átcipeljem a VGA-t egy haveromhoz tesztelésre
SLYM
válasz Potzee #70707 üzenetére
új windowst telepítettem azzal a lendülettel, és utána sem volt jó, ha betettem a VGA-t. a régi hibás win frissítést egyből leszedtem amint jött a hír, hogy elromlik tőle a win. utána semmi bajom nem volt egészen eddig. mindenesetre ha a VGA működik a teszt utána havernál, akkor a tápot lecserélem. egy tippet szeretnék tőletek. 1 SSD, 1 középkategóriás VGA és egy közép kategóriás processzor van szinte mindig a gépemben, szóval egy 400 w-os táp elég lenne nekem én úgy gondolom. jelenlegi konfig az adataimnál látható. egy márkás tápot szeretnék venni, ami hogy ha elromlik nem viszi magával a gép többi részét. 1 fontos dolog van még, a hangja. a gépem nagyon halt, nem szeretném, hogy ha a táp lenne a gyenge pont hang szempontjából, úgy 25 DB-ig jó bármi, ami úgy nagyjából egy átlag 12 centis ventillátor hangja nagy általánosságban. köszönöm a tippeket
SLYM
válasz rayoliviero #70723 üzenetére
ezeket egymással is össze lehet kötni. úgy nem lesz jó? úgyértem ezt a 2 csatlakozót
szerk: valami rémlik nekem pedig, hogy nekem is trükközni kellett valamit, de már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az, de mintha ott egymással lehetett volna valamit csinálni
SLYM
sziasztok! egy 10 éves FSP 400W-os tápom van, a jelenlegi konfigomhoz keresek új VGA-t. a két jelöltem:
GIGABYTE GTX1060 GV-N1060WF2OC-3GD
GIGABYTE GV-RX480G1 GAMING-4GD
elbírja mindkét kártyát a tápom? a 1060-ban szinte biztos vagyok, de a 480-ban már nem annyira. köszi
SLYM
ismét megkérdezem, egy FSP 400 60THN-P táp (ha új lenne) elbírja ezt a két kártyát a konfigommal? (ezek között a kártyák között vacillálok) köszi
GIGABYTE GV-RX480G1 GAMING-4GD -
SLYM
SLYM
Ehhez a konfighoz milyen tápot ajánlanátok? A legolcsóbb ajánlott érdekelne. Köszönöm!
Asrock H61M/U3S3, i5 2400, GTX 1060 3GB, 8 GB ram, OCZ Agility 3 240 GB SSD, 1 TB HDD
