1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Santi22
Ehhez a konfighoz keresek egy megbízható tápot:
Alaplap: GIGABYTE GA-H77-D3H
CPU: INTEL Core i5-3570
VGA: GIGABYTE GV-R777OC-1GD HD7770 1GB
RAM: CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3
ODD: NEC AD-7280Sebbe a házba: BITFENIX Shinobi Window
A gép javarészt játékra lesz használva, de konfighoz hozzányúlkálva, tuningolva vagy huzogatva a legkisebb mértékben sem lesz.
Santi22
Mekkora táp kell ennek a konfignak?
Alaplap: ASUS P8H77-V LE
CPU: INTEL Core i5-3470 3.20GHz
RAM: CORSAIR 8192MB XMS3 DDR3 1600MHz CL11
VGA: ASUS GTX650-DCTG-1GD5 GTX 650 1GB GDDR5
HDD: WD 1000GB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
ODD: ASUS DRW-24B5STFőleg játékra lesz használva, de tuning egyáltalán nem lesz.
A választ előre is köszönöm, akár konkrét ajánlatok is jöhetnek.
15-16 ezrem van a Ház+Táp kombóra, ami tudom, hogy kevés, de ennyi a max keret. -
Santi22
Ha megveszem a CTG-500-at, akkor házra már nem tellik.
CHIEFTEC iArena 500W GPA-500S8 - ez milyen lenne? Ismeritek?
Santi22
:S
Akkor ajánljatok valamit max. 10-ig, ami biztonsággal meghajtja a fent említett konfigot.
Santi22
És mit szóltok ezekhez?
COOLERMASTER GX-Lite 500W RS500-ASABL3-EU
COOLERMASTER GX-Lite 500W RS500-ACABL3-EUEzek 85+ os tápok és valamivel olcsóbbak a CTG-500-nál, persze csak számok, ti jobban szakértitek a témát.
Ha szerintetek ezek se jók, akkor muszáj leszek a nagyon ajánlott CTG-500-ast venni, de ez esetben faragnom kellene valamin a konfigból, hogy kitelljen. :/[ Szerkesztve ]
Santi22
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Akkor a CTG-500 lesz.
Santi22
Igazad van, csak azt hittem lehet kapni egy normális tápot 10 alatt is, de látom, hogy nem.
Santi22
Na éppen egy FSP400-60APN vételén gondolkoztam egy szintén kisebb fogyasztású gépbe, de akkor ezek szerint jobb, ha hanyagolom?
Santi22
Amiatt akarnék egy legalább 400-as, hogy ha lesz bővítés, akkor a táppal már ne kelljen foglalkozni pár évig.
Szóval 400-ast keresek, de akkor az általam leírt FSP-t hanyagoljam?Amúgy a további jelöltek még:
Thermaltake TR2 RX W0146RE 450W
Sharkoon SHA450
Corsair CX 430W
Chieftec CTG 45080PB 450WCsak ennek a négyesnek bármely tagja 3 ezressel drágább, mint az említett FSP, de ha az megbízható, akkor inkább azt vinném egyértelműen.
Santi22
Én ha most felsőtápos a házam, de tervben van, hogy később veszek egy alsótápost, akkor melyiket ajánlod?
Santi22
Hát kizárásos alapon akkor a Chieftec-
NYPD: A CTG-450 neked is jó sztem.
Santi22
@Supnoise:
Vegyél egy CTG-400-ast, később meg vegyél egy gépet.
Legalább tápra akkor már nem kell majd költened.szerk:
OFF: Amúgy miért nem írja, hogy ez az üzenet mire válasz? Pedig a válasz gombra mentem rá.
Santi22
A CTG sorozat tagjai modulárisak?
Santi22
Nektek köszönhetően a napokban sokat okosodtam tápok terén, de gondoltam képzem tovább magam a témában, így lenne még pár kérdésem:
1. Vásárlásnál ha nézelődök, milyen módon tudhatnám meg, hogy milyen beles a táp, anélkül, hogy egyesével itt kérdezhetném? Ehhez kapcsolódóan melyek a nem ajánlott elektronikák (pl.CWT kerülendő azt hallottam és még miket)?
2. Honnan deríthető az ki képről, hogy a táp moduláris-e vagy sem, ha az nincs a leírásban?
3. Melyik a jobb? A két/vagy több 12V-os ág, vagy az egyágas? Mi a különbség?
4. Hány db az a zajszint a tápoknál, ami már zavaró lehet a fülnek?
Bocs ha egy-két kérdés elég láma, de valóban az vagyok még tápok terén.
szerk:
Még 1 kérdés. Szoktam olyan olvasni, hogy XY ampert ad le Z ág. Itt milyen számokat kell nézni? Teszem azt 20A-t ír a gyártó minden ágnál az jó? Mennyi a minimum érték, amit itt figyelni kell? Vagy külön más-más érték a jó a 3,3V az 5V és a 12V ágaknál?[ Szerkesztve ]
Santi22
Erre valaki? -
Santi22
Erről az egy 12V-os ág, több 12V-os ág dologról tudnátok mondani valamit?
Melyik a jobb? Mi a különbség? Vagy ez nem ilyen egyszerű? -
Santi22
Alsótápos házba hány centis kábelhosszúság a minimum?
Gondolom egy 40 centi még éppen kevés, de 45cm már elég lehet. Vagy rosszul saccolom? -
Santi22
válasz vzsryl #37905 üzenetére
Hát akkor úgy számolok, hogy kell az 50cm is, de inkább legyen hosszabb, az előbb említett tápnál 550mm-es EPS-ről írnak, szóval az akkor elég kell legyen.
A segítséget köszönöm.
Még lenne egy kérdésem hozzád, hátha tudsz segíteni, tegnap nem kaptam rá választ itt senkitől, szóval:
Szoktam olyan olvasni, hogy XY ampert ad le Z ág. Itt milyen számokat kell nézni? Teszem azt 20A-t ír a gyártó minden ágnál az jó? Mennyi a minimum érték, amit itt figyelni kell? Vagy külön más-más érték a jó a 3,3V az 5V és a 12V ágaknál? Vagy se ilyen egyszerű?[ Szerkesztve ]
Santi22
válasz grizlisandor #37910 üzenetére
Akkor lehet, jobb ha úgy számolok inkább, hogy házmagasság + 100mm
Santi22
válasz grizlisandor #37912 üzenetére
Jó, inkább 500 mm felett gondolkozok majd, de nem emiatt fogok visszautasítani egy egyébként jó tápot, ha arról lenne szó. Köszönöm a segítséget!
Santi22
válasz papírzacsi #37954 üzenetére
Solytech vagy HEC beles lehet az a táp, nem nagyon ajánlott.
Én egy 450-es CTG-t javasolnék ennek a gépnek, de majd a szakik megmondják, lehet a 400-as is elég lenne.szerk.: Boldog ú jévet mindenkinek!
Santi22
LAP: MSI H77MA-G43
RAM: CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600MHz CL10
VGA: MSI N660 TF 2GD5/OC GTX660 2GB
ODD: SAMSUNG SH-224BB
HÁZ: THERMALTAKE Commander GS-IIICHIEFTEC CTG-500-80PB 500W elég-e ennek a konfignak, illetve jó-e ebbe a házba (alsótápos a ház, kábelhosszilag elég-e meg ilyesmi)?
A gép tuningmentes lesz. -
Santi22
A Sweex márkáról mit gondoltok, mint tápegység? Megbízhatóak?
Egy 80+-os 450-es darab az ára alapján CTG-550, WPM 500 szintjén mozog. Akkor csak nem lehet olyan rossz vagy csak dúrván túl van árazva?
Ilyen:
[link][ Szerkesztve ]
Santi22
Ez a táp ez jó?
Csak mert olvasok olyat is, hogy veszélyes meg olyat is, hogy ajánlott. Melyik az igaz?
Amúgy alsótápos házba menne, jó lesz bele?[ Szerkesztve ]
Santi22
Kösz mindenkinek a segítséget, akkor sztem majd meg is veszem.
A CTG sorozatot is néztem természetesen, de a kettéosztott 12V miatt nem nagyon preferálom őket meg csábít az 5 év gari a CM-nél.[ Szerkesztve ]
Santi22
Nem tudjátok, hogy melyik FSP tápokra jellemző az a sípolás, amit olyan sokan írnak?
Mert én annyira aggódok emiatt, hogy az összes FSP beles tápot, emiatt alapból ignorálom vásárláskor, de lehet, hogy nem kéne. -
Santi22
Rögtön elnézést kérek a következő kérdésért, mert lehet (sőt valószínű), hogy elég amatőr, de
Nekem a CPU részére 4 pines csati van az alaplapon, a tápon pedig 4+4 pines, ilyenkor ennek mind1 melyik felét dugom rá az alaplapra?
Santi22
XFX nincs errefelé, amúgy nem kell nekem a 450-es, elég lenne egy 400-as is, ha tudnátok ajánlani valamit, de csak egy 12V ágas érdekel.
Santi22
Megfigyeltem, hogy amikor valaki 400-as, 500.as tápot keres, rendszerint nem szoktátok ajánlani a GX-450-et vagy legalábbis nem nagyon láttam még, hogy rajtam kívül valaki vett volna olyat vagy javasoltátok volna valakinek.
Gond lenne ezzel a táppal vagy miért hanyagoljátok?Nemrég rendeltem otthonra, holnap fog megjönni, de csak február elején leszek otthon, hogy be is szereljem majd és megnézzem. Remélem nem nyúltam szarba.
szerk.: Mondjuk azt se láttam írva, hogy szar lenne, de akkoris ha fura, mert ha jó, akkor miért nem ajánljátok, ha meg szar, akkor miért nem hívjátok fel rá a figyelmet (mint mondjuk iArenánál szoktátok írni, hogy nem ajánlott).
Santi22
válasz Potzee #38725 üzenetére
"de 15k-ért én egy Seasonic beles XFX-et vettem volna...ahogy azt írtuk is neked korábban..."
Jaj igen, emlékszem már, csak XFX nem volt és úgy maradt ez... :/
"sok típust is ajánlottak!!!"
Hát most nem nézem vissza, hiszek neked. A lényeg, hogy megnyugodott a pici lelkem.
Santi22
válasz RaPiDsHaRe #38727 üzenetére
Egyik sem ajánlott.
Annyiért CTG-450 vagy CX430 ahogy a srácok is szokták mondani itt.
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Yettel topik
- Vallás
- Anime filmek és sorozatok
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
